Понедельник, 10.02.2025, 17:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
WingZmen Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:44 | Сообщение № 346 (146433 в абсолютной нумерации)
Цитата grafrat ()
Обороты где то 1100, но это сейчас, то есть как у всех.
у меня вроде побольше. Надо поточнее завтра посмотреть
rmsn8 Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:06 | Сообщение № 347 (146438 в абсолютной нумерации)
прочитал почти всю ветку и так и не понял в чём вопрос. У кого то двигатель плохо прогревается? А он должен на холостых греться? Я выгоняю из гаража (благо гараж примыкает к дому), пока обуваюсь одеваюсь минут 5 проходит. обороты на холодном 1100-1200. и постепенно падают до 850. Вроде это нормально. Прогрев до рабочей температуры и до теплого воздуха из печки занимает 2-3 километра поездки. И заметил, что температура за бортом на это не влияет. Так было и при -18 так есть и при +5 сейчас. Термостат ставил Максим, железный вроде на 92 градуса. Да и я за две зимы владения машиной не могу пожаловаться что мне было холодно в морозы или очень жарко летом. Климат работает отлично.
Amica1983 Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:54 | Сообщение № 348 (147139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
При каких температурах включается вентилятор? почему-то стал часто включаться, хотя температура в норме, антифриз в норме, радиатор новый, помпа новая. Почему как только останавливаемся в минипробке, тут же включается...
Может есть какой-то датчик, отвечающий за вентилятор?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:31 | Сообщение № 349 (147152 в абсолютной нумерации)
Чтобы это узнать, надо подключить компьютер к БУ. Вам надо на диагностику заехать, там же можно корректировать температуру включения вентилятора. Сигнал на включение подается от БУ на реле (см.схему).
WingZmen Дата: Среда, 13.11.2019, 19:48 | Сообщение № 350 (169721 в абсолютной нумерации)
Всем привет! ) Если есть, что добавить по моим наблюдениям, пишите.
https://youtu.be/wzM_YqFuyuA
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 13.11.2019, 19:51
valkrajushkin Дата: Среда, 13.11.2019, 20:31 | Сообщение № 351 (169722 в абсолютной нумерации)
 разница по времени 30 сек. это не о чём .
Artem Дата: Среда, 13.11.2019, 20:42 | Сообщение № 352 (169723 в абсолютной нумерации)
WingZmen, это хуйня полнейшая така переделка,через верхнюю трубку ож подаёт в расширительный бачок причем под давлением,а через нижнюю засасывается,при тако конструкции циркуляция только ухудшится,а результат от такой переделки почти 0.
Механик Дата: Среда, 13.11.2019, 22:41 | Сообщение № 353 (169728 в абсолютной нумерации)
Более эффективнее это прошивка, прогревается намного быстрее.
WingZmen Дата: Четверг, 14.11.2019, 11:58 | Сообщение № 354 (169730 в абсолютной нумерации)
Как это цирукуляция ухудшится, если , наоборот, напрямую всасывается?
Посмотрим, каков результат в холода будет.
lester75 Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:23 | Сообщение № 355 (169731 в абсолютной нумерации)
Последняя прошивка Макса механика уменьшает намного время прогрева
goschashepa Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:51 | Сообщение № 356 (169733 в абсолютной нумерации)
У меня стоит прошивка не "от Максима", но он и её поправил на счёт "прогревочных" оборотов. Утром прогревается гораздо быстрее и расход топлива стал поменьше. Спасибо Максим!! up
Механик Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:21 | Сообщение № 357 (169734 в абсолютной нумерации)
Рад что вам нравится наша прошивка.
Keris Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:06 | Сообщение № 358 (169735 в абсолютной нумерации)
Максим, а "подброс оборотов" при прогреве на этой прошивке есть ( точнее остался)? Теоретически, более высокие прогревочные обороты должны снизить это.
lester75 Дата: Суббота, 16.11.2019, 06:59 | Сообщение № 359 (169738 в абсолютной нумерации)
Не должно быть никакого подброса оборотов.
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 23.11.2019, 20:31 | Сообщение № 360 (169826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
всем привет ! есть где нибудь размышления на тему забора воздуха из кожуха выпусконого коллектора для более быстрого прогрева двигателя ? если есть , дайте ссылочку почитать . собираюсь попробовать )
