Масло на свечах
kuparos |
Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:35 | Сообщение № 16 (45768 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (Dan-34) Поэтому даже если вам меняли прокладку, а масло в колодцах по прежнему присутствует, то с вероятностью 99% это означает, что она опять пропускает масло. Всего делов. Почитайте дневник уважаемого Купороса в этой ветке - он их сменил уже штуки три. Да, как практик со стажем, могу сказать, что масло в колодцы попадает именно из-под прокладки. А с дневником владельца можно ознакомиться нажав на пробег в подписи.
hchl |
Дата: Суббота, 25.04.2009, 20:49 | Сообщение № 17 (47008 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 443 |
Добавлю,когда выкручиваем свечу тогда и масло из колодца попадает в целиндр по пути пачкая резьбу.У меня все 4 колодца в этот раз в масле.Поменял прокладку, шайбы, свечи.Завёл дыму было..... (Масло из колодца можно большим шприцом собрать.меньше в целиндр попадёт)
Сообщение отредактировал hchl - Суббота, 25.04.2009, 20:51 |
kovkonst |
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 08:39 | Сообщение № 18 (47039 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
У себя такую же беду обнаружил. Заказал новую прокладку. Коллеги. а по какие шайбы вы говорите?
Сообщение отредактировал kovkonst - Воскресенье, 26.04.2009, 08:40 |
hchl |
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 14:07 | Сообщение № 19 (47046 в абсолютной нумерации) |
Почему заказал?Они свободно в продаже.А шайбы (кольцо уплотнительное) стоят в клапонной крышки с низу под каждым болтом вобщем сколько болтов столько и шайб.Номера 96353007 1.6 надо 15 штук 90411826 2,0 надо 10 штук Кажется так
Сообщение отредактировал hchl - Воскресенье, 26.04.2009, 14:37 |
Yurich |
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 21:45 | Сообщение № 20 (47088 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
То же самое случилось. Лечил также.
alexlpt |
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:12 | Сообщение № 21 (47147 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2007 Пользователь № 130 |
На днях проходил ТО60 тыс. По гарантии поменяли прокладку - ибо стала протекать - свечи все были в масле... Так что если машина на гарантии - можно обращаться. Мне так, просто при выдаче машины сообщили, что был гарантийный случай, было сделано то-то и то-то, вот бумаги на подпись.
Stiv40 |
Дата: Суббота, 23.05.2009, 18:32 | Сообщение № 22 (48947 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Привет всем! Проехал 45000 км. решил поменять свечи, и тут обнаружилась та же самая беда, масло в свечных колодцах. Будем теперь покупать прокладку и колечки, как было написано выше. Спасибо за номера, если это те, быстрее найду. Хорошо бы помогло. Короче как поменяю, отпишусь. К стати, там больше ниче не надо менять, только клапанную крышку и колечки? А на герметик надо сажать? Подскажите кто нибудь.
hchl |
Дата: Суббота, 23.05.2009, 21:36 | Сообщение № 23 (48955 в абсолютной нумерации) |
Я последний раз не сажал на герметик.Прокладка Опелевская колечки тоже пока всё нормально
Stiv40 |
Дата: Суббота, 23.05.2009, 22:12 | Сообщение № 24 (48957 в абсолютной нумерации) |
А можно подробнее от какого Опеля прокладка и колечки. И если можно их номера.
hchl |
Дата: Суббота, 23.05.2009, 22:31 | Сообщение № 25 (48958 в абсолютной нумерации) |
У меня двигатель 2.0 T20SED
Сообщение отредактировал hchl - Суббота, 23.05.2009, 22:37 |
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:17 | Сообщение № 26 (48959 в абсолютной нумерации) |
Понятно. А у меня 1.6 и значит не подойдет. Будем тогда родную ставить. Добавлено (24.05.2009, 11:17) --------------------------------------------- И ещё, поменять самому можно эту прокладку, или там гиморой, болты тянуться обычно или как то своеобразно, как на головке допустим?
hchl |
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:57 | Сообщение № 27 (48970 в абсолютной нумерации) |
Сложного не чего нет самое главное равномерно и с одинаковым усилием затянуть не очень сильно. Я сначала меняю прокладку и шайбы если нужно вычищаю и мою крышку,мою двигатель,меняю масло если нужно свечи
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:33 | Сообщение № 28 (48973 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Буду пробовать менять сам тогда. Если что не так пойдет то обращусь за помощью. Всё таки хороший сайт открыли ребята. Молодцы!
4gum |
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:40 | Сообщение № 29 (48974 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
В 3м целиндре такая же проблемма была ! по гарантии меняли прокладку пробег после ремонта 700км пока чисто незнаю меняли ли шайбы ?
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:47 | Сообщение № 30 (48977 в абсолютной нумерации) |
У тебя в одном, а у меня во всех почему то масло. Может это что другое?
