Воскресенье, 09.02.2025, 05:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плавают обороты на холодном двигателе
basargin1967 Дата: Суббота, 06.06.2009, 09:22 | Сообщение № 31 (49688 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
а как это можно скачать ???
А зачем качать? Добавь ссылку себе в "Избранное" и открывай когда надо.
alexwoen Дата: Суббота, 06.06.2009, 09:26 | Сообщение № 32 (49689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
хочется иметь данную инфу постоянно ссобой в гараже !!!
basargin1967 Дата: Суббота, 06.06.2009, 09:36 | Сообщение № 33 (49692 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Ну самое простое - распечатать нужное.
alex51 Дата: Суббота, 06.06.2009, 11:35 | Сообщение № 34 (49706 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Качал с трекера http://torrents.ru , но нужна регистрация. А там через поисковик smile
Сообщение отредактировал alex51 - Суббота, 06.06.2009, 11:50
Stiv40 Дата: Суббота, 06.06.2009, 14:15 | Сообщение № 35 (49713 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А что за нединамическое и динамическое оглавление там пишет, что нужно качать из этого, ребята?
alexwoen Дата: Понедельник, 08.06.2009, 12:20 | Сообщение № 36 (49866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
basargin1967,
хочется все и сразу
Добавлено (08.06.2009, 12:20)
alex51,
скинь на мыло alexwoen@bk.ru
заранее спасибо first wine
tenkai Дата: Среда, 21.07.2010, 13:45 | Сообщение № 37 (76463 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
На форуме с 21.07.2010
Пользователь № 3789
здравствуйте! у меня возникла та же проблема - на холодную обороты плавают почти от 0 до 2000:( История банальна: побывал на СТО, там заменили масло, фильтры, свечи (попутно прокладку клапанной крышки - протекла). На следующее утро - "поплыл". Подскажите, пожалуйста, могли на СТО нахимичить при перечисленных выше работах? Раньше (до СТО) ничего такого и близко не было! Т.е. ехать ругаться и требовать исправлений или бесполезно?
AndrewBJ Дата: Среда, 21.07.2010, 15:05 | Сообщение № 38 (76479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (tenkai)
свечи
- начинай отсюда. смотри провода - может что не одели или плохо одели. ну вообще-то, если сервис близко, документы на ТО остались и не лениво - конечно пинать..
tenkai Дата: Среда, 21.07.2010, 15:18 | Сообщение № 39 (76483 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
Пользователь № 3789
спасибо! начинаю разминаться - завтра в бой:)
алексей728 Дата: Среда, 21.07.2010, 16:33 | Сообщение № 40 (76486 в абсолютной нумерации)
tenkai, Проверь, всели патрубки и трубочки подцепили. 100 процентов одну забыли поставить на место в районе дроссельного узла.
Механик Дата: Пятница, 23.07.2010, 20:34 | Сообщение № 41 (76586 в абсолютной нумерации)
проверять на наличие подсоса воздуха и если нет таковых делать адаптацию дросселя или снимать и регулировать в ручную если не поможет адаптация.
alexwoen Дата: Суббота, 24.07.2010, 09:53 | Сообщение № 42 (76602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
Quote (Механик)
опиши подробнее как регулировать в ручную !!!!!!!!![color=red]
tenkai Дата: Четверг, 12.08.2010, 13:55 | Сообщение № 43 (77322 в абсолютной нумерации)
Украина -  Чернигов
Пользователь № 3789
итак, результат баталий (пишу с запозданием): СТО вину не признали, но вскрыли свечные колодцы, проверили на наличие масла, подёргали все провода, сказали, что всё стоит на месте. Послали на компьютерную диагностику для выяснения истинных причин. Я проигнорировал. Так получилось, что в тот же день я "баловался" с фишкой октанового числа и переставил её по советам бывалых smile с 91 на 95, поехал заправился 92 бензином. Немного поездил - и ведь вправду стала резвее машинка, зависающие обороты при переключении уменьшились. На следующее утро случилось чудо: при старте на холодную обороты плавали в пределах 1000-1500 максимум, т.е. в пределах нормы, а не так как прежде почти от 0 до 2000! Где причина?! Я в шоке от радости и полной непонятке. Вот и думай, в чём причина: бензин, фишка октана, провода, поставленные на место в СТО или стоящая на улицежара (что даже в гараже градусов 28 ночью)? Короче, прошло достаточно времени, полёт нормальный:))))))
basargin1967 Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:41 | Сообщение № 44 (103955 в абсолютной нумерации)
Давно хочу спросить знающих людей про свою ситуацию, но все как то забываю biggrin . Зимой в холода, машина ведет себя следующим образом: заводится всегда с полтыка, в любой мороз, обороты примерно 1200, работает нормально, но через секунд 30, происходит падение оборотов почти до минимума, потом идет подхват и машина снова работает нормально, все это повторяется 3-4 раза, обороты падают все меньше, по мере прогрева двигателя, все это наблюдаю уже четвертую зиму, при этом машина ни разу не глохла, поэтому сильно не напрягает. Повторю, что проявляется такое только в морозы, чем теплее, тем падение оборотов меньше, а летом этого вообще нет.
алексей728 Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:52 | Сообщение № 45 (103956 в абсолютной нумерации)
У меня аналогично только падение оборотов один раз и также через секунд 30-40 после запуска движка на холодную в мороз. Проблемка началась с месяц назад. Пока не напрягает, но тоже интересно.
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 11.02.2012, 18:53
