Воскресенье, 09.02.2025, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плавают обороты на холодном двигателе
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.08.2019, 18:01 | Сообщение № 166 (168701 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
где то через полгода после перепрошивки опять проявилась эта ерунда.
аналогично ! .но не постоянно. вне зависимости от температуры окружающей среды .заводиться тьфу тьфу . с полтыка .что зимой что летом .секунд 5-10 .работает как положено .потом провал на 3-5 сек.как бы вот- вот заглохнет .но никогда не глох .и так 2 раза .до следующего утра .
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.08.2019, 18:01 | Сообщение № 167 (168702 в абсолютной нумерации)
janoem Дата: Пятница, 16.08.2019, 18:20 | Сообщение № 168 (168704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
так же
WingZmen Дата: Пятница, 16.08.2019, 19:40 | Сообщение № 169 (168705 в абсолютной нумерации)
Тоже самое. Бывает, что долго захлёбывается, секунд 10-20. В идеале конечно тут диагност нужен, кто приедет и на холодном двигателе при пуске запишет все параметры и проанализирует, в чём проблема. Ух уж эти плавающие неисправности!
Механик Дата: Суббота, 17.08.2019, 10:12 | Сообщение № 170 (168708 в абсолютной нумерации)
Тут несколько факторов, переход в таблицах, состояние форсунок, состояние мотора, состояние лямбды.
Born2Run Дата: Вторник, 01.10.2019, 22:31 | Сообщение № 171 (169174 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
2-3 раза повышаются обороты при прогреве двигателя. Свечи менял, заправку менял - не помогает sad Что ещё можно сделать?
https://youtu.be/EEEK0lwf444
lester75 Дата: Среда, 02.10.2019, 05:43 | Сообщение № 172 (169188 в абсолютной нумерации)
Дроссель помой со снятием сброс адаптаций потом обязательно и к Максу за свежей прошивкой
владимир3866 Дата: Среда, 02.10.2019, 15:46 | Сообщение № 173 (169195 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Как и предполагал, провалы после завода пропали полностью при замене бензонасоса и сеточки. Работает идеально. Пробег 145.
Механик Дата: Среда, 02.10.2019, 23:47 | Сообщение № 174 (169208 в абсолютной нумерации)
А рабочее давление перед заменой проверяли?
владимир3866 Дата: Четверг, 03.10.2019, 14:34 | Сообщение № 175 (169216 в абсолютной нумерации)
Нет, переходника не было. Сеточка в грязи, моторчик давно валялся. Главное - провалы пропали сразу, то есть причина давление однозначно.
Born2Run Дата: Понедельник, 07.10.2019, 14:30 | Сообщение № 176 (169261 в абсолютной нумерации)
Прошивка вроде новая, в начале года заливали. А % открытия заслонки 3.53 на ХХ и на заглушенном двигателе 0.78%
lester75 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 17:40 | Сообщение № 177 (169266 в абсолютной нумерации)
Ещё раз помой и адаптации скинь
myjik21 Дата: Суббота, 12.10.2019, 18:45 | Сообщение № 178 (169321 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Пропали обороты холостого хода заводишь глохнет. Дроссель мыл помогло на пару месяцев сейчас опять что то стрекочет(звенит) в дроссельной заслонке после выключения двигателя . Куда копать помогите.
valkrajushkin Дата: Суббота, 12.10.2019, 19:16 | Сообщение № 179 (169322 в абсолютной нумерации)
я бы начал с топлива . а вернее с бака .
Механик Дата: Суббота, 12.10.2019, 19:42 | Сообщение № 180 (169323 в абсолютной нумерации)
Посмотрите физически, дроссельная заслонка открывается при включении зажигания или закрывается?
