Воскресенье, 09.02.2025, 05:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Масло на свечах
YuriyD Дата: Пятница, 21.09.2012, 22:26 | Сообщение № 61 (114976 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
ВОПРОС: А нет-ли железной клапанной крышки для наших авто? У меня на Нубире (тоже двигатерь А16DMS) была алюминиевая крышка. Может кто знает?
За любой кипеж кроме голодовки.
Justin Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:32 | Сообщение № 62 (115585 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
поменял сегодня прокладку клапанной крышки вместе с колечками уплотнительными. масло в 3-м колодце было.
блин, все ничего, но на кой хрен там 15 болтов! ведь устанешь их крутить. :-)
SolArVik Дата: Пятница, 30.08.2013, 16:42 | Сообщение № 63 (124282 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Я так понял прокладка клапанной крышки стоит порядка 200 р.? Плюс 15 колец по 20р? И это решение по устранению масла на свечах? Ну плюс конечно работа сервисменов.
Артем
худой Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:06 | Сообщение № 64 (124283 в абсолютной нумерации)
а сервисмены то нахрена? открутить и закрутить болты?
SolArVik Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:07 | Сообщение № 65 (124292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
dun,  а там больше ничего не надо? Я просто не изучал эту тему. Официалы хотят рубль триста за данную работу.
Прокладка реально стоит 200р.? В экзисте цену подглядел.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Пятница, 30.08.2013, 23:12
leppa Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:38 | Сообщение № 66 (124294 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
а там больше ничего не надо? Я просто не изучал эту тему. Официалы хотят рубль триста за данную работу. Прокладка реально стоит 200р.? В экзисте цену подглядел.
Я брал в комплекте с кольцами за 325, еще нужен герметик - пользовался красным абро. Будете стачивать бобышки тогда болгарка или наждак. Ну и ключи соответственно. И еще если стачивать то крышку надо бы промыть потому как стальные опилки останутся. Я мыл сначала бензином, затем керхером, а потом прошел еще магнитом.
SolArVik Дата: Суббота, 31.08.2013, 12:30 | Сообщение № 67 (124300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (leppa)
Будете стачивать бобышки тогда болгарка или наждак. И еще если стачивать то крышку надо бы промыть потому как стальные опилки останутся. Я мыл сначала бензином, затем керхером, а потом прошел еще магнитом.
А без этого никак? В смысле можно не стачивать эти самые бобышки?
Артем
leppa Дата: Суббота, 31.08.2013, 14:31 | Сообщение № 68 (124301 в абсолютной нумерации)
Сам лично владею рециком недавно - но по сообщениям форумчан простая замена прокладки дает эффект тыс на 2-3. потом снова сопливит со всех щелей, в том числе и в колодцы. Объяснение  - конструктивный недостаток - плохой прижим крышки. Для его улучшения и срезаются эти бобышки. Но решать конечно только Вам.
SolArVik Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:47 | Сообщение № 69 (124309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (leppa)
по сообщениям форумчанl
А где это написано? В разделе клапанной крышки - слабые места?
Артем
leppa Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:53 | Сообщение № 70 (124310 в абсолютной нумерации)
Да.
Механик Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:33 | Сообщение № 71 (124313 в абсолютной нумерации)
устанавливайте оригинальные прокладки клапанной крышки General Motors и не будет проблем с маслом 40-60т.км.
SolArVik Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:51 | Сообщение № 72 (124315 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Механик,  Максим, я так понимаю просто поставить оригинальные прокладку и кольца без подтачивания бобышек, и проблема решена?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Суббота, 31.08.2013, 21:52
Mavruc Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:52 | Сообщение № 73 (124316 в абсолютной нумерации)
У меня заводские с 30000км потекли. sad
SolArVik Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:54 | Сообщение № 74 (124317 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Ну везде могут быть исключения из правил!
Артем
dimonich Дата: Среда, 08.04.2015, 19:35 | Сообщение № 75 (137953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Если кому интересно, как вылечить проблему с прокладкой. Если меняете сами, переверните крышку и внимательно посмотрите на втулки, через которые проходят крепёжные болты. Нижняя часть этих втулок выставляется наружу примерно на 0.5 - 1мм, соответственно при установке прокладки болт не может ее прижать полностью, т.к. эта втулка упирается в посадочное место. Я понимаю, что это сделано спецом, чтобы не продавливать прокладку, но по другому никак. Мы просто взяли и сточили эти втулки заподлицо с клапанной крышкой. Всё. Проблема с маслом в колодцах и с подтеками из под крышки вылечилась.
Сообщение отредактировал dimonich - Среда, 08.04.2015, 19:36
  • Страница 5 из 6
