Пятница, 10.01.2025, 21:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
89284405307 Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:32 | Сообщение № 1156 (172656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
dizel0985, мы местные мы привыкли )))
Механик Дата: Понедельник, 09.11.2020, 23:55 | Сообщение № 1157 (172658 в абсолютной нумерации)
Цитата dizel0985 ()
Проблемы появились после установки ГБО, замены термостата на горячий и нахождении в Краснодарской крае... biggrin У нас на Урале у меня проблем с температурой не бывает.. У нас всегда холодно... lol Просто мне понравилось ездить на море на машине - а там жарко как людям так и машинам... killed вот только там и подкипаю...
А как подключен редуктор к системе охлаждения?
dizel0985 Дата: Вторник, 10.11.2020, 13:49 | Сообщение № 1158 (172661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Как и советовали тут, от дросселя шланг теперь идет не в расширитель, а в редуктор. А с редуктора в расширитель. Трогать шланги печки я не стал.
Незнаю, незнаю.. Климат сухой, температура за сорок, кондиционер включать бесполезно - начинает кипеть мотор, от открытых окон никакого толку... Одно радует - после нашего сырого климата - машина прожаривается даже в тех местах, где всегда стояла сырость! biggrin
Механик Дата: Среда, 11.11.2020, 06:17 | Сообщение № 1159 (172664 в абсолютной нумерации)
С подключением редуктора всё правильно сделано. Размышления всё  о вашем перегреве. У меня родственник тоже на газу катается на Реззо, в том числе и Геленжик в отпуск, и проблем с перегревом у него нет.
dizel0985 Дата: Среда, 11.11.2020, 14:35 | Сообщение № 1160 (172666 в абсолютной нумерации)
Тут еще одно но, - стрелка температуры двигателя мёртво стоит на 90 градусах. А вот по БК - температура может быть уже под 105 гр.... Может и у вашего родственника как и у многих других - нет БК и они ориентируются на стрелочный указатель температуры? Тогда все будут думать что всё в порядке... Хотя это не так.. В том, что БК показывает правду говорит тот факт что вентилятор включается в тот же момент когда на БК появляется цифра 96 гр., и вторая скорость включается когда на табло БК появляется 100 гр... Проверил визуально на днях..
dizel0985 Дата: Среда, 11.11.2020, 14:39 | Сообщение № 1161 (172667 в абсолютной нумерации)
Я свои наблюдения тут описывал - https://www.drive2.ru/l/560818001448796180/
WingZmen Дата: Среда, 11.11.2020, 19:03 | Сообщение № 1162 (172668 в абсолютной нумерации)
Кстати, поставил термостат Вернэт с индэксом "J" , с ЭБУ показывает 81 градус всегда строго. Стрелка стоит как будет на 87... Чему верить? И всё же типичный вопрос - какой термостат купить, чтоб он был реально на 90 градусов, а не на 81,83 и т д
Кстати, по поводу завышенной температуры - может у тебя датчик, с которого ЭБУ берёт данные , накрывается?
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 11.11.2020, 19:06
leppa Дата: Среда, 11.11.2020, 19:42 | Сообщение № 1163 (172669 в абсолютной нумерации)
Склоняюсь к мысли попробовать Wahler 3017.92D2. Мой вернет уже второй год не держит темп. Сейчас кое как догоняю до 81, а по трассе падает до 80-75, что не есть хорошо. Реально вернет на 92 гр. проработал 1,5-2 года, потом все.
leppa Дата: Среда, 11.11.2020, 19:46 | Сообщение № 1164 (172670 в абсолютной нумерации)
Сравни, если стрелка  будет скакать с показаниями ЭБУ. В прошлом году замерял - примерно выходит: опускание стрелки на два деления - снижение тем. по датчику на 3-5 градусов.
Механик Дата: Четверг, 12.11.2020, 00:16 | Сообщение № 1165 (172673 в абсолютной нумерации)
А про радиатор вы не написали, что стоит не оригинал да ещё с трубчатыми каналами. Если в таком радиаторе в каналах нет спиралей для перемешивания антифриза, то эффективность охлаждения мотора прилично снижается.
Добавлено (12.11.2020, 07:27)
Wahler 3017.92D2 если не изменяет память, имеет дренажное отверстие, что увеличивает время прогрева.
leppa Дата: Четверг, 12.11.2020, 09:53 | Сообщение № 1166 (172677 в абсолютной нумерации)
Тут даже не не в этом дело. Сейчас посмотрел все упоминания про Wahler. Мало довольных коллег, поставивших этот термос. А стоит он без малого в два раза дороже. Теперь чешу репу - что взять его или Вернет?
Механик Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:50 | Сообщение № 1167 (172684 в абсолютной нумерации)
Wahler 3017.92D2 имеет дренажное отверстие, что увеличивает время прогрева, так же посмотрел внимательно не совсем плотно перекрывает.
Добавлено (15.11.2020, 19:09)
Есть у меня ещё термостат Meyle   628 292 0008 Закрывается плотно, но есть клапан стравливания воздуха в виде заклёпки. Видел ещё вариант Facet 7.8207 , но в руках такой не держал. Но судя по другим изделиям которые видел, то сделаны качественно.
leppa Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:56 | Сообщение № 1168 (172695 в абсолютной нумерации)
Заказал Facet 7.8207. Придет посмотрю что за зверь, и как будет работать.
Механик Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:48 | Сообщение № 1169 (172700 в абсолютной нумерации)
Тоже заказал Facet 7.8207. Сегодня прокатился с подключенной диагностикой, Вернет стал держать на трассе 83-84гр. Просится под замену.
lester75 Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:31 | Сообщение № 1170 (172702 в абсолютной нумерации)
Тоже стоит вернет трасса 84 гр.2года отходил
