Пятница, 10.01.2025, 19:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:01 | Сообщение № 226 (62320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Vadimovich, получается какое то несоответсвие температурной шкалы, если следовать вашему описанию. Если 3й штрих 100град. как я вобщем и думал, то 2й никак не может быть- 60, а первый- 50. Не поддается никакой логики и стандартам шкалы.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:09 | Сообщение № 227 (62321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я считаю что может быть два варианта: 1. 60- 80-100; 2.80-90-100. Это по делениям шкалы, кому не понятно. Не может быть как пишете вы: 50-60-100. Не поддается стандартам шкалы.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:01 | Сообщение № 228 (62327 в абсолютной нумерации)
Stiv40,
Quote (Stiv40)
логика есть, стрелка вверх - греется, стрелка в низ - охлаждается biggrin
. А вот со стандартом - напряг biggrin
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:09 | Сообщение № 229 (62329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
SKYWATCHER, Я насчет температурного распределения шкалы. И на любом автомобиле распределение шлалы равномерное- это я о стандарте.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:10 | Сообщение № 230 (62330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
или наш автомобиль не от мира сего?
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:13 | Сообщение № 231 (62331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
50-60-100. Не поддается стандартам шкалы. такой вариант отпадает. Или кто то не согласен со мной?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:42 | Сообщение № 232 (62332 в абсолютной нумерации)
Stiv40, проблемы с чтением написанного( виноват КПК или смарт), исправлю на более читаемое.
Стандарта шкалы нет: может начинаться не с нуля, может быть растянута в начале и сжата в конце или наоборот, но закон один- правильнее всего прибор измеряет во второй трети шкалы.
Mavruc Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:23 | Сообщение № 233 (62345 в абсолютной нумерации)
Я думаю что шкалы делятся так : 50(начало)-70-90(середина)-110-130(красная зона)
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:25 | Сообщение № 234 (62346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Vadimovich, "может быть растянута в начале и сжата в конце или наоборот". Приведите хоть один пример или марку авто, где присутсвует такое.
AlexIz Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:30 | Сообщение № 235 (62348 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Это называется "логарифмическая шкала". Создать линейную шкалу достаточно тяжело, т.к. большинство полупроводниковых датчиков имеют нелинейную характеристику. И что вас так напрягает? Не доходит до красной границы - радуйтесь. cool
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:31 | Сообщение № 236 (62349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Mavruc, Может и так
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:33 | Сообщение № 237 (62350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
AlexIz, А я и не напрягаюсь. Это все напряглись с заменой термостата
kuparos Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:01 | Сообщение № 238 (62356 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
В инструкциях практически всех автомобилей написано примерно одно и тоже:
"Указатель температуры служит для общей информации и не может использоваться к качестве точного прибора."
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:02 | Сообщение № 239 (62357 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Может кто знает при скольких градусов открывается наш термостат, и тогда точно можно будет сказать скольким градусам соответствует средняя шкала. И хорошо бы знать ещё и температуру закрытия- я думаю никак не 70 и тем более не 60.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:04 | Сообщение № 240 (62358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
kuparos, Я согласен, но градуировка всё-равно должна быть равномернойю
