Суббота, 11.01.2025, 02:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
SKYWATCHER Дата: Пятница, 18.12.2009, 08:05 | Сообщение № 286 (62762 в абсолютной нумерации)
Stiv40,
Quote (Stiv40)
итак тепло в машине.
в машине-то тепло а как себя двигатель чувствует. Согласись что двигатель при Т75 это не совсем то, что двигатель при Т95? Ести это не дизель, конечно.
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 16:11 | Сообщение № 287 (62800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
СисадминСобака, по трассе, по трассе SKYWATCHER, Третью зиму и нормально чувствует
Andy Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 12:34 | Сообщение № 288 (69158 в абсолютной нумерации)
Вроде зима кончается, хотя заметно слабо... Кто как отъездил с "горячим" термосом? Есть мысли менять обратно?
У меня меняный термостат накрылся через 2 месяца после замены, снова взял "горячий" и поменял.
алексей728 Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:07 | Сообщение № 289 (69178 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Зима пока еще в полном разгаре, в салоне ташкент, а по замене на старый с родной температурой даже и не задумываюсь. Для чего его менять? Вентилятор включается при 97. СМЫСЛА В ЗАМЕНЕ НЕ КАКОГО НЕ ВИЖУ.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:34 | Сообщение № 290 (69196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
алексей728, У кого и в разгаре зима, а у кого и весна пришла уже.
алексей728 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 06:50 | Сообщение № 291 (69212 в абсолютной нумерации)
У кого весна пришла, я рад за вас. У нас тоже не за горами, месяца через 1.5 biggrin
На своей машинке менять не собираюсь.
net10 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 09:46 | Сообщение № 292 (69222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Quote (СисадминСобака)
В рецике я пока не проверял, постоянно по это этой трубке течет в расширительный бачок или только при открытом термостате.
У меня постоянно идет струей, это нормально?
Alkus Дата: Понедельник, 29.03.2010, 10:21 | Сообщение № 293 (69231 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Я пока на Рецо не езжу, зачем - застрял/вытащил романтика ... нее межсезонье только на полном приводе, снег более менее растает протестирую
алексей728 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 10:24 | Сообщение № 294 (69232 в абсолютной нумерации)
Если идет струя по шлангу от термостата через дроссельный узел, это нормально. По шлангу от радиатора на рашрительный бачек, даже со снятым шлангом при открытом термостате выходит грам сто двести . бывает и меньше.
RIK Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:58 | Сообщение № 295 (72259 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
алексей728, прошу прощения
увидел родственную душу и земляка
можешь сообщить личку есть несколько вопрсов, а может наше сотрудничество окажется обоюдовыгодным.
алексей728 Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:40 | Сообщение № 296 (72262 в абсолютной нумерации)
RIK. Кординаты в личке.
kovkonst Дата: Понедельник, 19.07.2010, 22:14 | Сообщение № 297 (76393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Коллеги, случайно наткнулся на познавательный сайт и спешу доложить вам: всё гениальное просто! Умелец поставил дополнительный термостат прямо в патрубок!!! Буду делать однозначно! Прочитайте - не пожалеете! http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm
Константин
AlexIz Дата: Понедельник, 19.07.2010, 23:13 | Сообщение № 298 (76398 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Прикольно! Автор явный теплотехник.
алексей728 Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:18 | Сообщение № 299 (76409 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Спасибо, но эту статью в самом начале темы atkars выкладывал, сообщение 41. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-3
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 20.07.2010, 11:21
atkars Дата: Среда, 21.07.2010, 01:14 | Сообщение № 300 (76443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Я , кстати попробовал.
Сдергиваешь шланг, который идет от дросельной заслонки в расширительный бачок. шланг длинный, бутылку 1,5л между радиатором и мотором, в неё шланг. Заводишь двигатель, через 12секунд бутыль полная, меняешь и ещё раз. (полная больше не наливается - как раз уровень термостата)
