Воскресенье, 09.02.2025, 07:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
rmsn8 Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 17:28 | Сообщение № 121 (164740 в абсолютной нумерации)
появился цокот гидрик. На слух только один стрекочет. Масло менял совсем недавно даже 2000 не проехал. Утром по морозу звука нет, с прогревом появляется. Пробег 201000. Пора менять гидрики? И чем мне грозит это стрекотание?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 17:57 | Сообщение № 122 (164742 в абсолютной нумерации)
теоретически ..износ гозораспределительного механизма .но кто то всю жизнь ездиет со стуком гидриков. для начала .смени масло с хорошей промывкой
mihaz Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 18:06 | Сообщение № 123 (164743 в абсолютной нумерации)
Не сочтите за рекламу... просто делюсь... В октябре сменил масло с предварительной промывкой... По несколько секунд после запуска движка с новым маслом какие-то стучали... В ноябре залил Супратек, настала тишина...
rmsn8 Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 19:46 | Сообщение № 124 (164744 в абсолютной нумерации)
mihaz, я только масло поменял. После супротека тоже менять или это не влияет?
mihaz Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 20:20 | Сообщение № 125 (164745 в абсолютной нумерации)
Наоборот... сменили масло и в новое залили Супр. я лью Актив бензин Плюс. если не путаю, он для машин с пробегом 50 000+...
Механик Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:11 | Сообщение № 126 (164748 в абсолютной нумерации)
Стук гидриков бывает вызван забитым масло заборником, в этом случае падает давление  и начинаю стучать гидрики.
rmsn8 Дата: Понедельник, 19.11.2018, 11:27 | Сообщение № 127 (164754 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, перед заменой масла снимал делал промывку заборник чистый. Сетка даже блЯстит.)))
Механик Дата: Понедельник, 19.11.2018, 14:03 | Сообщение № 128 (164762 в абсолютной нумерации)
Это хорошо.
Keris Дата: Понедельник, 19.11.2018, 21:53 | Сообщение № 129 (164771 в абсолютной нумерации)
Да, очень даже бывает. Вот раза 3-4 вскрывал поддон (на разных двигателях реззо1.6- так получилось) и всё время какая-то грязь и ошмётки то герметика, то просто сгустки маслянистые на без того маленькой( по сравнению с москвичёвской и жигулёвской) по площади сетке попадаются. Гидрики ,правда, во всех тех случаях не стучали, но всё-равно, это не приятно.
Сообщение отредактировал Keris - Понедельник, 19.11.2018, 21:55
rmsn8 Дата: Понедельник, 04.01.2021, 11:30 | Сообщение № 130 (173100 в абсолютной нумерации)
Доброго дня. Вот какой вопрос. машина простояла в гараже с 31-го. сегодня понадобилось выехать в город. Завел и слышу цокот гидрика... именно одного. минут 5 пока прогревалась машина цокот продолжался. заглушил, подождал с полчаса, проверил уровень масла. Норма. завёл, всё равно именно один стрекочет. Ну всё равно ехать надо, поехали... из салона стрекотание не слышно. На прогретом моторе звук пропал. Скоро масло менять и кто как думает.... стоит делать глубокую промывку двигателя или просто застоялся гидрик? пробег 236 тыщ.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 04.01.2021, 14:53 | Сообщение № 131 (173101 в абсолютной нумерации)
rmsn8, у меня тоже стучат на холодную. Пробег 70 т.км.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 04.01.2021, 15:02 | Сообщение № 132 (173103 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Пробег 70 т.км.
всего ??? . .качество масла . не последнею роль играет
Механик Дата: Вторник, 05.01.2021, 00:02 | Сообщение № 133 (173104 в абсолютной нумерации)
Масло лучше менять с промывкой.
Добавлено (05.01.2021, 00:04)
Какой интервал между заменами?
rmsn8 Дата: Вторник, 05.01.2021, 10:22 | Сообщение № 134 (173105 в абсолютной нумерации)
Механик, 6-7 тыщ обычно
Механик Дата: Среда, 06.01.2021, 00:31 | Сообщение № 135 (173107 в абсолютной нумерации)
Пробег между заменами не большой.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
