Четверг, 09.01.2025, 15:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
Механик Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:11 | Сообщение № 91 (153390 в абсолютной нумерации)
420 0059 10 Толкатель клапана гидравлический на наш мотор.
kons20 Дата: Среда, 11.01.2017, 07:09 | Сообщение № 92 (153415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
да  номер первоначально не тот вставил. Правильный 420 0059 10
poper Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:51 | Сообщение № 93 (153600 в абсолютной нумерации)
поменял наконец то распредвалы и поставил свои гидрокомпенсаторы старые ина.предварительно промыв их.Небо и земля конечно как работает двигатель.прошлый раз поменял с дуру родные компенсаторы на ТСН.Так вот.Разобрал один из снятых гидриков ТСН и обалдел.В нём совсем не было пружинки!!!!
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:37 | Сообщение № 94 (153625 в абсолютной нумерации)
Продукцию ТСН стоит обходить за версту, качество очень низкое.
goschashepa Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:11 | Сообщение № 95 (153658 в абсолютной нумерации)
Проехал на масле NGN 5W30 более 5.000 км-грохота гидрокомпенсаторов не слышу, ни на "холодную",ни на "горячую"..
Механик Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:55 | Сообщение № 96 (153670 в абсолютной нумерации)
Это же хорошо.
goschashepa Дата: Пятница, 20.01.2017, 07:22 | Сообщение № 97 (153675 в абсолютной нумерации)
Механик, но расход всё же есть, при оборотах свыше 3000...
Keris Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 23:27 | Сообщение № 98 (162057 в абсолютной нумерации)
Вот не глянул сразу дельный совет, теперь...
 В общем, прогорела  у Рецика отца перемычка прокладки между первым и вторым цилиндром. Решили поменять помимо прокладки и гидрики. Заказал оригинал, точнее уже замену по партномеру General Motors 96376400. По внешним размерам и расположением маслоканавки один в один, а вот внутри разные.
Вот родной гидрик:
А вот новый:
Такое ощущение, что эта деталь точёная, опорный пятак не крутится, на надавливание ( приличным упором) масло из отверстия не выходит, не пульсирует. При установке в клапанные колодцы выше родного гидрика где-то на 3-4 мм:
Пришлось пока что поставить старые, поменяю при следующей замене ГРМ.
Вопрос такой: эта модификация на наш мотор не подходит, или я перебдел? Может кто сталкивался.
Прикрепления: 1352859.jpg (35.5 Kb) · 4301576.jpg (51.6 Kb) · 8933729.jpg (86.7 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 28.05.2018, 00:51 | Сообщение № 99 (162061 в абсолютной нумерации)
Новые гидрики на фото, по качеству хуже чем Иновские, при этом данные компенсаторы очень часто не сбрасывают давление, и это часто провоцирует пропуски воспламенения в цилиндрах и подгорание тарелки клапанов и сёдел.
letun087 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 01:46 | Сообщение № 100 (162062 в абсолютной нумерации)
Больше похожы на шайбы регулировочные
Keris Дата: Понедельник, 28.05.2018, 02:54 | Сообщение № 101 (162063 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
Когда рассматриваешь их в руках, именно эта мысль не отпускает.
Пришли эти гидрики в синих коробочках, с которых капало масло, при том, что гидрики уложены в двойные запаянные пакеты. Масло было и внутри и с наружи.
Короче, в топку их- пойду возвращать.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 28.05.2018, 08:28 | Сообщение № 102 (162065 в абсолютной нумерации)
В упаковке 8 шт. Значит, если менять сразу все, надо две упаковки.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 12:42 | Сообщение № 103 (164396 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Пробита прокладка ГБЦ (см.соответствующую тему)
Следовательно, ремонтируется полдвижка...
Мастер говорит: "Внутри двигла и  в масле антифриз, и по-этому, антифриз в гидрокомпенсаторах...их надо менять..."
Кто знает,
точно их надо менять?   а то это 10-11 т.р. только на гидрики и еще работа.... или обойтись....     ранее стрекота не было
letun087 Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:02 | Сообщение № 104 (164398 в абсолютной нумерации)
А что у них ума не хватает проверить все гидрики на работоспособность?Проще всего сказать -"менять"
Механик Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:27 | Сообщение № 105 (164401 в абсолютной нумерации)
Я балдею от такого мастера, ну тогда и весь мотор под замену, так по его логике надо менять.
