Суббота, 11.01.2025, 06:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
lester75 Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:46 | Сообщение № 1081 (163136 в абсолютной нумерации)
Бери алюминиевый корпус GATES и элемент vernet на 92гр. И все а пластиковый выкинь и больше никогда не ставь полное говно от GM.каталожные номера смотри в теме
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 07.08.2018, 07:47
maxim_42 Дата: Вторник, 07.08.2018, 08:46 | Сообщение № 1082 (163138 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Если потеет чего наблюдать, менять надо пластиковый, так как часто по склейке разваливаются такие термостаты.
да полдня уже катаюсь - сухой, зараза...ни капельки..а до этого весь в жиже был..
ничего понять не могу..или процесс не быстрый если явной течи нет?
maxim_42 Дата: Вторник, 07.08.2018, 08:48 | Сообщение № 1083 (163139 в абсолютной нумерации)
люминевый Luzar намного хуже?
они есть в наличии, посмотреть примерить на глаз, такой отвод или нет - можно
по интернету бы не взял конечно, чтоб с углом отвода не встрять..
а так вопрос в разности качества есди угол наш будет.
ценник в 2 раза с лишним отличается просто
lester75 Дата: Вторник, 07.08.2018, 12:50 | Сообщение № 1084 (163140 в абсолютной нумерации)
Может патрубок подтекал❓ ну бери тогда luzar коли так все получше штатного будет
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 07.08.2018, 12:51
fofa71 Дата: Среда, 08.08.2018, 01:32 | Сообщение № 1085 (163145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
Ставил себе термостат luzar. Всё подошло идеально, внешне на 5+, без облоя и т.п.
maxim_42 Дата: Четверг, 09.08.2018, 06:48 | Сообщение № 1086 (163162 в абсолютной нумерации)
да грешил, подраздут немного, но облаазил со всех сторон его, втч на горячую, после протирки уже порядка 300 км накатал и с печкой и без...
сухо абсолютно...
счас мотор остынет посмотрю уровень ОЖ.. но не уходит..
до этого доливал за неделю и примерно те же 300 км ушло около 300 грам, почему и обратил внимание на крязно-мокрый патрубок и термостат..
maxim_42 Дата: Четверг, 09.08.2018, 06:48 | Сообщение № 1087 (163163 в абсолютной нумерации)
Учтено. Спасибо.
maxim_42 Дата: Четверг, 16.08.2018, 10:12 | Сообщение № 1088 (163232 в абсолютной нумерации)
Вобщем наблюдение показало
капает потихоньку из под корпуса термостата, из-под прокладки скорее всего. Снизу. И скорее всего на холодную...
вобщем куплены
корпус Luzar LT0586 (720 рублей) примерял на глазок по расположению болтов - горловина под патрубок стоит в положении как на родном
в комплекте колечка прокладки нет
прокладка 96143112 (36 рублей)
Термостат на 92 гр Meyle 6282920008 (360 рублей) с перепускным клапаном он идет. без него в наличии не было ничего
комплект нивовских патрубков, тоже Luzar оказались , с кучей болтов и хомутов (460 рублей)
у магазина снял воздухозаборник, примерил  патрубок - встает почти как родной.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Четверг, 16.08.2018, 10:21
maxim_42 Дата: Суббота, 18.08.2018, 11:05 | Сообщение № 1089 (163262 в абсолютной нумерации)
Заменил вчерась,встало все как родное.
600 рэ отдал
На одном сервисе озвучили 1200 снять поставить корпус, 300 снять поставить шланг, и 100 снять защиту..ну и мол надо там еще смотреть будет
Поитогу сидят и смотрят...
В пустую кассу)
Artem017 Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:24 | Сообщение № 1090 (163329 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
Поитогу сидят и смотрят...В пустую кассу)
Это помнится как я масло менял. Помню, что на одной СТО было 800 рублей (600 замена + 200 снятие/установка защиты).
Приезжаю, заменили.
- Сколько рубликов изволите?
- 1000!
- У вас что, подорожало?
- Никак нет, уважаемый, это я с вас ещё мало беру... Пройдитесь по сервисам - 1,5-шка минимум...
Отдаю 1000, в ответ ни чеков, ничего, тысяча уходит в замасленный карман. Ладно, несмертельно.
На следующий год на этом же месте работает уже другой человек, узбек. Скромный, общительный и доброжелательный. Всего 600 рублей. За всё. Чек в кассу, и распишитесь.
janoem Дата: Пятница, 30.11.2018, 14:54 | Сообщение № 1091 (164957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
кто знает номер колечка на термостате?
Прикрепления: 3296033.jpg (63.9 Kb)
letun087 Дата: Пятница, 30.11.2018, 16:14 | Сообщение № 1092 (164958 в абсолютной нумерации)
Точно не нашел,но думаю эти должны быть идентичными 13 38 214/90096383/94580530
janoem Дата: Пятница, 30.11.2018, 16:21 | Сообщение № 1093 (164959 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
94580530
заказал,посмотрим что придет.
Механик Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:44 | Сообщение № 1094 (164968 в абсолютной нумерации)
Всё верно заказал.
janoem Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:01 | Сообщение № 1095 (164991 в абсолютной нумерации)
Всё верно заказал
да это она подошла-спасибо.
