Воскресенье, 09.02.2025, 09:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена масла в двигателе
Механик Дата: Четверг, 22.08.2019, 23:28 | Сообщение № 181 (168775 в абсолютной нумерации)
Я когда меняю у себя масло, промываю промывочным маслом два раза yes
Keris Дата: Суббота, 24.08.2019, 22:47 | Сообщение № 182 (168804 в абсолютной нумерации)
А меня немного мучает тот факт, что промывочное масло после промывки остаётся в двигателе и потом размешивается с новым маслом, пусть и не сильно, но своей агрессивной составляющей старит его.
Как- то купил вдобавок к промывке недорогого масла (ашан 5W40). Залил его после промывочного- хотите верьте, хотите нет, но погоняв минут 15 слил его и оно уже было светло-коричневым ( хотя на щупе было прозрачным). Залил хорошего масла и поездив заметил, что оно темнеть( при проверке уровня масла на щупе) стало ближе к 5 000 км пробега, а не после 3 000, как это бывало обычно.
 Понятно,что дорого получается, даже если промывку с  дешёвым маслом использовать при двух заменах масла (после второй промывки оно уже визуально грязное), но эффект очевиден.
Механик Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:51 | Сообщение № 183 (168817 в абсолютной нумерации)
Лучше немного остатков свежего промывочного масла, чем полностью отработанное грязное масло.
викторрр Дата: Вторник, 27.08.2019, 09:27 | Сообщение № 184 (168829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Судя по роликам в любой синтетике присутствует минералка
(кроме очень крутых масел белого и черного цвета).
СисадминСобака Дата: Среда, 18.11.2020, 02:27 | Сообщение № 185 (172709 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Замена масла откачкой через отверстие для масляного щупа, вопрос, реально маслофильтр заменить из под капота, то есть сверху?
Второе, KNECHT/MAHLE OC93 это фильтр увеличенного объема, я что то запамятовал.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Среда, 18.11.2020, 02:34
Artem017 Дата: Среда, 18.11.2020, 08:07 | Сообщение № 186 (172711 в абсолютной нумерации)
Да, он чуть длиннее, чем ОС90.
викторрр Дата: Среда, 18.11.2020, 08:30 | Сообщение № 187 (172712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
СисадминСобака
Сверху фильтр можно заменить, я всегда его сверху меняю.
Сообщение отредактировал викторрр - Среда, 18.11.2020, 08:31
СисадминСобака Дата: Среда, 02.12.2020, 14:43 | Сообщение № 188 (172797 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
Всем спасибо, откачал масло, поменял фильтр через верх, поставил новый фильтр KNECHT/MAHLE OC93.
Кстати и он маленький какой то.
mihaz Дата: Четверг, 24.03.2022, 09:20 | Сообщение № 189 (175588 в абсолютной нумерации)
Вчера в магазине продаван сказал, что масло Равенол 5w-30 гораздо круче чем Eurol и NGN... Кто что про это думает?
ежыГ Дата: Четверг, 24.03.2022, 09:50 | Сообщение № 190 (175589 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Всю исчерпывающую по маслам информацию,можно узнать на ОИЛ клуб
Сообщение отредактировал ежыГ - Четверг, 24.03.2022, 09:53
Artem Дата: Четверг, 24.03.2022, 12:27 | Сообщение № 191 (175591 в абсолютной нумерации)
ежыГ, мня ngn полностью устраивает 6 лет уже на этом маслеи менять не собирабсь,оно голанское и 100%не поддельное .
Доберман Дата: Четверг, 24.03.2022, 13:46 | Сообщение № 192 (175592 в абсолютной нумерации)
"Продам БУ Масло Mobil 0w40 5л в хорошем состоянии.
Чтобы не отвечать на глупые вопросы, читайте внимательно:
Покупал в проверенном официальном магазине, чеки прилагаются.
Масло использовалось только с оригинальным фильтром "Невский фильтр".
На машине не гонял, всегда прогревал и вообще пробег трассовый, в общей сложности всего 11 тысяч километров.
Я заливал 6 литров, сейчас щуп на минимуме, значит могу предложить вам
до 5 литров. Если в вашей машине требуется 6 литров — моё предложение не
для вас, либо понадобится литр на долив. Или можно оставить литр вашего
старого масла — в сервисе слышал про метод частичной замены.
Сливать буду 27го числа, возможен предварительный тест-драйв, можно послушать как работает мотор — никаких секретов.
Хочется передать масло в добрые руки, если вы Доливальщик — нам не по пути.
Имейте в виду, я второй владелец этого масла, но первый владелец мой
хороший знакомый, он всего 8 тысяч на нем накатал, так что история
прозрачная.
Отправлю транспортной за ваш счет. " (с)
letun087 Дата: Четверг, 24.03.2022, 14:15 | Сообщение № 193 (175593 в абсолютной нумерации)
У нас этот прикол тоже ходит.Но с припиской по поводу событий.
А так же свечи зажигания!
mihaz Дата: Четверг, 24.03.2022, 14:32 | Сообщение № 194 (175594 в абсолютной нумерации)
Фух ты, слава богу, все встало на места, а то уж я грешным делом подумал, не заболел ли Доберман...
rmsn8 Дата: Четверг, 24.03.2022, 15:22 | Сообщение № 195 (175595 в абсолютной нумерации)
Доберман, надо было в категорию ЮМОР. Народ как бы глаза выпучил и дочитал до конца))))))) Спасибо, улыбнуло
