Понедельник, 10.02.2025, 03:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
rmsn8 Дата: Суббота, 06.11.2021, 10:40 | Сообщение № 316 (175075 в абсолютной нумерации)
Коробка наша идентична по установочным точкам с ланосом, с нубирой, с такумой независимо от объёма двигателя. разнятся передаточными числами главной пары. На мою старую нубиру 2.0, я покупал с разборки именно Реззошную и она проехала без проблем аж 380тыщ.
poper Дата: Суббота, 06.11.2021, 11:57 | Сообщение № 317 (175076 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь.У 1.8 другая коробка
poper Дата: Суббота, 04.12.2021, 23:55 | Сообщение № 318 (175147 в абсолютной нумерации)
Вопрос знатокам. Т.е. тем кто точно в курсе. Нашел коробку от 2.0. Маркировка -   FC042167  BC 372    .  Подойдет на 1.6 по установочным точкам и характеристикам?
letun087 Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:22 | Сообщение № 319 (175150 в абсолютной нумерации)
Могу сказать так. КПП с 2.0 на 1.6 встанет.И наоборот. На 1.6 D16 коробки идентичные опелевским F16 На 2.0 D20 идентична F20. Отличия есть конечно,но не играющие особых ролей. С 372 это средняя КПП с 2.0. У меня к примеру самая скоростная из их семейства С 355. С 372 будет пошустрее твоей старой С394,но немного ее надо будет крутить. На пятой при одних и тех же оборотах скорость будет больше.Но запаса по мощности мотора будет маловато,по сему просто придется чаще переходить на понижение передачи.В принципи по той ссылке на темку в Такума Клубе все вопросы эти рассматривались.
poper Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 16:09 | Сообщение № 320 (175151 в абсолютной нумерации)
Благодарю.Для моего сугубо гуманитарного мозга статья с такума клуба так же мало понятна как и квантовая механика.Вопрос тут в цене,коробки с 2.0 в два раза дешевле.А скорость...Моей машинке немного осталось до конца радуги...(
letun087 Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 17:27 | Сообщение № 321 (175152 в абсолютной нумерации)
Странно.У нас наоборот. На 1.6 их много и они дешевле.На 2.0 мало и они дороже.А если еще и скоростную С355,то тяжело найти. 372 и 394 чаще попадаются
poper Дата: Понедельник, 06.12.2021, 10:50 | Сообщение № 322 (175156 в абсолютной нумерации)
я купил за 14000,а более или менее ,по виду ,коробки к 1.6 -  22000.
letun087 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 16:07 | Сообщение № 323 (175158 в абсолютной нумерации)
Ого ценники. Живем все лучше и лучше...
rmsn8 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 22:15 | Сообщение № 324 (175161 в абсолютной нумерации)
letun087, и это ещё не п...ц. вот после НГ посмотрим что наши правители учудят.)))))) Ты там держись...
letun087 Дата: Вторник, 07.12.2021, 10:58 | Сообщение № 325 (175163 в абсолютной нумерации)
Да и так уже держаться если честно не за что.Просто жопа...
rmsn8 Дата: Вторник, 07.12.2021, 15:36 | Сообщение № 326 (175165 в абсолютной нумерации)
letun087, да уж... Ж..а она такая. и у нас тоже, если не в Сочи и не в Москве жить
poper Дата: Среда, 22.12.2021, 17:49 | Сообщение № 327 (175189 в абсолютной нумерации)
поставил себе бу коробку как и собирался от 2.0.Проехал примерно 250 км.Особых отличий не заметил.110 км.ч. при оборотах 3200.Рад уже тому,что коробка в принципе работает,хотя  и как то жестковато-громковато.Поменял заодно сцепление в комплекте и вертолет.
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 14:44 | Сообщение № 328 (175218 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
сотку ехать на 4000 оборотах))
Тридцать лет ездили на жигулях так.
WingZmen Дата: Понедельник, 21.02.2022, 21:37 | Сообщение № 329 (175419 в абсолютной нумерации)
Поставил кпп w4.176 от нэксии nexia 2011 года - кайф. Передачи стали длиннее. 1 и 2 - такие же почти, только вторая длинее( хотя по калькулятору показывает, что короче) а вот начиная с третьей идёт постепенное удлинение, по сравнению с
родной c3.94. Если бы поставил m4.76, то была бы незаметная разница. На
родной коробке при 100 кмч уже 3000 оборотов. На популярной m4176 было
бы 107 кмч при тех же - какой от этого толк? Вот сравнение родной и w4176
ЭБУ перепрограмирован Максимом, может поэтому мне вполне хватает динамики. И скорее всего, разгон до 100 должен быть быстрее, т.к. на c394 , чтоб дожать до 100, нужно переключиться на 3 передачу, а на w4176 на 2й передаче уже почти 100км/ч выходит. А на переключения уходит время. И кстати реже в городе теперь переключаюсь. Зимний расход ( 12,5-14л ) остался таким же как и был. Видимо больше от стиля езды зависит. Потому что кто-то говорит, что расход снижается, у кого-то возрастает. Я думаю, по трассе точно меньше будет.
Прикрепления: 9187059.jpg (95.2 Kb) · 5630324.jpg (98.8 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 21.02.2022, 21:43
Keris Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:48 | Сообщение № 330 (175423 в абсолютной нумерации)
Расход великоват, конечно- у меня 12 зимой это максимум в городе.но Но тут могут быть различия в траффике, количестве светофоров и т.п.
По кпп незнаю. Приятно иметь низкие обороты на скорости от 100км/ч, но расплата в потере динамики не для меня- её и так впритык. Первое время 6 лет назад тоже бросалось в глаза работа мотора по трассе на 3000 об. и выше, казалось не естественным, думал пятую передачу подлинней ставить. Но со временем заметил, что расчитаны заводские передаточные числа очень хорошо и грамотно под этот двигатель 1,6 и массу авто. И даже очень ощутимые доработки движка от Максима данные конфигурации коробки с заводскими передаточными остаются актуальными. Проблему повышенной шумности при 100-110 км/ч решил шумоизоляцией и нормальной музыкой.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 22.02.2022, 14:51
