Замена масла в двигателе
Дата: Четверг, 22.08.2019, 23:28 | Сообщение № 181 (168775 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Я когда меняю у себя масло, промываю промывочным маслом два раза
Keris |
Дата: Суббота, 24.08.2019, 22:47 | Сообщение № 182 (168804 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я когда меняю у себя масло, промываю промывочным маслом два раза А меня немного мучает тот факт, что промывочное масло после промывки остаётся в двигателе и потом размешивается с новым маслом, пусть и не сильно, но своей агрессивной составляющей старит его. Как- то купил вдобавок к промывке недорогого масла (ашан 5W40). Залил его после промывочного- хотите верьте, хотите нет, но погоняв минут 15 слил его и оно уже было светло-коричневым ( хотя на щупе было прозрачным). Залил хорошего масла и поездив заметил, что оно темнеть( при проверке уровня масла на щупе) стало ближе к 5 000 км пробега, а не после 3 000, как это бывало обычно. Понятно,что дорого получается, даже если промывку с дешёвым маслом использовать при двух заменах масла (после второй промывки оно уже визуально грязное), но эффект очевиден.
Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:51 | Сообщение № 183 (168817 в абсолютной нумерации) |
Лучше немного остатков свежего промывочного масла, чем полностью отработанное грязное масло.
викторрр |
Дата: Вторник, 27.08.2019, 09:27 | Сообщение № 184 (168829 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Судя по роликам в любой синтетике присутствует минералка (кроме очень крутых масел белого и черного цвета).
СисадминСобака |
Дата: Среда, 18.11.2020, 02:27 | Сообщение № 185 (172709 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.03.2008 Пользователь № 614 |
Замена масла откачкой через отверстие для масляного щупа, вопрос, реально маслофильтр заменить из под капота, то есть сверху? Второе, KNECHT/MAHLE OC93 это фильтр увеличенного объема, я что то запамятовал.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Среда, 18.11.2020, 02:34 |
Artem017 |
Дата: Среда, 18.11.2020, 08:07 | Сообщение № 186 (172711 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата СисадминСобака ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) KNECHT/MAHLE OC93 это фильтр увеличенного объема Да, он чуть длиннее, чем ОС90.
викторрр |
Дата: Среда, 18.11.2020, 08:30 | Сообщение № 187 (172712 в абсолютной нумерации) |
СисадминСобака Сверху фильтр можно заменить, я всегда его сверху меняю.
Сообщение отредактировал викторрр - Среда, 18.11.2020, 08:31 |
СисадминСобака |
Дата: Среда, 02.12.2020, 14:43 | Сообщение № 188 (172797 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо, откачал масло, поменял фильтр через верх, поставил новый фильтр KNECHT/MAHLE OC93. Кстати и он маленький какой то.
mihaz |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 09:20 | Сообщение № 189 (175588 в абсолютной нумерации) |
Вчера в магазине продаван сказал, что масло Равенол 5w-30 гораздо круче чем Eurol и NGN... Кто что про это думает?
ежыГ |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 09:50 | Сообщение № 190 (175589 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Всю исчерпывающую по маслам информацию,можно узнать на ОИЛ клуб
Сообщение отредактировал ежыГ - Четверг, 24.03.2022, 09:53 |
Artem |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 12:27 | Сообщение № 191 (175591 в абсолютной нумерации) |
ежыГ, мня ngn полностью устраивает 6 лет уже на этом маслеи менять не собирабсь,оно голанское и 100%не поддельное .
Доберман |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 13:46 | Сообщение № 192 (175592 в абсолютной нумерации) |
"Продам БУ Масло Mobil 0w40 5л в хорошем состоянии. Чтобы не отвечать на глупые вопросы, читайте внимательно: Покупал в проверенном официальном магазине, чеки прилагаются. Масло использовалось только с оригинальным фильтром "Невский фильтр". На машине не гонял, всегда прогревал и вообще пробег трассовый, в общей сложности всего 11 тысяч километров. Я заливал 6 литров, сейчас щуп на минимуме, значит могу предложить вам до 5 литров. Если в вашей машине требуется 6 литров — моё предложение не для вас, либо понадобится литр на долив. Или можно оставить литр вашего старого масла — в сервисе слышал про метод частичной замены. Сливать буду 27го числа, возможен предварительный тест-драйв, можно послушать как работает мотор — никаких секретов.
Хочется передать масло в добрые руки, если вы Доливальщик — нам не по пути.
Имейте в виду, я второй владелец этого масла, но первый владелец мой хороший знакомый, он всего 8 тысяч на нем накатал, так что история прозрачная. Отправлю транспортной за ваш счет. " (с)
letun087 |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 14:15 | Сообщение № 193 (175593 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
У нас этот прикол тоже ходит.Но с припиской по поводу событий. А так же свечи зажигания!
mihaz |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 14:32 | Сообщение № 194 (175594 в абсолютной нумерации) |
Фух ты, слава богу, все встало на места, а то уж я грешным делом подумал, не заболел ли Доберман...
rmsn8 |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 15:22 | Сообщение № 195 (175595 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Доберман, надо было в категорию ЮМОР. Народ как бы глаза выпучил и дочитал до конца))))))) Спасибо, улыбнуло
