Заправка кондиционера
Stiv40 |
Дата: Среда, 12.05.2010, 22:39 | Сообщение № 61 (72733 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Вот и мне не понятно про испарение
ибупрофен |
Дата: Среда, 12.05.2010, 22:40 | Сообщение № 62 (72734 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 580 |
из герметичной системы?
ибупрофен |
Дата: Среда, 12.05.2010, 22:41 | Сообщение № 63 (72735 в абсолютной нумерации) |
гонево
Алёша |
Дата: Четверг, 13.05.2010, 19:24 | Сообщение № 64 (72756 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.12.2007 Пользователь № 293 |
ибупрофен, Так я и задал такой же вопрос, только вразумительного ответа не услышал. Или просто чего то не понял . Но после их дозаправки всё стало работать нормально.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 13.05.2010, 20:44 | Сообщение № 65 (72762 в абсолютной нумерации) |
Возможно где то утечка фреона у тебя. Они хоть опресовку делали перед заправкой?
ибупрофен |
Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:52 | Сообщение № 66 (72770 в абсолютной нумерации) |
где то дыра они просто не хтотели искать
12061970 |
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 12:36 | Сообщение № 67 (72866 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 19.09.2008 Пользователь № 1199 |
Вчера съездил на оф.СТО с кондеем. утечек в системе не нашли (или сказали, что не нашли),заправили платно. "самопроизвольное испарение" объяснили, что при избыточном давлении в системе,происходит "сброс" через клапан, н-ое кол-во "сбросов"-и кондей не включается.
sergey_78 |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:48 | Сообщение № 68 (92336 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Пришлось произвести замену радиатора кондея(прогнил до сквозной дыры +разрушение сот).Эксплуатация с 04 2007 ежедневно.Радиатор-6700р.(не оригинал) +1500 работа+600заправка фрионом +700сам газ.Процесс ремонта занял 2.5 часа,работу производили в РАЙ-АВТО СПБ,жалоб и притензий нет.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Воскресенье, 15.05.2011, 01:01 |
DenDR |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 03:09 | Сообщение № 69 (92337 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
sergey_78, ждите - скоро опять не будет работать, если осушитель тоже не меняли...
sergey_78 |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 11:56 | Сообщение № 70 (92341 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, порадовали,буду рад если этого не произойдёт.
krig |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 17:37 | Сообщение № 71 (92349 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Донецк
На форуме с 02.02.2011 Пользователь № 4291 |
Ликбез и советы по уходы и ремонту кондиционера
RADIST |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:36 | Сообщение № 72 (126190 в абсолютной нумерации) |
Нашёл интересную статейку по заправке кондея. http://autoholod.by/ostorozno.php
lester75 |
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:31 | Сообщение № 73 (140058 в абсолютной нумерации) |
вот и мой кондер стал дуть не очень холодно.заправлял в Норавто в Ногинске это около леруа мерлен и окея на горьковке.короче когда бегемотика подсоединили к чудо ящику то оказалось у меня в системе оставалось 150грамм .высосав старый фреон и провакуумировав систему нашлись утечки через нипель который заменили залили 700грамм и 5гр масла.теперь холодит как надо.да ребята что отметил до заправки компрессор при включении издавал звуки после тишина.могу предположить что когда мало в системе компрессор голосит об этом.цена вопроса 1190 рублей я доволен сервисом всем землякам рекомендую
Born2Run |
Дата: Среда, 15.07.2015, 09:08 | Сообщение № 74 (140271 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) могу предположить что когда мало в системе компрессор голосит об этом. Замечал тоже самое, при малом количестве газа начинает звуки издавать..
Димончик |
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:27 | Сообщение № 75 (178424 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 13.03.2016 Пользователь № 36742 |
Доброго дня! Подскажите, пжл, артикул сальника кондиционера. На заправке сказали, что травит немного, газ выходит и сальник не держит. Хочу заказывать деталь.
