Замена масла в двигателе
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:27 | Сообщение № 91 (136603 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Себе промываю двигатель при каждой замене масла,заливаю синтетику.
худой |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:31 | Сообщение № 92 (136604 в абсолютной нумерации) |
Макс, а что заливаешь?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 08:19 | Сообщение № 93 (136606 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) после минералки на полусинтетику промывать обязательно С чего взял? Доводы, аргументы какие? По мне лучше срок замены сократить в двое, два раза сменить через 7,5 тыс. км пробега, а потом каждые 10 тыс.км менять масло.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 09.02.2015, 08:20 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:35 | Сообщение № 94 (136611 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
по моему мнению в промывке нет ни чего плохого. только промывка промывке рознь. Одно дело покупаем хрен знает какую 5 минутку... другое дело поуму промывочным (и то неизвестно что в той канистре за 300р налили). Я пользуюсь промывкой хайгир или раньше ХАДО (теперь ХАДО недоступно стало). на промывку использовал фильтр дежурный. Моё мнение, промывать. И масло менять самому, а не в придорожных экспресс заменах.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:49 | Сообщение № 95 (136613 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Моё мнение, промывать. И масло менять самому, а не в придорожных экспресс заменах. Еще из практики заметил, что фильтр хорошо откручивается на горячую, так что после промывки сразу снимайте фильтр и ставьте новый, иначе потом будет трудно открутить, когда остынет.
Artem |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 18:12 | Сообщение № 96 (136615 в абсолютной нумерации) |
Менять однозначно буду сам ,горловину не открывал и не смотрел пока! Залито не понятно что!!! наклеена табличка что якобы 10т.к назад меняли масло марка какая то мне не знакомая ,и висит ещё один шильдик тоже о замене масла только 5 т.к назад (ликви моль) вот и кому верить из них???? я решил не какому не верить ,а просто заменить сразу в движке и коробке тоже!
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 18:21 | Сообщение № 97 (136616 в абсолютной нумерации) |
Artem, послушайся опытных и в коробку залей АТФ-3. Даже в твоём климате будет только лучше. И обязательно сними крышку поддона коробки. Уверяю тебя ждет картина репина - ПИПЕЦ!!!
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:03 | Сообщение № 98 (136617 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Уверяю тебя ждет картина репина - ПИПЕЦ!!! А что там такого страшного, может и мне снять?
Artem |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:13 | Сообщение № 99 (136618 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Artem, послушайся опытных и в коробку залей АТФ-3. Даже в твоём климате будет только лучше. И обязательно сними крышку поддона коробки. Уверяю тебя ждет картина репина - ПИПЕЦ!!! Так и собирался делать,и масло атф возьму обязательно. А если под крышкой кпп будет пипец!! то пипца будем вымывать чистым бензином (калошей)!
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:18 | Сообщение № 100 (136619 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, почитай тут http://www.rezzoclub.ru/forum/12-17-56. сообщение 826 и далее.
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:52 | Сообщение № 101 (136620 в абсолютной нумерации) |
Artem Если такая двоякая информация о дате замены и фирм масла , то однозначно сначала использовать промывочное масло. И лучше при промыке не использовать старый фильтр , а купить два , один используй для замены , а второй для нового масла - я делаю так , а фильтр который использую для промывки промываю керосином (авиционным) и использую дальше.
Artem |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:59 | Сообщение № 102 (136621 в абсолютной нумерации) |
Буду промывать обязательно,хотя бы в этот первый раз,а дальше видно будет по состоянию масла.
Artem |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:00 | Сообщение № 103 (136622 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, ссылка не открылась
goschashepa |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:49 | Сообщение № 104 (136623 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) наклеена табличка что якобы 10т.к назад меняли масло марка какая то мне не знакомая ,и висит ещё один шильдик тоже о замене масла только 5 т.к назад (ликви моль) вот и кому верить из них???? На этих "табличках" должна быть указана ДАТА замены масла и марка масла.. Посмотри внимательно. Но на сервисе, при замене масла, предыдущую "табличку" удаляют и вешают свежую. По крайней мере у меня так бывало у официалов..
Artem |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:25 | Сообщение № 105 (136624 в абсолютной нумерации) |
название есть ,а даты нет так же нет даты на табличке с заменой ремня грм!!! пробег при котором заменили есть ,а даты нет!!! В этом то и сыр бор была бы дата замены ремня я хотя бы примерно мог прикинуть сколько она пробежала после замены грм и терпит ли замена до тепла,а так пробег могли смотать и атасс! риск слишком большой от того то и меняю и ремень и помпу и ролики ,и ремень (навесного),и маслса все! ДОРОГО!!! а деваться некуда!
