Плавают обороты на холодном двигателе
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:25 | Сообщение № 121 (138199 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
В прошивке пуск и прогревочные режимы не затронуты, так что прошивка тут не причём, на стандартном варианте те же симптомы.
Корвинус |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:39 | Сообщение № 122 (138200 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В прошивке пуск и прогревочные режимы не затронуты Занятно, но у меня после прошивки прогревочный режим изменился ощутимо. Я это описывал. Можно было бы отнести к эффекту "плацебо", если бы я это ожидал. Но это как раз полная для меня неожиданность.
Корвинус |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:39 | Сообщение № 123 (138201 в абсолютной нумерации) |
А вот улучшения динамики я и не заметил, м.б. из-за того, что езжу на газу все-время.
Дата: Среда, 15.04.2015, 07:39 | Сообщение № 124 (138209 в абсолютной нумерации) |
Возможно проблема в настройках газового оборудования, или вы ездиете плавно избегая более интенсивных ускорений. Или у вас было ожидания очень большого прироста по мощности. Но всем кому мы меняли прошивку отмечают улучшения в динамике. Так же у вас пропали подбрасывание оборотов и снизился расход топлива, о чём вы и писали.
rmsn8 |
Дата: Среда, 15.04.2015, 09:53 | Сообщение № 125 (138211 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
прошивка у Максима однозначно дала эффект положительный. подбросов нет, динамика заметно лучше. А про расход. Я где то писал про поездку в Рязань без денег и на 15 литрах. 227км проехал до зажигания лампы. А вот ЧВЛЕНИЕ у меня пропало с потеплением.
Корвинус |
Дата: Среда, 15.04.2015, 10:25 | Сообщение № 126 (138213 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Возможно проблема в настройках газового оборудования, или вы ездиете плавно избегая более интенсивных ускорений. Действительно, езжу плавно, т.к. смысла "давить тапку" на газу нет, толку всё-равно ноль. Потеря мощности по сравнению с бензином очень ощутимая. Возможно на самом деле проблема в настройках ГБО. В пятницу поеду на ТО-1 газовое, спрошу, что да как...
Sergio2015 |
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:55 | Сообщение № 127 (138249 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Симферополь
На форуме с 01.03.2015 Пользователь № 22069 |
Всем привет! Подскажите советом, есть проблема. На холодную обороты немного плавают в пределах + - 50. А вот на прогретом начинает колбасить троит и глохнет обороты от 0 до 1500хх. Немного порывшись обнаружено что колбасит 1 и 4 цилиндр,искра на всех свечах есть. Грешу на модуль зажигания,так как от одной половины МЗ работает 1 и 4 цилиндр.
Недавно меняли ГРМ,метки проверял все в норме!
Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:09 | Сообщение № 128 (138274 в абсолютной нумерации) |
Замерьте для начала сопротивление проводов и катушки.
Sergio2015 |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:29 | Сообщение № 129 (138317 в абсолютной нумерации) |
Купил новый модуль зажигания поставил и нихрена! Стали рыть дальше, оказалось все просто и необъяснимо была забита обратка. Почистили бензонасос, в клапан обратки попал мусор похоже на кусок прокладки или резинки!!!!
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:05 | Сообщение № 130 (139652 в абсолютной нумерации) |
Попробую, короче несмотря на лето, движка через 30-40 сек. начинает колбасничать, казалось сбрасывает обороты, потом набирает, и все нормально. Байда повторяется только на следующий день. В субботу завел с СЕ. Попробую выложить файлик, может кто чего поймет:05.44.32 движок заканчивает колбасится, набирает обороты. Ivan_ko Спасибо за помощь в публикации прикрепления!
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 08.06.2015, 21:19 |
wlad96 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:41 | Сообщение № 131 (139684 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Добрый день.Недавно столкнулся с такой проблемой-при заводке холодной машины обороты вначале стоят равномерно, затем увеличиваются произвольно а затем в течение нескольких секунд уменьшаются и дальше работет нормально, также бывает при нажатии и отпускании на педаль газа обороты уменьшаются не сразу, как будто заедает,зимой такого не замечал.Подскажите где искать причину.
kons20 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 15:15 | Сообщение № 132 (139687 в абсолютной нумерации) |
ИМХО leppa, 5,44,01 запуск и работа в режиме запуска, 5,44,30 переход в режим прогрева с применением коэффициентов долговременной коррекции, 5,44,38 переход в режим коррекций по лямде. Получается плавание оборотов при работе по долговременным коррекциям. Для интереса сбросте адаптацию и будет ли сразу повторятся плавание оборотов. Родная прошивка к сожалению сыровата, а из тюнинговых не понятно изменялась ли эта часть.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 10:26 | Сообщение № 133 (140255 в абсолютной нумерации) |
В последние 3-4 дня появился трабл: после утреннего запуска прогревочные обороты держатся в районе 2000-2100 около 10-15 секунд. Потом плавно падают до нормальных прогревочных 1100-1200. Вчера попробовал сразу заглушить и завести заново. Обороты возросли до 2500. На третий раз до 3000. Ошибок TorqPro не выявляет. Все-равно попробовал их сбросить. Четвертый раз снова обороты стали 2000 и ч/з 3-4 с упали до 1100. В чем может быть причина? Дроссельная заслонка? Мыть и адаптацию проводить?
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:19 | Сообщение № 134 (140260 в абсолютной нумерации) |
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 16:16 | Сообщение № 135 (140261 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
