Четверг, 30.01.2025, 23:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Заправка кондиционера
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:25 | Сообщение № 16 (62854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Кто может ещё что сказать ребяты? Мнения то разделились.
climat Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:52 | Сообщение № 17 (62858 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Физические процессы практически неизменны. Соответственно и в Реццо компрессор унифицирован, а потому и ссылаюсь на чужие мысли и высказывания (но и свой опыт есть).http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_4.shtml
Сообщение отредактировал climat - Пятница, 18.12.2009, 23:53
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 00:08 | Сообщение № 18 (62859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
climat, Не убедительные доводы
Анатолий Дата: Суббота, 19.12.2009, 00:31 | Сообщение № 19 (62862 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Наружный шкив поликлинового ремня компрессора кондея вращается всегда, а не трется об него. При включении кондея на панели управления срабатывает электромагнитная муфта, находящаяся внутри наружного шкива, подключая механически компрессор кондея. climat правильно объяснял.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 10:57 | Сообщение № 20 (62870 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Анатолий, что значит наружный? Есть ещё внутренйй какой-то? Кто-нибудь может поднять капот и посмотреть, крутиться большая, самая крайняя ерунда ( не знаю как её обозвать, может муфта )? Как то вы отвечаете что я не пойму. По проще пожалуйста.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:02 | Сообщение № 21 (62871 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я же незнаю не устройство не принцип работы этого насоса, поэтому и спрашиваю. А вы мне про законы физики какие-то пишете ( у меня по физике 3 было в школе ) , поэтому и прошу чтоб проще объяснили. sad
kuparos Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:05 | Сообщение № 22 (62872 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Чтобы понять это нужно иметь минимальное представление об устройстве автомобильного кондиционера.
Quote (Stiv40)
Quote (Stiv40)
Да, эта ерунда всегда крутится при работающем двигателе.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:17 | Сообщение № 23 (62873 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
kuparos, ТОлько сейчас звонил официалам, и они дали консультацию и сказали что она стоит а крутиться только та часть, на которую одет ремень. Так кому верить? Короче нужно идти искать Рецика, и смотреть в живую. Толь у нас их всего з шт ездит и одна Дэу. Теперь осталось поймать кого-нибудь из них
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:38 | Сообщение № 24 (62874 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Посмотрел сейчас в мануале, эта штука называеться- муфтой( которая у меня стоит и не крутиться ), после неё стоит шкив, который видимо вращается, но его просто не видно. Я так думаю, что при вкл кондея,эта муфта притягивается к шкиву и начинает тоже вращаться. Так что если сами не знаете, зачем вводить в заблуждение? И всё-равно для самоудовтлетворения, пойду и посмотрю на другой машине, если удасться выловить хоть одну. А может посмотреть на любом другом другом авто где есть кондёр, принцип действия, я думаю один и тот же.
kuparos Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:07 | Сообщение № 25 (62876 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
А я о чём. Просто обсуждать проблему на уровне фиговин и загогулин крайне сложно. Ты назовёшь приблуду фиговиной, а я загогулиной ... Нужно называть вещи своими именами или прикреплять фотку (рисунок) с указанием конкретной детали. В свете этого фраза
Quote (Stiv40)
на мой взгляд лишняя. Какой вопрос такой ответ.
Все ответившие тебе говорили одно и тоже, а ты
Quote (Stiv40)
Ты сам себя запутал.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 19.12.2009, 12:14
ибупрофен Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:54 | Сообщение № 26 (62879 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
читать всю ветку в лом, готов проконсультировать по работе кондиционера безвозмездно
ибупрофен Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:55 | Сообщение № 27 (62880 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
или за рамки
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 13:28 | Сообщение № 28 (62883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так консультируй. Муфта должна крутиться постоянно или при включении кондера только?
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 13:30 | Сообщение № 29 (62884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И если бы я умел прикреплять фотки, то давно бы это сделал. Я с компом не очень дружу, я всё больше на телефоне лазаю.
basargin1967 Дата: Суббота, 19.12.2009, 14:37 | Сообщение № 30 (62885 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Десять минут назад поднял капот и посмотрел. Не знаю, обрадую тебя или огорчу, но та самая крайняя ерунда, на которую одет ремень(это шкив) крутится постоянно, да и не должна она не крутиться (ремень не должен скользить по неподвижной ерунде). А при включении кондея, электромуфта подключает этот шкив непосредственно к насосу и шкив начинает крутить насос.
  • Страница 2 из 5
