Плавают обороты на холодном двигателе
ssserega77 |
Дата: Среда, 27.06.2012, 11:07 | Сообщение № 61 (110736 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 19.06.2012 Пользователь № 6556 |
А что это? Я в автомеханике полный лох((( Вроде ничего не скидывали...
Zver |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 00:01 | Сообщение № 62 (110908 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3980 |
ssserega77, Quote А что это? Я в автомеханике полный лох((( Вроде ничего не скидывали... Читай тему http://www.rezzoclub.ru/forum/8-6-1 с 18 по 21 стр. - там все подробно описано...
lester75 |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 23:42 | Сообщение № 63 (113539 в абсолютной нумерации) |
А вот система есть - холод, такое впечатление, что движок уже хочет вернуться к холостым оборотам, а работать на них еще не может, тут ЭБУ ему их снова подкидывает, ну и так пока там все не устаканится.
ребята у меня похожая ситуевина,только летом сейчас.короче думаю механик прав насчет давления в топливной магистрали или форсунки.все происходит после длительной стоянки авто(например с ночи).я завожу несколько раз повернув ключ ,чтобы насос несколько раз покачал,вроде помогает,а так заводиться хорошо но через несколько секунд начинается падение оборотов машина пытается заглохнуть,но мозги не дают и сами газуют.потом все выравнивается и больше не проявляется. у кого есть какие соображения по этой проблеме,с удовольствием прочитаю ваши советы.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 17.08.2012, 23:42 |
basargin1967 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 08:31 | Сообщение № 64 (113545 в абсолютной нумерации) |
Quote (lester75) у кого есть какие соображения по этой проблеме, Я вообще то пока про это даже забыл, т.к. летом все нормально, но видимо скоро начну вспоминать . Для начала хочу форсунки почистить, а дальше видно будет, хотя не сильно и напрягает все это, но сам факт...
net10 |
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:14 | Сообщение № 65 (116177 в абсолютной нумерации) |
А я вроде победил плавание ХХ на холостом . Особенно это проявлялось при падение температуры ниже +10. Менял свечи, ВВ провода-результата нет. Пришла очередь топливному фильтру-замена прошла без затруднений и вот неделю все работает так как надо. ХХ не плавает.
Clown |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:20 | Сообщение № 66 (116202 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Пройдитесь по топливной системе: замените фильтр, промойте форсунки, посмотрите сеточку бензонасоса. Заодно можете и бак промыть.. =) А еще дроссель помойте! =)
ROSt |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 11:59 | Сообщение № 67 (118109 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.01.2013 Пользователь № 7647 |
А что делать если плавают обороты на горячем двигателе на ХХ и провалы при разгоне??? Фильтры, свечи, провода поменяны, форсунки промыты, дроссель тоже. Уже не знаю что и делать...
Сообщение отредактировал ROSt - Пятница, 04.01.2013, 12:03 |
Mavruc |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 12:47 | Сообщение № 68 (118111 в абсолютной нумерации) |
Катушку зажигания заменить.
Petr73rus |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:22 | Сообщение № 69 (121020 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Димитровград
На форуме с 31.03.2013 Пользователь № 8224 |
06,года реззо при холодным двигателе обороты плавают1300 1400 как прогревается 900 800
iurik168 |
Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:43 | Сообщение № 70 (122228 в абсолютной нумерации) |
Помыл дросель, форсунки, свечи новые, фильтры все меняю вовремя, всё равно на холодную плавают обороты, вернее сказать, пару раз повышаются во время прогрева, как правило в первые минуты работы двигателя.
iurik168 |
Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:44 | Сообщение № 71 (122229 в абсолютной нумерации) |
ромчик |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:05 | Сообщение № 72 (122299 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) пару раз повышаются во время прогрева, как правило в первые минуты работы двигателя. помоему так должно быть
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:47 | Сообщение № 73 (122301 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ромчик) помоему так должно быть
Мне кажется обороты должны держаться ровно и по мере прогрева падать, а не прыгать во время прогрева.
Clown |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:54 | Сообщение № 74 (122303 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) Мне кажется обороты должны держаться ровно и по мере прогрева падать, а не прыгать во время прогрева. Так и есть
iurik168 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 21:21 | Сообщение № 75 (122622 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) Помыл дросель, форсунки, свечи новые, фильтры все меняю вовремя, всё равно на холодную плавают обороты, вернее сказать, пару раз повышаются во время прогрева, как правило в первые минуты работы двигателя.
Теперь стал провал сразу при заводке авто, почти глохнет, потом подхват, потом уже просто плавают обороты, пока не поработает несколько минут. куда дальше копать. Может катушки мрут таким образом? ДМРВ не может так шутить? Куда ещё смотреть?
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 06.06.2013, 21:42 |
