Воскресенье, 09.02.2025, 06:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена масла в двигателе
4gum Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:37 | Сообщение № 16 (47700 в абсолютной нумерации)
У МЕНЯ и там и там есть ! похоже они одинакавые
и конуса у меня нет sad
Yurich Дата: Вторник, 05.05.2009, 13:50 | Сообщение № 17 (47704 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Не расстраивайся, у меня на Волге такое было - каждый десятый автомобиль шёл в новой комплектации biggrin (хоть какую нибудь мелкую хрень да меняли). Подобрать запчасти - чуть ли час выпуска авто надо было сообщать.
hchl Дата: Вторник, 05.05.2009, 18:35 | Сообщение № 18 (47728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Quote (4gum)
чего заливаешь то !? и где такое масло берёшь ? АВТОЛ М-10 что ли ?
Нет на веретёнке,а зимой на нем на АВТОЛ М-10 да.
Сообщение отредактировал hchl - Вторник, 05.05.2009, 18:38
Yurich Дата: Среда, 06.05.2009, 07:27 | Сообщение № 19 (47746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (hchl)
Шутка юмора такая? biggrin Я тогда каждую неделю шрусы солидолом шприцую.
hchl Дата: Среда, 06.05.2009, 10:01 | Сообщение № 20 (47754 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Не шутка меняю примерно через 3000км до последнего времени ездил на кастроле 5w30 к концу зимы загорелась лампа масла.Постоял посмотрел полазил всё норма.Завёл погасла но камписоторы застучали.Гузу больше загорается.Заезжаю на замену масла и тут началось.Вакум забился сразу,мастер который сливал масло долго удивлялся почему машина не заклинила.А про кастрол сказал что много потделок посоветовал мобил.Промывали зиком,вакум опять забился.На 2 промывку денег не хватило.Кстати комписаторы замолчали уже на промывке.Приезжаю через 5 дней ещё раз повторяю процедуру, и потом ещё раз через 1500км но уже с очиткоё клапанноё крышки и шлангов карторных газов.Последнее чистил сам.Теперь масло и фильтры беру непосредствено на месте примерно через 3000км
(Масло теряет свои свойства быстрее чем этого хотелось)
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 06.05.2009, 10:12
4gum Дата: Среда, 06.05.2009, 10:23 | Сообщение № 21 (47757 в абсолютной нумерации)
масло нужно покупать в проверенных местах ! cool
hchl Дата: Среда, 06.05.2009, 10:56 | Сообщение № 22 (47759 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Провереное место переехало.От этой проблемы не застрахован никто ведь проверенное место не само делает масло а закупает гдето.Никто не признается что масло сурогатное
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 06.05.2009, 11:02
Yurich Дата: Среда, 06.05.2009, 10:59 | Сообщение № 23 (47760 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Да, попал на палёное масло, однозначно. И после промывок работоспособность мотора восстановилась? Я предпочитаю заливать родное, в оригинальной канистре. Или из бочек на сервисе. Но раз в в три тысячи менять КАЧЕСТВЕННОЕ масло нет, по моему, никакой необходимости. Или обжегшись на молоке, дуешь на воду?
hchl Дата: Среда, 06.05.2009, 11:09 | Сообщение № 24 (47761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Тфу-тфу с мотором всё хорошо даже кажется что резвеё стал.Скорее дуеш на воду,но примерно 3000км тот пробег когда цвет масла на щупе мне не нравится и согласись 2500 с хорошей промывкой,двумя фильтрами и гарантией масла не та сумма чтоб экономить
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 06.05.2009, 11:15
Yurich Дата: Среда, 06.05.2009, 13:01 | Сообщение № 25 (47762 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
На пять умножь, получишь расходы на межсервисный пробег. Любое ТО (кроме четвёртого) целиком столько не стоит. Впрочем, хозяин барин, ты же не за мой счёт smile масло меняешь. ХУЖЕ точно не будет.
4gum Дата: Среда, 06.05.2009, 13:47 | Сообщение № 26 (47765 в абсолютной нумерации)
ПРИ таком раскладе я менял бы 1 раз в месяц !(3000км) eek
hchl Дата: Среда, 06.05.2009, 14:11 | Сообщение № 27 (47767 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Потаму и не такой расклад
kapitan Дата: Пятница, 15.05.2009, 00:19 | Сообщение № 28 (48215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Не посоветуете с маслом двигателя. Выбираю Шелл или Кастрол и 5W-30 или 5W-40?
Yurich Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:56 | Сообщение № 29 (48217 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Я бы выбрал Шелл. Субъективно. Если брать в канистрах на рынке, шансы нарваться на подделку одинаковые. Если из бочек у дилера или на фирменных заправках-магазинах покупать оригинал, то по цене и свойствам примерное равенство. Возможно, на другой машине, выбор был бы другой. По показателям вязкости, мне ближе 5W40.
kapitan Дата: Пятница, 15.05.2009, 16:16 | Сообщение № 30 (48242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Заводом рекомендовано 5W-30. Но если посмотреть по температурной совместимости, то 5W-30 работает до +27-30 градусов. У нас в москве летом бывает больше. Да и если придется поехать на юг, то уж точно температура будет выше. С другой стороны 5W-40 наверное более вязкое и может быть не подходит двигателю по своим характеристикам (куда нибудь не докачается). Если кто знает, разъясните пожалуйста.
