Воскресенье, 09.02.2025, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Масло на свечах
4gum Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:50 | Сообщение № 31 (48978 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Может это что другое
это врят ли ! масло берёться только из под крышки ! по словам сервисменов это болезнь наших движков и требуеться замена примерно через 20000т.км
Stiv40 Дата: Среда, 27.05.2009, 19:13 | Сообщение № 32 (48980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Ок
Добавлено (27.05.2009, 19:13)
Проехал где то 300 км после того как увидел масло на свечах, сегодня посмотрел и всё сухо и блестит. Что бы это могло значить? Может не следует пока прокладку менять? Подскажите ребята. И не в тему, насчёт сигналки и мобильника. Сегодня попробовал с женой и получилось, открылась и закрылась. Но для чистоты эксперимента теперь попробую расстояние побольше выбрать.
andrevishnyakov Дата: Понедельник, 02.08.2010, 13:14 | Сообщение № 33 (76931 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Ребята, а ездить с этим можно ?Хотя бы временно, или это смертельно?Сегодня менял свечи и меня постигла таже участь.Во втором колодце свеча просто утонула.
Механик Дата: Понедельник, 02.08.2010, 23:47 | Сообщение № 34 (76973 в абсолютной нумерации)
можно, но сильно не затягивайте с заменой.
Ёна Дата: Вторник, 03.08.2010, 21:28 | Сообщение № 35 (77007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (4gum)
Позавчера заменил свечи-ни капли.Пробег 33500км.
andrevishnyakov Дата: Вторник, 03.08.2010, 22:25 | Сообщение № 36 (77011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Механик, Спасибо!!!
alex51 Дата: Вторник, 03.08.2010, 22:32 | Сообщение № 37 (77013 в абсолютной нумерации)
Поменял прокладку с колечками, через время посмотрю - вылечил или нет. sad
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 03.08.2010, 22:32
AwanT Дата: Среда, 04.08.2010, 13:08 | Сообщение № 38 (77031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
Вчера наконец то добрался до сервиса, замена масла и всех фильтров кроме салонного, свечей, сервисмен начинает менять свечки первые два колодца сухие, меня это очень обнадежило, но после того как он вытащил ключ из следующего колодца, я был неприятно удивлен - вся головка ключа в масле, свечка соответственно тоже, тоже самое и в четвертом, итог: 2-ва чистых, 2-ва грязных (ближние к заливной крышке) sad , из под винтов масло не травило тьфу трижды, поменяли только прокладку, действительно подходит от Нексии, надеюсь поможет, пробег 56000. Движок на удивление чистый, хотя лью Castrol, на который очень жалуются, хотел попробовать Motul, в итоге снова залил Castrol.
val1 Дата: Среда, 11.08.2010, 22:43 | Сообщение № 39 (77302 в абсолютной нумерации)
Пробег 28 тыс. На неделе менял свечи. В свечных колоцах (во всех 4-х) все блестит, как новенькое. Каюсь, тысяче на 10 слегка протянул болты крепления клапанной крышки - очень свободно (без усилия) подтянулись на несколько градусов.
Со свечами непонятка две вообще как новые, что электроды, что верх. А на двух свечках на изоляторах начиная от гайки вверх на 5 мм. смолистые коричневые отложения (обе свечки со стороны маслозаливной горловины). В колодцах повторюсь все блестит. Такое ощущение, что шел небольшой прорыв газов из цилиндра через свечу. Если память не изменяет - один из параметров проверки свечей, как раз и состоит в их способности держать давление. Но может и ошибаюсь.
papov Дата: Вторник, 17.08.2010, 16:55 | Сообщение № 40 (77480 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Мытищи
На форуме с 23.07.2010
Пользователь № 3792
такая же проблема.пробег 57000.машину брал с рук,все нюансов не знаю. В 4м цилиндре хоть купайся.
когда-нибудь....
SKYWATCHER Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:15 | Сообщение № 41 (77485 в абсолютной нумерации)
papov,
Quote (papov)
все нюансов не знаю
На форуме выложены ВСЕ нюансы. Выбирай на здоровье biggrin Добро пожаловать!
papov Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:18 | Сообщение № 42 (77488 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3792
SKYWATCHER, спасибо. все мои нюансы заключаются в том, что ездит жена ,а я пытаюсь ремонтом заниматься.
когда-нибудь....
БВВ77 Дата: Понедельник, 23.08.2010, 12:47 | Сообщение № 43 (77662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет! Ну что и у меня такая беда вчера снял специально посматреть свечи и увидел что 2-3 свеча в масле, когда поощялся с сервисменам он обьяснил так что это прокладка и колечки надо менять , сдесь на сайте все точно описовается! Еще раз всем спасибо! cool
БВВ77 Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:24 | Сообщение № 44 (77722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Всем привет. Пробег 50 000 км , теч была в 2-3 свече. у друга пробег 130 000 км текла 3 свечка он так и все время катался, я так не могу поэтому переходим к делу! Ну что заменил я сегодня прокладку под крышкой, цена вопроса 600р + колечки15 штук по 20р и того 900 р взял еще переднии колодки по 700р все на рынки кунцево. Прокладку поменять не проблема все просто, один ньуанс прокладка сидела местами на синем герметике я её посадил местами на красный, покатаемся посмотрим. biggrin
Foralf Дата: Вторник, 14.06.2011, 09:36 | Сообщение № 45 (93697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Други, аналогичная проблема возникла.
подскажите кто знает каталожный номер прокладки, а то в этой ветке его нету.
  • Страница 3 из 6
