Пятница, 10.01.2025, 15:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Andy Дата: Вторник, 08.12.2009, 07:11 | Сообщение № 196 (61928 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
финансовые затраты
А как насчет краилова и попадалова? biggrin
Stiv40 Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:47 | Сообщение № 197 (61932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А какое попадалово может быть? Две зимы
отъездил и даже ничего. Вот только по утрам долго греется, а так, всё замечательно. А эту зиму попробую намордник купить и с ним поездить.
Vademza Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:57 | Сообщение № 198 (61934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Stiv40)
вот тоже подумал про намордник после поездки за город, может, хотя бы на трассу одевать намордник, а не по городу. Как то оно прохладственно было с машине и печка на максимуме стояла. Только вот что за намордник нужен и где его брать в нашей глуши ?:)
Andy Дата: Вторник, 08.12.2009, 10:17 | Сообщение № 199 (61941 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
А какое попадалово может быть? Две зимы отъездил и даже ничего. Вот только по утрам долго греется, а так, всё замечательно.
Как я понял на наших машинах стрелка температурометра встает в свое рабочее положение градусов около 60(+-). И то что она на своем привычном месте совсем не говорит о нормальной температуре двигателя. А если на трассе и совсем начинает падать - считайте сами - скока там градусов в движке.
А попадалово - какие косяки вылазят в движке когда он не прогретый ездит?
Alkus Дата: Вторник, 08.12.2009, 10:57 | Сообщение № 200 (61943 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Повышеный расход, закококсовка и т.д. - ничего хорошего
Wadjara Дата: Вторник, 08.12.2009, 11:02 | Сообщение № 201 (61944 в абсолютной нумерации)
Quote
Так продаются специальрые намордники на нашу машинку
Stiv40, плиз ссылку, и если можно внешний вид. У меня от ГАЗ-3110 намордник остался, при продаже зажал. Мож подойдет
Stiv40 Дата: Вторник, 08.12.2009, 13:05 | Сообщение № 202 (61945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я видел в Кунцево на рынке.
Stiv40 Дата: Вторник, 08.12.2009, 13:07 | Сообщение № 203 (61946 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И почему 60град? У меня как положено, чуть не доходит до середины, а это 80 с копейками.
Stiv40 Дата: Вторник, 08.12.2009, 17:48 | Сообщение № 204 (61968 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
На три маленьких деления- это уже середина получается шкалы у тебя?
Andy Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:01 | Сообщение № 205 (61969 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ню, ню. smile
Alkus Дата: Среда, 09.12.2009, 08:48 | Сообщение № 206 (62001 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
да и прогрелась быстрее
Я думал мне кажется, но оказывается нет :), я тоже очень доволен smile и не жалею о потраченых усилиях smile
Владимир_36 Дата: Среда, 09.12.2009, 12:13 | Сообщение № 207 (62010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Посмотрим, что будет летом....
Будете ставить термостат назад?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Alkus Дата: Среда, 09.12.2009, 12:24 | Сообщение № 208 (62011 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Зачем ? Всё нормлаьно должно быть :), да и что того лета smile
Stiv40 Дата: Среда, 09.12.2009, 14:50 | Сообщение № 209 (62015 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Худой, Так если стрелка стоит на середине, у тебя должен постоянно работать вентилятор охлаждения
Gosha Дата: Среда, 09.12.2009, 16:29 | Сообщение № 210 (62017 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1133
Серега чагото странно, у меня включается не дойдя до середины и малотит пока не опустится на предыдушую риску. А по идеи вентилятор должен включатся мозгами и там можно менять температуру включения ( если я не ошибаюсь, но на ВАЗ 2112 я видел как это чудили)
Хохол
