Суббота, 11.01.2025, 12:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
худой Дата: Среда, 17.05.2017, 08:58 | Сообщение № 1021 (156010 в абсолютной нумерации)
Между частями корпуса нет отдельной прокладки, её роль играет резинка, одетая на сам клапан термостата
Рыболов Дата: Среда, 17.05.2017, 12:19 | Сообщение № 1022 (156017 в абсолютной нумерации)
Artem, сорри, описАлся, резинка от пластикого термоса идеально подходит в место крепления термоса к головке...штатная (кв сечения) толще и ломает уши, а паронит по мне ненадежно...имхо
Механик Дата: Среда, 17.05.2017, 14:59 | Сообщение № 1023 (156020 в абсолютной нумерации)
Цитата zobago ()
Штатный пластиковый термос стал течь. Почитал тему, понял, что нужно брать 96835286 - штатный термос в алюм. корпусе
TH4898.92 - клапан под 92 градуса
96143112 докупите и всё к вашему списку.
mxrtmnv Дата: Среда, 17.05.2017, 15:03 | Сообщение № 1024 (156021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Покупал корпусGates.
Кому GM не нравится можете его брать.
Не забудьте прикупить 2 болта под шестигранный ключ М8Х25. А то прессшайбы с болтов для пластикового термоса придется стачивать.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 17.05.2017, 15:07
zobago Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:41 | Сообщение № 1025 (156090 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Механик, спасибо!
genenn Дата: Среда, 18.10.2017, 14:56 | Сообщение № 1026 (158575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Вчера раскололся родной термостат. Поставил алюминиевый плюс термоэлемент VERNET 4898.92/J. Теперь при установке температуры климат-контроля на 18,5 идет теплый воздух. Прямо душно становится. Неужели это из-за  термостата?
И еще вопрос: поставил прокладку квадратного сечения из комплекта термоэлемента - когда ушки гнутся при затягивании или при эксплуатации?
Рыболов Дата: Среда, 18.10.2017, 16:47 | Сообщение № 1027 (158576 в абсолютной нумерации)
genenn, ушки не гнутся, они сразу ломаются при чрезмерной затяжке. Я ставил кольцо из пластикового корпуса - оно становится идеально.
leppa Дата: Среда, 18.10.2017, 18:26 | Сообщение № 1028 (158577 в абсолютной нумерации)
Делал аналогично - на старом кольце. Если есть опасение сломать ушки, то можно вырубить прокладку из паронита, тогда точно ничего не сломаешь.
lester75 Дата: Среда, 18.10.2017, 20:22 | Сообщение № 1029 (158578 в абсолютной нумерации)
Ребята по десятому кругу одно и тоже.кольцо от пластикового подходит идеально
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 18.10.2017, 20:23
Механик Дата: Среда, 18.10.2017, 20:38 | Сообщение № 1030 (158582 в абсолютной нумерации)
Цитата genenn ()
Вчера раскололся родной термостат. Поставил алюминиевый плюс термоэлемент VERNET 4898.92/J. Теперь при установке температуры климат-контроля на 18,5 идет теплый воздух. Прямо душно становится. Неужели это из-за термостата?И еще вопрос: поставил прокладку квадратного сечения из комплекта термоэлемента - когда ушки гнутся при затягивании или при эксплуатации?
Вы просто привыкли с пластиковым кататься, который хронически не держит нормальную рабочую температуру.
lester75 Дата: Среда, 18.10.2017, 20:40 | Сообщение № 1031 (158583 в абсолютной нумерации)
Наслаждайся теплом в зимнюю стужу.а наш родной термос для Египта по ходу
genenn Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:53 | Сообщение № 1032 (158623 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Старое кольцо было задубевшее и в трещинках.
Последнее время и вправду грело только на 31,5 или на Hi. Но сейчас по ощущениям при 18,5 воздух гадусов 25 или выше. Погреюсь зимой, а к лету буду думать об обратной замене.
Мне когда меняли термостат, то прошлись герметиком по всем плоскостям. Так и надо? Или и без герметика должно было держать?
Механик Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:24 | Сообщение № 1033 (158626 в абсолютной нумерации)
При новых уплотнителях герметик не нужен.
Artem Дата: Пятница, 20.10.2017, 17:49 | Сообщение № 1034 (158627 в абсолютной нумерации)
Я тоже решил сменить термос на горячий в зиму. Как раз менял масло и мыл дроссель,ну и за одно сменил термос на 93,лишний раз убедился как хорошо что стоит паранитовая прокладка,снял только верхушку низ остался на месте махнул термос и собрал ,делов 15 мин,и нет страха облома ушей,уже 3 раз меняю и не какие кольца не нужны,в общем класс!
sinna59 Дата: Пятница, 20.10.2017, 19:15 | Сообщение № 1035 (158629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Цитата Artem ()
уже 3 раз меняю
В чем смысл замены термостата? Холодный на горячий, понятно - зимой теплее. А летом при нормальном карлсоне и с горячим хорошо. Не понимаю для чего.
