Замена масла в двигателе
kapitan |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 16:11 | Сообщение № 1 (47626 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.10.2007 Пользователь № 207 |
Подскажите пожалуйста, есть ли на сливной пробке масла двигателя в картере какая-нибудь прокладка или уплотнительное кольцо? Собираюсь менять масло и задумался на эту тему. Если есть, то подскажите где ее купить. Если об этом уже писали, то простите не нашел. Спасибо заранее.
Fill |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 17:23 | Сообщение № 2 (47629 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
так же задумался менять масло, официалы запросили 4000руб, че-то дороговато
Yurich |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 18:17 | Сообщение № 3 (47635 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Менял недавно, ничего сложного. Обычная пробка сливная с магнитом. На фильтре обычное уплотнительное кольцо. Мне продали фильтр с маркировкой Опеля. Подошёл.
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 18:22 | Сообщение № 4 (47636 в абсолютной нумерации) |
Посмотрите тему Сервисные центры- ТО-1, там распечатки доков по ТО( напр. сообщение 152).
4gum |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:06 | Сообщение № 5 (47639 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (kapitan) какая-нибудь прокладка ЕСТЬ ! раз на 5 хватит(аллюминий)Добавлено (04.05.2009, 19:06) ---------------------------------------------
Quote (Yurich) маркировкой Опеля. сколько менял все такие ! беру у сервисменов по 155р. (чтобы проблем с гарантией небыло) на ТО-1 такой же ставят
hchl |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:33 | Сообщение № 6 (47658 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 443 |
Меняю масло примерно через 3000км пробег 120 000 ни каких прокладок колец не менял ни разу
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:50 | Сообщение № 7 (47659 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (hchl) Меняю масло примерно через 3000км А что так часто?
4gum |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:58 | Сообщение № 8 (47661 в абсолютной нумерации) |
чего заливаешь то !? и где такое масло берёшь ? АВТОЛ М-10 что ли ?
kapitan |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 21:58 | Сообщение № 9 (47662 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо. Нашел код кольца уплотнительного - 94525114. Цена в EXISTе - 15,62р. И совсем забыл. Хочу еще проверить уровень масла в коробке. Для этого надо то же открутить заливную пробку. Есть ли на ней уплотнитель. Может подскажет кто проверял?
4gum |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:03 | Сообщение № 10 (47663 в абсолютной нумерации) |
Quote (kapitan) Есть ли на ней уплотнитель. ЕСТЬ !
kapitan |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:17 | Сообщение № 11 (47668 в абсолютной нумерации) |
А можно тогда его номер или где найти? Спасибо.
4gum |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:19 | Сообщение № 12 (47670 в абсолютной нумерации) |
ТАМ же где и первое нашёл первое ! понадобиться раз на 10
kapitan |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:40 | Сообщение № 13 (47674 в абсолютной нумерации) |
Номер кольца на масляную пробку я нашел в отчетах по ТО-1 при замене масла. Масло в коробке не меняется, а контролируется. В отчетах уплотнителя пробки коробки передач как запа. части нет. Если не трудно скажите где найти?
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 23:31 | Сообщение № 14 (47676 в абсолютной нумерации) |
на КПП стоит конусная пробка без уплонтительных колец.
Yurich |
Дата: Вторник, 05.05.2009, 06:25 | Сообщение № 15 (47682 в абсолютной нумерации) |
Тоже не помню никаких колец. Ни на сливной двигателя ни на конрольной коробки. Кстати, когда будешь проверять масло в коробке, обрати внимание, что автомобиль должен стоять без уклонов.
