Пятница, 10.01.2025, 22:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
СисадминСобака Дата: Среда, 16.12.2009, 00:58 | Сообщение № 256 (62521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
присоединяюсь в предыдущей просьбе.... и не родной тоже прокипятите пожалуйста....
а то очень интересно, как такое может быть, температура открытия клапана 87 градусов, а реальная рабочая температура движка 80 градусов
Да и вообще вся система охлаждения рецика одна сплошная загадка smile
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Среда, 16.12.2009, 01:00
SKYWATCHER Дата: Среда, 16.12.2009, 09:23 | Сообщение № 257 (62526 в абсолютной нумерации)
Quote (СисадминСобака)
А я о чём говорю!! На улице всего -25, а стрелка прыгает как бешанная с 4го до 8го деления wacko . Если Т открытия 87 то она должна стоять как вкопанная. Или термос открывается рывками? На девятке такого и при -40 небыло.
З.Ы. СисадминСобака, ты когда свои стойки заберёшь? Вожу в багажнике третий месяц! Возьму с верху за каждый провезённый километр biggrin
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 09:36 | Сообщение № 258 (62528 в абсолютной нумерации)
После установки нового термостата на 92градуса скачки исчезли. Стоит как привязанная[не доходит одно деление до середины], а до замены скакала.
Я доволен новым! biggrin
Stiv40 Дата: Среда, 16.12.2009, 12:13 | Сообщение № 259 (62546 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Какая то ерунда действительно с этими скачками. А может это и нормально, значит работает термос.
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 12:50 | Сообщение № 260 (62550 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Это категорически ненормально!
Stiv40 Дата: Среда, 16.12.2009, 16:23 | Сообщение № 261 (62573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Почему же сразу категорически? Ведь если он открывается при 87, значит жидкость пошла по большому кругу, и естественно быстро остывает, вот прибор и падает вниз. Закрывается он при 82 помоему, но жидкость уже успела остыть намного больше. Вот потом и поднимается медленно
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 16:32 | Сообщение № 262 (62576 в абсолютной нумерации)
Ну может не категорически, но все равно не нормально. по колебанию стрелки в свое время сделал вывод - со старым термосом зимой температура движка находится на точке перелома характеристики стрелки, т.е. гдето около градусов этак 75-80( 80 - уже под сомнением). И если уж стрелка пала ниже - соответственно температура движка ну совсем не ездовая... И в салоне - ну совсем не Африка, а очень бодрячково... Я для себя выбор сделал...
Stiv40 Дата: Среда, 16.12.2009, 17:13 | Сообщение № 263 (62578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
У меня в салоне жара, при стрелке как ты пишешь около 80. А причём тут температура движка и температура в салоне. Я больше 25 в салоне не делаю, а температура движка далеко за 25. Так что у тебя что то другое с температурой в салоне. Температура движка, согласен, влияет только на его работу, и не более.
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 17:29 | Сообщение № 264 (62580 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Во как... а печка не из общей системы охлаждения запитана?
СисадминСобака Дата: Среда, 16.12.2009, 19:04 | Сообщение № 265 (62585 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
SKYWATCHER,
smile Да я че то звонил тебе несколько раз и не дозвонился. чуть позже сегодня позвоню.
Stiv40, Andy,
Первое, по стрелке не определишь температуру двигателя!!! Когда стрелка стоит между 9 и 10 делениями температура движка может быть от 67 до 97 градусов...
Температуру можно смотреть только по БК!!!
Второе. Скачки это ненормально!!! Если рабочая температура около 80 и стрелка падает до седьмого деления, то есть до 62 градусов, то это ненормально!!!! 18 градусов просадки температуры, это круто. Ксожалению это даже инерционностью термоэлемента трудно объяснить.
Третье. И с горячим термостатом тоже есть скачки, то есть просадка температуры, только мы ее по показометру не видим, потому что это просадка уже в том диапазоне, при котором стрелка стоит между 9 и 10 делениями, то есть от 67 градусов и выше.
Ну и четвертое.... вполне возможно что просадка температуры движка на самом деле гораздо меньше, если датчик температуры, с которого берутся данные для показометра на панеле приборов, стоит практически на входе холодной ОЖ из радиатора, то есть он никак не отражает реальную температуру движка.
Воообще очень интересно было б разобраться где именно реально стоят эти два термодатчика, а то может получиться что и БК показывает не совсем правильную температуру (термодатчик стоит не на выходе ОЖ из двигателя) и что реальная температура выше. Вот на десятке термодатчик, с которого бралась температура для контроллера, был ввернут непосредственно в термостат, то есть на выходе ОЖ из двигателя, на реальном выходе.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Среда, 16.12.2009, 19:13
Stiv40 Дата: Среда, 16.12.2009, 19:50 | Сообщение № 266 (62591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну и как бороться с качками стрелки, или нечего заморачиваться? Я вот пока не залез на эту ветку, и думать даже не думал и видеть даже не видел, что она скачет. Мы сами себе создаем проблемы. Вечно ковыряемся где то, копаемся. Может действительно не будем мешать работе механизма?
AlexIz Дата: Среда, 16.12.2009, 19:58 | Сообщение № 267 (62592 в абсолютной нумерации)
У меня с горячим термостатом при -26 на улице БК показывает 80 - 81 градус на трассе.
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 19:59 | Сообщение № 268 (62593 в абсолютной нумерации)
Первое, по стрелке не определишь температуру двигателя!!! Когда стрелка стоит между 9 и 10 делениями температура движка может быть от 67 до 97 градусов... Температуру можно смотреть только по БК!!!
всю дорогу толкую об этом...
Зато как психологически проще на это смотреть! Да и движек всетаки остывает меньше.
Ну и четвертое.... вполне возможно что просадка температуры движка на самом деле гораздо меньше, если датчик температуры, с которого берутся данные для показометра на панеле приборов, стоит практически на входе холодной ОЖ из радиатора, то есть он никак не отражает реальную температуру движка. Воообще очень интересно было б разобраться где именно реально стоят эти два термодатчика, а то может получиться что и БК показывает не совсем правильную температуру (термодатчик стоит не на выходе ОЖ из двигателя) и что реальная температура выше. Вот на десятке термодатчик, с которого бралась температура для контроллера, был ввернут непосредственно в термостат, то есть на выходе ОЖ из двигателя, на реальном выходе.
а уж если и БК, который берет данные с контроллера, показывает не правильную температуру, а она используется в смесеобразовании - тогда совсем ...опа...
Короче - спор бесконечен, пока ктонить не запустит термопару внутрь движка и не измерит все изнутри. biggrin
Andy Дата: Среда, 16.12.2009, 20:04 | Сообщение № 269 (62596 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
это как говорится -меньше знаешь, крепче спишь. biggrin Согласен!
Quote (Stiv40)
Зато мужественно их потом преодолеваем! biggrin
Quote (Stiv40)
Уже поздно! Процесс пошел. Да и о чем бы говорили? biggrin
СисадминСобака Дата: Среда, 16.12.2009, 20:14 | Сообщение № 270 (62600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
Quote (AlexIz)
У меня чуть выше, около 82, но!!!! при полностью закрытой морде!!! То есть нижние щели в бампере закрыты, решетку тоже закрыл дермантином.
