Понедельник, 10.02.2025, 18:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Kaznacheev Дата: Среда, 12.02.2020, 18:04 | Сообщение № 286 (170552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Чем больше число главной пары (ГП), тем автомобилю легче разгоняться и поэтому быстрее достигнешь тех же 110 км/ч. А чем меньше передаточное отношение ГП, тем автомобиль будет дольше разгоняться до тех же 110км/ч., с такой ГП приятно есть на дальние расстояния.
mikmik25 Дата: Среда, 12.02.2020, 19:27 | Сообщение № 287 (170556 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
спасибо вот теперь все понятно.
letun087 Дата: Среда, 12.02.2020, 19:42 | Сообщение № 288 (170557 в абсолютной нумерации)
Если на твоей 3.94 у тебя при скорости 110 обороты на 5 передаче были 3000,то на 3.72 у тебя при скорости 110 будет 2500 примерно.Разницы в первых трех передачах практически нет.Отличие более заметное на 4 и на 5 передачах
Механик Дата: Среда, 12.02.2020, 23:28 | Сообщение № 289 (170559 в абсолютной нумерации)
С главной парой 3.72 на трассе чуть тише из за более низких оборотов , но на обгон тяжелее. В городе всё печальнее.
letun087 Дата: Четверг, 13.02.2020, 01:42 | Сообщение № 290 (170561 в абсолютной нумерации)
Не знаю,не знаю.Еще такого не слышал.Ни кто не жалуется на эти КПП.Это кареесы из Ф16 сделали типо свою - тупую.А выборка по Ф16 отличная,можно и экономную,можно и скоростную.А тут что?Только одна.Вот и цена ее более чем в два раза выше за Ф16.Типо единственная и неповторимая
Механик Дата: Четверг, 13.02.2020, 23:25 | Сообщение № 291 (170573 в абсолютной нумерации)
Выбор то большой, вот только не всем он подходит.
mikmik25 Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:28 | Сообщение № 292 (170592 в абсолютной нумерации)
нашел коробки 3.94 и 3.72 - поставили 3.72 - не произвела впечатление после родной. поставили 3.94 - ура.. спасибо за помощь катаюсь
letun087 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 00:29 | Сообщение № 293 (170593 в абсолютной нумерации)
Не произвела впечатлений,это привычка.Обе были CR или разные?Чем меньше главная пара,тем скоростнее коробка
Ну,главное,что нашел и выбрал ту что понравилась!
mikmik25 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 11:32 | Сообщение № 294 (170596 в абсолютной нумерации)
очень даже может быть..
Цитата letun087 ()
Обе были CR
обе CR
как-то мотора в 90сил видимо не хватает, что бы  сие почувствовать..
Artem Дата: Понедельник, 25.05.2020, 22:46 | Сообщение № 295 (171482 в абсолютной нумерации)
Народ подскажите номер сальников приводов. Потекли сразу оба,очередной геморой.
letun087 Дата: Вторник, 26.05.2020, 01:44 | Сообщение № 296 (171484 в абсолютной нумерации)
Так вот же,свежак.Только обсуждали http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2445-171351-16-1589191832
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 26.05.2020, 01:45
Artem Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:40 | Сообщение № 297 (171485 в абсолютной нумерации)
letun087, ага спасибо.
enot-73 Дата: Суббота, 23.10.2021, 13:42 | Сообщение № 298 (175025 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Ребята, всем привет. Подскажите пожалуйста, кто знает. После замены сцепления перестал работать задний дворник при включении задней передачи(при включенных передних дворниках). Перестала работать камера заднего вида (из 10 раз 2 раза может включиться). В чём проблема? Куда копать?
Спасибо.
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.10.2021, 14:01 | Сообщение № 299 (175026 в абсолютной нумерации)
Цитата enot-73 ()
Куда копать?
скорее всего лягушка. а лампочки заднего хода светят ?
enot-73 Дата: Суббота, 23.10.2021, 14:20 | Сообщение № 300 (175027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Да, лампы заднего хода горят,но тоже через раз.
А где эта лягушка находится? Куда заглянуть?
