Коробка!
викторрр |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:49 | Сообщение № 151 (132996 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Маленькая поправка. Бывают разные коробки. У меня не надо было вставлять сверло под капотом. Там стоит фиксатор, как на лачети. Его надо просто нажать для фиксации.
Amica1983 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:15 | Сообщение № 152 (132997 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
вроде забрали машину, попробую сегодня вечером сесть. Муж говорит, что все скорости теперь работают, включаются нормально, только первая пока туговато типа надо обкатать чуть и разработается.
Рыболов |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:47 | Сообщение № 153 (132998 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ) обкатать чуть и разработается. Что-то я в этом не уверен... разболтаться и нечетко включаться может, а вот разработаться...ИМХО
Rezzer |
Дата: Среда, 24.09.2014, 10:35 | Сообщение № 154 (133750 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Подскажите кто в курсе , какая коробка ( F16 , F18 . F20 ) стоит на нашем авто 1.6 (конец 2007г.). Если это поможет , то у меня для регулировки рычага кпп тоже стоит фиксатор, как на лачети. Хочу купить дифференциал с разбора ( у родного люфты будь здоров) , от чего 100% подойдёт ? Или кто что посоветует по этому поводу ?
викторрр |
Дата: Среда, 24.09.2014, 14:42 | Сообщение № 155 (133757 в абсолютной нумерации) |
Для начала посмотри вертолет. Может а нем люфты, там втулки изнашиваются.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:01 | Сообщение № 156 (133775 в абсолютной нумерации) |
У нас F16, проблема с болтанием внутренних шрусов? Или проблема с переключением передач?
Rezzer |
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:26 | Сообщение № 157 (133792 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) У нас F16, проблема с болтанием внутренних шрусов? Или проблема с переключением передач? Проблема в лёгком звоне в коробке при резком ускорении (после 2000 оборотов всё тихо). Когда менял масло , пошевелил сам дифференциал , а у него боковой люфт миллиметра 2-3 , отсюда походу и звон. Ну и привода тоже люфтят , но сальники не текут. Может подшипники дифа поменять или затянуть ? Звонил на разбор авто , хотел купить диф от опеля , сказали ставь коробку с нексии 16 клапанной , типа одинаковые они полностью. Так если одинаковые то и авео и лачети и нексия16 и ланас 16 можно воткнуть ?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:43 | Сообщение № 158 (133796 в абсолютной нумерации) |
Для начала отрегулируй подшипники если они в нормальном состоянии. Коробка от Нексии и других авто внешне похожи, но отличаются передаточными числами, надо смотреть и сравнивать. Пробег какой у авто? и на каком пробеге началась проблема?
Rezzer |
Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:49 | Сообщение № 159 (133799 в абсолютной нумерации) |
Пробег 87000 , слышно позвякивание только с открытым окном , если едеш около стены вообще хорошо отражает звон. Началось по-моему с рождения 2008 это , просто щяс вроде чуть громче стало.
k-drive |
Дата: Среда, 08.07.2015, 21:19 | Сообщение № 160 (140216 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 04.07.2015 Пользователь № 25988 |
[quote=Механик;133796]Для начала отрегулируй подшипники если они в нормальном состоянии.[/quote] Подскажите, как отрегулировать подшипники дифференциала?
Rezzer |
Дата: Вторник, 21.07.2015, 22:23 | Сообщение № 161 (140356 в абсолютной нумерации) |
Цитата k-drive ( ) Подскажите, как отрегулировать подшипники дифференциала? Я узнавал в сервисе. Короче так. Берёш 3 тыщи и дуеш в сервис. Цены в Уфе.
k-drive |
Дата: Среда, 22.07.2015, 09:43 | Сообщение № 162 (140359 в абсолютной нумерации) |
[quote=Rezzer;140356]Я узнавал в сервисе. Короче так. Берёш 3 тыщи и дуеш в сервис.[/quote] Я так понял, что здесь сервисы рекламируются. Я почти всегда стараюсь делать сам. Это не сложно. Нужна информация. Подшипник подтянул так что бы не болталась главная шестерёнка.
Rezzer |
Дата: Среда, 22.07.2015, 21:24 | Сообщение № 163 (140362 в абсолютной нумерации) |
Цитата k-drive ( ) Я так понял, что здесь сервисы рекламируются. Да нееет , пошутил же я. В яндекс забей (регулировка дифференциала шевроле ) , там всё разжовано.
WingZmen |
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:06 | Сообщение № 164 (140642 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Механик, приветствую! Нарыл тут в интернете, что у нас для движков 1,6 стоит коробка F16 CR . Эта коробка имеет несколько подвидов с разным передаточным числом главной передачи. Если обратиться к руководству по эксплуатации в раздел техническая информация, можно заметить, что в поле "передаточное число главной передачи 3,722/3,944" - получается у нас два вида коробок? Более разгонистая но не скоростная, и менее разгонистая но более скоростная? Какая всё же коробка у нас стоит? Или же зависит от года выпуска?
Может кому интересно, пригодится, передаточные числа движка 1,6 1) 3,545 2) 2,158 3) 1,481 4) 1,121 5) 0,886 задняя) 3,333 главная передача - 3,722/3,944 ?
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 08.08.2015, 00:11 |
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:26 | Сообщение № 165 (140643 в абсолютной нумерации) |
На 1.6 точно стоит главная передача 3.944. Вес авто полторы тонны пустая с водителем тянет хорошо , но минус скорость 120 км/ч - это 3500 об/мин. На современных двигателях и 6-ти ступенчатых кпп это где-то 150 км/ч.
