Четверг, 30.01.2025, 22:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Заправка кондиционера
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:54 | Сообщение № 46 (62943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Вот только номер 4 и не крутиться, стоит на месте. Я же писал с болтами и с пластинкани, как и есть на рисунке. Так это нормально или нет?
Анатолий Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:54 | Сообщение № 47 (62944 в абсолютной нумерации)
Stiv40, При отрицательной температуре кондей не включится.
Alber Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:19 | Сообщение № 48 (62946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Анатолий, У меня утром в -30 сам включился, я аж в осадок выпал biggrin , отключаю, в ручную климат управляется нормально, как только ставлю на автомат, тут-же кондей запускается, пришлось на ручном управлении до прогрева двига сидеть.
Такое было только один раз, обычно на автомате сперва включается обдув лобовухи и ног, по мере прогрева двига переключается только в ноги.
Эх дороги!
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:32 | Сообщение № 49 (62952 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Vadimovich, Тоесть муфта не должна крутиться при выключеном кондее? На рис это N4.
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:34 | Сообщение № 50 (62954 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Анатолий, Так я и не писал что он включается. А нажатием соответствующей кнопочки, его можно включить и при -50
Stiv40 Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:41 | Сообщение № 51 (62955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
basargin1967, Ну ты понял про что я? Значит N6 крутится, а N4- не крутится, когда кондей выключен. Когда включаю, N4 начинает тоже крутится. Правильно это или нет?
Alber Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:54 | Сообщение № 52 (62956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Stiv40, Правильно
Эх дороги!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 08:11 | Сообщение № 53 (62961 в абсолютной нумерации)
Stiv40,
Все правильно. 4- муфта, 6- шкив. При выключенном кондее крутится только шкив, при включенном - все вместе.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 10:32 | Сообщение № 54 (62962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну вот наконец и разобрались. Спасибо всем за помощь, кто оказал содействие.
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:01 | Сообщение № 55 (62966 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Блин, зачем такие сложности? Чем электровентилятор хуже?
Для лутшего охлаждения. Движки на газелях сильно в жару перегреваются. С помощью такого узла достигли максимального охлаждени за короткое время и уменьшили нагрузку на генератор. Правда когда вентилятор включается если стоиш рядом , такое ощущение как у турбины самолета. Крепится вентилятор к детали 4. Шкив ( 6 ) с ремнем врашаются постоянно.
12061970 Дата: Понедельник, 10.05.2010, 15:07 | Сообщение № 56 (72655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.09.2008
Пользователь № 1199
Вопрос Бывалым:
диагностика,
заправка/дозаправка,
ремонт кондиционера
по гарантии делают?
Stiv40 Дата: Вторник, 11.05.2010, 10:56 | Сообщение № 57 (72682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
12061970, Конечно!
12061970 Дата: Среда, 12.05.2010, 20:39 | Сообщение № 58 (72728 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1199
Дело в том, что по звонку на СТО,
говорят, что самопроизвольное испарение 50-150 гр.
фреона (без мех. повреждений)-не гарантийный случай.
Диагностика и заправка в этом случае - более 2500р.
Развод-лапша? Или как?
Ведь я,как пользователь, не нарушал никаких
инструкций и правил эксплуатации.
Алёша Дата: Среда, 12.05.2010, 21:27 | Сообщение № 59 (72731 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 293
В прошлом году мне тоже так же сказали. Что это расходник и заправлять рекомендуется 1 раз в год. Только мне как то дозаправили, а не полностью систему закачивали.
ибупрофен Дата: Среда, 12.05.2010, 22:37 | Сообщение № 60 (72732 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
самопроизвольное испарение эт простите как?
  • Страница 4 из 5
