Плавают обороты на холодном двигателе
basargin1967 |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:01 | Сообщение № 46 (103958 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
алексей728, Помнится мне, что такая же байда была на Нексии. Quote (алексей728) падение оборотов один раз Бывает и один, все зависит от температуры, чем холоднее, тем больше.
Andy |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:27 | Сообщение № 47 (103964 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (basargin1967) Зимой в холода, машина ведет себя следующим образом: заводится всегда с полтыка, в любой мороз, обороты примерно 1200, работает нормально, но через секунд 30, происходит падение оборотов почти до минимума, потом идет подхват и машина снова работает нормально, все это повторяется 3-4 раза, обороты падают все меньше, по мере прогрева двигателя, все это наблюдаю уже четвертую зиму, при этом машина ни разу не глохла, поэтому сильно не напрягает. алкоголично, но не всегда... системы нет... забил...
basargin1967 |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:33 | Сообщение № 48 (103965 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) системы нет... забил... Да забить то я давно забил! А вот система есть - холод, такое впечатление, что движок уже хочет вернуться к холостым оборотам, а работать на них еще не может, тут ЭБУ ему их снова подкидывает, ну и так пока там все не устаканится. Во как написал! Самому смешно!
Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:43 | Сообщение № 49 (103968 в абсолютной нумерации) |
Смотрите топливо подачу, а точнее форсунки.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:50 | Сообщение № 50 (103973 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Смотрите топливо подачу, а точнее форсунки. Вроде такие же мысли бродили, но с другой стороны, началось то это не сейчас, а сновья, да и прекращается буквально через минуту-две.
Andy |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:34 | Сообщение № 51 (103975 в абсолютной нумерации) |
я заметил что у меня такая фигня при баке, заполненном примерно от трети до половины.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 09:57 | Сообщение № 52 (103978 в абсолютной нумерации) |
возможно не достаточная производительность форсунок, либо ниже давление в топливной магистрали.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:16 | Сообщение № 53 (103988 в абсолютной нумерации) |
Механик, А почему в теплую погоду все нормализуется?
genenn |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:44 | Сообщение № 54 (104018 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Сегодня произошло следущее: после запуска двигателя проехал 200 метров до небольшого затора, переключился на нейтралку, выжал тормоз, стою и слушаю дикий гул. Смотрю на тахометр, а там 2500 об/мин. Пока не включил передачу и не проехал пару сантиметров, обороты не падали. Что это было?
Пончик |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:45 | Сообщение № 55 (104023 в абсолютной нумерации) |
genenn, Да все ,что хочеш.И дросельный узел может надо промыть и регулятор холостого хода почистить.Если,токое не часто бывает,я думаю не стоит особо расстраиваться.Чип-тюнинг делал?
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:16 | Сообщение № 56 (104026 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Механик, А почему в теплую погоду все нормализуется? меньше топлива нужно
genenn |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:40 | Сообщение № 57 (104052 в абсолютной нумерации) |
Делал, но с тех пор откатал 10000 и ни разу машина себя так не вела. Будем наблюдать.
assketoff |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 22:56 | Сообщение № 58 (109108 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Народ подскажите,какие обороты хх после ночной стоянки,в нынешнюю погоду.У меня 1300 и очень не хотя они опускаются,что-то мне подсказывает,что так быть не должно.
ssserega77 |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 11:37 | Сообщение № 59 (110647 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.06.2012 Пользователь № 6556 |
Маленько не по теме. После промывки форсунок и дросселя машинка стала ОЧЕНЬ МНОГО кушать (((((( (15-16 литров в смешанном цикле) Может кто-нибудь подсказать, что делать??? Промывали в сервисе.
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:56 | Сообщение № 60 (110699 в абсолютной нумерации) |
адаптации скинули?
