Воскресенье, 09.02.2025, 09:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена масла в двигателе
lester75 Дата: Среда, 25.05.2016, 21:26 | Сообщение № 136 (148695 в абсолютной нумерации)
Зимой может подкинуть проблем
iurik168 Дата: Среда, 25.05.2016, 21:50 | Сообщение № 137 (148696 в абсолютной нумерации)
lester75, у меня не было проблем, все чётко с ними. Правда я фильтра меняю вместе с маслом раз в 7- 8000 км.
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 21:57 | Сообщение № 138 (148699 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
вот фильтр брать лучше Манн или Кнехт.
Ман хороший, пробовал его. Может в следующий раз опять поставлю.
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 21:58 | Сообщение № 139 (148700 в абсолютной нумерации)
А разве можно иначе?
iurik168 Дата: Среда, 25.05.2016, 23:03 | Сообщение № 140 (148706 в абсолютной нумерации)
Можно масло и фильтр менять раз в 15000, можно тоже самое но раз в 10000, можно менять масло раз в 7- 8000, а фильтр раз в 15000, а можно как уже писал выше. Самый продвинутый способ, раз в 5000 вместе с фильтром.
valkrajushkin Дата: Среда, 25.05.2016, 23:10 | Сообщение № 141 (148707 в абсолютной нумерации)
на одну замену масла .2 фильтра .
lester75 Дата: Четверг, 26.05.2016, 06:11 | Сообщение № 142 (148713 в абсолютной нумерации)
У приятеля правда на лачетти зимой выбило масло из под фильтра стоял гм.я уже 120000км пользуюсь Манн фильтром масло Zic 5w40 замена через 10000км.да у кого денег некуда девать можете хоть через 1000км пробега масло менять
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 26.05.2016, 06:13
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:23 | Сообщение № 143 (148723 в абсолютной нумерации)
Я раньше так делал, с промывкой, потом менял фильтр после промывки. Но это было сразу после покупки, никогда не знаешь, что там заливали и как часто меняли.
А сейчас решил, что это не нужно. Новое масло. новый фильтр и все.
Не совсем так. Просто для себя решил, или после 10 т.км пробега, или через два года эксплуатации.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:46 | Сообщение № 144 (148726 в абсолютной нумерации)
Моторное масло меняется не реже раза в год.
Даже если просто оставить на год вскрытую, а затем закупореную канистру с маслом, по регламенту оно будет непригодно для использования и подлежит утилизации. Срок хранения масла в канистре заводской закупорки обычно 5 лет. Иногда меньше.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.05.2016, 10:51
Корвинус Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:22 | Сообщение № 145 (148735 в абсолютной нумерации)
Я так тоже делал на бывшей. Замена масла раз в 10000, фильтр дополнительно на половинном пробеге. Но там проще было фильтр поменять. На Реццике - только из ямы со снятием защиты. С грядущего ТО (155000 км) буду устанавливать м. фильтр увеличенного (по длине) размера (наgример сейчас купил OC93). Если его смогу откручивать из под капота, возможно, вернусь к тому же варианту, что и на предыдущей машине.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:04 | Сообщение № 146 (148743 в абсолютной нумерации)
Я фильтр из-под капота меняю. Единственно что старый фильтр чаще всего приходится вниз ронять, так как фиг вытащишь его рукой при таком хвате. А новый через верх нормально навинчивается.
Кстати, у GM отличный фильтр Long Life. Он длиннее обычного. Для удиннённых интервалов ойл-сервиса. GM 95509857. У MAHLE есть фильтр OC 405/3. Он помощнее KNECHT OC 90 и заявлен как Лонг Лайф (фильтрующий материал другой, конструкция идентична), соответственно, выигрывает у OC 90 по ресурсу при одинаковых габаритах.
Но... Оно вам точно надо?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.05.2016, 22:40
valkrajushkin Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:16 | Сообщение № 147 (148744 в абсолютной нумерации)
парни фильтр меняется на раз два . из под капота .старый ремень грм разрезанный вдоль пополам .из него делается удавка .всё просто .единственный негатив .масло из под него на защите . как то не красиво
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:46 | Сообщение № 148 (148748 в абсолютной нумерации)
Народ, объясните, зачем менять фильтр вдвое чаще масла? Думаете, загаживается и не фильтрует? Ну вот распилите отработавший фильтр. Наверняка никаких чудес. Балин... Если не забуду - распилю при следующей смене.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.05.2016, 22:49
iurik168 Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:01 | Сообщение № 149 (148749 в абсолютной нумерации)
А что вы посоветуете?
valkrajushkin Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:50 | Сообщение № 150 (148750 в абсолютной нумерации)
ага . давайка будем ждать .только с фото
