Пятница, 10.01.2025, 14:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
leppa Дата: Четверг, 10.12.2020, 12:01 | Сообщение № 1216 (172866 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
а что для мотора полезнее?
ИМХА то же лучше сбалансированный нагрев. Но вот нам? Если увеличение времени прогрева составит 5-10 минут, то можно потерпеть, а если больше то ну его нафик! Ехать в ледяной машине не в кайф.
leppa Дата: Суббота, 12.12.2020, 16:08 | Сообщение № 1217 (172877 в абсолютной нумерации)
Итак коллеги. Поставил я этот фасет.
Для слива ОЖ воспользовался методом предложенным здесь
В качестве баклажки использовал емкость от антифриза
Старый вернет держал жидкость отлично
что сыграло со мной злую шутку. Если с корпуса термоса откачал шприцом, то с за ним собралось где то пол литра ОЖ, что пролилось на землю и все облил.
Ну а теперь самое главное.
Для нашей машины фасет не подходит. По скорости нагрева особых отличий не заметил, при 70 градусах ОЖ верхний патрубок прогрелся где то наполовину, что по моему не критично.
А вот в дороге прогреть машину ОЖ выше 79 градусов не удалось, когда ехал на ветер темп. упала до 78 градусов. Выключил печку картина не поменялась. По трассе проехал где то км. 25-30. На улице -0.
Остановился датчик показал всего  81 градус.
Температура не скакала, и само собой стрелка то же.
Сейчас движок слегка остынет, полезу ставить старый. Он хоть 82-85 градусов держал.
Вот как то так.
Прикрепления: 7329358.jpg (119.2 Kb) · 2671065.jpg (94.1 Kb) · 2791894.jpg (105.3 Kb)
89284405307 Дата: Суббота, 12.12.2020, 16:15 | Сообщение № 1218 (172878 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
leppa,  Привет! я когда менял термик  и сливал ох.жид.  использовал насос подкачки колес--двс не заводил-просто выдавил и все.. кто на форуме писал как это делать-вроде получилось
lester75 Дата: Суббота, 12.12.2020, 20:21 | Сообщение № 1219 (172880 в абсолютной нумерации)
Всем привет.сегодня заменил термостат опять вернет на 92гр. и патрубки печки тот ещё секас часа 3 е...лся и верхний патрубок с термоса к радиатору тоже заменил .старый патрубок печки развалился в руках дааааа снимать его пипец
Механик Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:03 | Сообщение № 1220 (172882 в абсолютной нумерации)
Итак коллеги. Поставил я этот фасет.Для слива ОЖ воспользовался методом предложенным здесь
Вот как то так.
Спасибо что проконтролировал температуру с Фасетом. У нас после установки клиент сразу уехал, даже не удалось понять при какой точно температуре он начинает открываться. Дренаж в термостате плавно прогревал и радиатор, так что не поняли температуру открытия. Единственное что не прыгает температура на трассе как я понял. Больше плюсов у этого варианта нет.
rmsn8 Дата: Понедельник, 14.12.2020, 09:22 | Сообщение № 1221 (172894 в абсолютной нумерации)
ну то что не прыгает это же хорошо для мотора. или я ошибаюсь?
Механик Дата: Понедельник, 14.12.2020, 13:41 | Сообщение № 1222 (172897 в абсолютной нумерации)
Не прыгать, температура должна при нормальной температуре, а не пониженной.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 15.12.2020, 22:51
leppa Дата: Вторник, 15.12.2020, 17:32 | Сообщение № 1223 (172910 в абсолютной нумерации)
Забрал свой "горячий" термос.
Что то новое, в такой упаковке еще не попадался,
намедни поставлю, протестирую.
Прикрепления: 6663761.jpg (67.2 Kb) · 0456022.jpg (76.6 Kb)
lester75 Дата: Вторник, 15.12.2020, 20:22 | Сообщение № 1224 (172912 в абсолютной нумерации)
Да теперь такой мне тоже пришел в этой упаковке только термос ни резинок ничего
89284405307 Дата: Вторник, 15.12.2020, 20:43 | Сообщение № 1225 (172913 в абсолютной нумерации)
lester75,  мне год назад приходил тоже голый без резинки.. старую ставил (((
Механик Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:52 | Сообщение № 1226 (172914 в абсолютной нумерации)
В новой упаковке, уже давно продукция Вернета идёт.
leppa Дата: Среда, 16.12.2020, 05:19 | Сообщение № 1227 (172918 в абсолютной нумерации)
Не удивительно, что я не в курсе. Мой старый вернет оказывается  отработал 4 года. Менял в ноябре 16. lester7589284405307, мне с резинкой пришел.
lester75 Дата: Среда, 16.12.2020, 12:21 | Сообщение № 1228 (172919 в абсолютной нумерации)
Ясно я резинку старую ставил
rmsn8 Дата: Суббота, 19.12.2020, 11:31 | Сообщение № 1229 (172937 в абсолютной нумерации)
вот такое мне предложили установить. у кого какие мысли? Максим, а ты как думаешь? ссылка вот -
https://zen.yandex.ru/media....ign=dbr
leppa Дата: Суббота, 19.12.2020, 11:46 | Сообщение № 1230 (172938 в абсолютной нумерации)
Поставил новый вернет. И что вы думаете - нифига! Тем. ОЖ выше 82 на трассе не поднимается. Я начинаю ломать мозг - либо термос такой попался - надо кипятить, либо местоположение датчика температуры не совсем там где надо. Если остановиться, заглушить движок, то после запуска температура резко подскакивает до 89-95 градусов, затем в течении минуты-двух, по мере  работы мотора падает до 80-85.
