Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:21 | Сообщение № 76 (152148 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Возник вопрос на предыдующей машине .меняли гидрики .двс тоже опелёвский .обязательно так сказать замачивали гидрики в масле .да и покупал их уже в масле и упоковке.а после того как поменяли и завели ...грохот стоял словами не передать .после 3 .запуска с промежутком примерно 2...4. минуты значительно стихло .
poper |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:15 | Сообщение № 77 (152150 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата valkrajushkin ( ) обязательно так сказать замачивали гидрики в масле Это понятно.Но как положено меня интересует.Гидрики долго лежали без дела.и про поверхность может есть информация?
худой |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:17 | Сообщение № 78 (152151 в абсолютной нумерации) |
отполировать гидрики можно, на их работу это не повлияет...а перед первым запуском после замены гидриков желательно выкрутить свечи и погонять двиг стартером, чтобы масло заполнило гидрики...
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:20 | Сообщение № 79 (152156 в абсолютной нумерации) |
Если даже не заполнить гидрики маслом, они прокачаются после нескольких пусков и работы на ХХ за 20-30мин.
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:22 | Сообщение № 80 (152157 в абсолютной нумерации) |
По коррозии надо смотреть как глубоко и ширину. При больших повреждениях плоскости возможен износ р\вала по такой поверхности.
poper |
Дата: Среда, 09.11.2016, 00:04 | Сообщение № 81 (152158 в абсолютной нумерации) |
Ага.Спасибо.Может получиться.
poper |
Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:26 | Сообщение № 82 (152168 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) По коррозии надо смотреть как глубоко и ширину. К сожалению хранение на бетонном полу отразилось гидриках пагубно...У 8 штук глубокая коррозия на рабочей поверхности.мелкая как песчинки,но глубокая.По миллиметра 2.Оставшиеся всё же решил поставить.Не все же стучат?Надеюсь выбрать.ВОПРОС-Решил помыть от пыли и заодно наполнить маслом.один разобрал,помыл,собрал.Вроде всё просто и хорошо.Но у помытого гидрика сам поршенёк,что по центру после установки не крутиться.А на не мытых крутится.Сильно глубоко засунул?Молотком не забивал.пальцем засунул до упора.
Дата: Пятница, 11.11.2016, 08:08 | Сообщение № 83 (152174 в абсолютной нумерации) |
Гряз не попала? Или есть задир?
poper |
Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:10 | Сообщение № 84 (152177 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Гряз не попала? Или есть задир? Так на всех(ещё два промыл для чистоты эксперимента) которые промыл.Может маслом присосало?Я вталкивал поршенёк в чашку заполненную маслом.Задиров нет.Грязи соответственно то же.Всё промыл до блеска.Плоскогубцами прокручивается.
balabanow |
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 16:54 | Сообщение № 85 (152498 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
На форуме с 09.07.2015 Пользователь № 26144 |
Подскажите, коллеги, по такому вопросу: у моего Реццо наблюдается ритмичный стук, очень похожий на ГКК, но проявляется он на прогретом моторе. Т.е. при заводке холодного мотора никаких дополнительных звуков нет, мотор "шепчет". Но по мере прогрева начинают плавно появляться постукивания, частота которых меняется с оборотами мотора. На средних и высоких оборотах стука не слышно. Замена масла (независимо от бренда и вязкости) никак ситуацию не меняет. Буду признателен за вервии диагноза
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:57 | Сообщение № 86 (152507 в абсолютной нумерации) |
Давление масла какое на прогретом моторе?
balabanow |
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:23 | Сообщение № 87 (152508 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
Могу судить только по контрольной лампе, которая никогда не загорается после запуска мотора. Гаснет лампа через секунду после запуска мотора
Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:21 | Сообщение № 88 (152514 в абсолютной нумерации) |
В вашем случае проблема либо в гидриках, либо в давлении масла.
kons20 |
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:10 | Сообщение № 89 (153380 в абсолютной нумерации) |
Сравнил габаритные параметры гидрокомпенсаторов Ina 530 0332 10 и лада 12 - один в один. Есть ли у кого опыт применению "наших" гидриков на нашей машине. (В каталоге Ina лада для этого номера присутствует)
kons20 |
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:10 | Сообщение № 90 (153381 в абсолютной нумерации) |
P/S цена в три раза ниже.
