Воскресенье, 05.01.2025, 05:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
WingZmen Дата: Вторник, 22.02.2022, 20:26 | Сообщение № 331 (175425 в абсолютной нумерации)
Не знаю, почему такой расход. Всегда такой был зимой. Минимум - 11,5 было. Но это без пробок, с картонкой у радиатора, и с забором воздуха с коллектора, а не с улицы.
Так в динамике нет потери. скорее всего, только плюс. Короткие передачи, наоборот, из-за частых переключений, увеличивают время разгона. Тем более, если посмотреть на таблицы, прирост скорости - 15-16 км/ч на 5й при 3000 оборотах.  Но короткоходная коробка хороша на гружёной машине, хотя с 300-400 кг вполне справляется и w4176, но тянуть газельку как на той, уже не так приятно будет biggrin
Keris Дата: Вторник, 22.02.2022, 22:28 | Сообщение № 332 (175427 в абсолютной нумерации)
Насчёт расхода- была интересная штука. Как дело к зиме, холодные старты по утрам и вижу, что основное увеличение расхода от прогревов. Завёл в мороз- считсй под литр увеличился расход. Несколько холодных запусков за день- расход ещё больше. Выбираешся на трассу расход нормализуется. И это всё навскидку ощутимо, тупо по стрелке уровня и км пробега. Промыл форсы, заменил резинки фильтры форсунок, одну форсунку пришлось поменять и экономичность вернулась
Keris Дата: Вторник, 22.02.2022, 22:38 | Сообщение № 333 (175428 в абсолютной нумерации)
По поводу переключений- да тяги с втулками, длинные ходы рычага, тяжелый маховик- наверно при разгоне до сотни секунду они точно сжирают, а вот удлиннение передач врядли дадут прирост. Такое возможно только при избыточной мощности двигателя, а её у нас нет, либо снижении массы кузова.
WingZmen Дата: Среда, 23.02.2022, 01:18 | Сообщение № 334 (175429 в абсолютной нумерации)
Реально заметил тоже самое. По трассе едешь - расход 7 - 7,5, а летом - 6,5-7.  По сути, это как раз поправка на зимние шины, которые гораздо хуже летних едут.
Выходит, изза форсунок зимой такой расход при частых пусках? У меня запусков много обычно, короткие поездки.
На трассе замерю разгон до 100 на этой коробке. Всё же потерю в динамике вообще не почувствовал, т.к. разрыв между передачами плавный, отличается на 100-200 оборотов в минуту.
Keris Дата: Среда, 23.02.2022, 10:06 | Сообщение № 335 (175430 в абсолютной нумерации)
Из-за грязных форсунок с плохим распылом и рассохшихся уплотнительных резинок запросто.
WingZmen Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 20:48 | Сообщение № 336 (175441 в абсолютной нумерации)
Покатался на этой коробке ещё и по трассе. В гору тяжело на пятой. 4я ближе к родной пятой стала) По прямой хорошо, а в гору уже нужно на 4й ехать. Как будто 6я передача появилась)
Keris Дата: Понедельник, 07.03.2022, 23:11 | Сообщение № 337 (175444 в абсолютной нумерации)
Ну что,тут можно либо уменьшить вес кузова, кг на 300-400, но это почти невозможно для авто для повседневного полноценного использования, либо уменьшить колёса- на наши авто есть допустимые размеры колес при r14. Хотя смотрется они не будут...
WingZmen Дата: Суббота, 12.03.2022, 00:24 | Сообщение № 338 (175486 в абсолютной нумерации)
Да нет, мне итак нравится. На 195/60 лучше будет, думаю. У меня 195 65 стоят. В итоге, по трассе не так хорошо, как хотелось бы, однако лучше, чем было до этого. Я думаю, для трассы m4176 более оптимально будет , а w4176 в городе хороша ( реже переключаюсь, и двигатель сильно не приходится крутить )
tabultok Дата: Пятница, 13.05.2022, 18:28 | Сообщение № 339 (175751 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Привет, други.
С трудом стала включаться вторая передача.
Сегодня даже сразу с первой на третью пришлось..
Пробег 109 т.к. Масло синтетику залил на 80 т.км
Куда копать?
leppa Дата: Пятница, 13.05.2022, 19:54 | Сообщение № 340 (175752 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Куда копать?
Для начала отрегулировать механизм включения передач. Не поможет смотреть кулису рычага и вертолет, ну а уж если совсем не поможет, тогда в коробку лезть.
Artem Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:35 | Сообщение № 341 (175763 в абсолютной нумерации)
Вертолет смотреть надо,и поменять ось вилки выбора передач
tabultok Дата: Понедельник, 16.05.2022, 17:33 | Сообщение № 342 (175765 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
..блин...прошло 3 дня - все норм и как обычно включается... сколько еще проживет? ))
letun087 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 17:59 | Сообщение № 343 (175766 в абсолютной нумерации)
Там явно люфты в механизме выбора передач (вертолет). Сейчас встало в положение что все норм,через час или послезавтра может снова начать выделываться.И жить будет как придется...
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.05.2022, 18:08 | Сообщение № 344 (175767 в абсолютной нумерации)
здесь без вариантов .летун прав на 100 % .такая же хрень была при покупки машины .год катался . потом поменял вертолёт весь в сборе . и забыл
Rapidrezzo Дата: Среда, 18.05.2022, 09:03 | Сообщение № 345 (175768 в абсолютной нумерации)
Да, подтверждаю. "Вертолет" вполне может быть причиной, его надо менять и все будет норм. А примерно, сколько он ходит? Я поменял на 50 т.км.
