Вторник, 11.02.2025, 04:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
poper Дата: Среда, 03.03.2021, 15:42 | Сообщение № 1291 (173540 в абсолютной нумерации)
Я промывал лавром.Двухкомпонентная промывка.Купил воды дистиллированной литров 30 и вперёд.Понравилось.После промывки значительно стабильнее стала температура.Раньше даже зимой в пробках вентилятор включался,а уж летом ...
89284405307 Дата: Среда, 03.03.2021, 20:35 | Сообщение № 1292 (173547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
letun087, логика присутствует- а вот поделится своим жизненным опытом возможно не только логика, а еще что иметь надо-а просторы инета полны всего только там и шлака очень много которым можно не вылечить а загубить какой нибудь узел или агрегат
89284405307 Дата: Среда, 03.03.2021, 20:35 | Сообщение № 1293 (173548 в абсолютной нумерации)
poper, Спасибо надо будет попробовать
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 09:51 | Сообщение № 1294 (173550 в абсолютной нумерации)
89284405307
, зимой мне промывали систему. Радиатор печки видимо у меня тоже забит: не греет правая сторона, хотя иногда начинает греть из сопел равномерно. После промывки стало лучше, но я всё равно не удовлетворён. Тут я показывал, какая грязь может быть в системе - она и забивает соты радиатора. Радиатор печки надо менять. Конечно степень загрязнённости у всех разная. В сети описаны случаи, когда после прогазовки просто выгоняли воздух из печки - и всё работало. Для начала тоже попробуйте терапию - промывка химией или лимонной кислотой. Хуже, думаю, не станет.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 04.03.2021, 13:09
89284405307 Дата: Четверг, 04.03.2021, 12:11 | Сообщение № 1295 (173554 в абсолютной нумерации)
Artem017, Спасибо-возьму на заметку
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 13:46 | Сообщение № 1296 (173558 в абсолютной нумерации)
Получил я тут эти китайские термостаты. Выкладываю фото для сравнения - вдруг кому-то окажутся полезными.
Kortex KTH008 (стоимость 726 руб.):
Пришёл вместе с резинкой
Внутри осталась мелкая металлическая стружка
Никаких опознавательных знаков на термоэлементе не видно. Пружина относительно мягкая (продавливается пальцами), элемент закрывается плотно, без щелей. Лежит в корпусе с небольшим "люфтом" по диаметру.
CGA 13THR007RA (стоимость 719 руб.):
Пришёл без резинки. Термоэлемент лежит в корпусе плотно, не болтается.
На самом термоэлементе выбита температура открытия 87 градусов. Пружина более жёсткая - с трудом прожимается пальцами.
Под резинкой термоэлемента, на поверхности корпуса имеется какая-то точка (раковина?)
Боковые штуцеры для отвода жидкости к ДЗ на обоих корпусах проклеены каким-то то ли клеем, то ли смолой. Ради интереса, конечно можно было бы и оба термоэлемента прокипятить, но не было времени этим заниматься.
Прикрепления: 5672320.jpg (67.3 Kb) · 6289311.jpg (67.3 Kb) · 2975058.jpg (47.8 Kb) · 6395703.jpg (67.0 Kb) · 7528811.jpg (50.9 Kb) · 3572456.jpg (57.8 Kb) · 8170600.jpg (68.4 Kb) · 1129645.jpg (48.6 Kb) · 5617245.jpg (52.9 Kb) · 1246759.jpg (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 04.03.2021, 13:51
Rapidrezzo Дата: Четверг, 04.03.2021, 15:17 | Сообщение № 1297 (173560 в абсолютной нумерации)
Как же ты узнаешь реальную температуру открытия - закрытия?
Рыболов Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:27 | Сообщение № 1298 (173561 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, подвешиваешь на ниточке, термометр в воду и греешь пока не упадет - вот и температура открытия.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 04.03.2021, 17:33 | Сообщение № 1299 (173562 в абсолютной нумерации)
Рыболов, да, спасибо, что просветил:http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2194-16
Он же пишет, что у него нет времени этим заниматься.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 04.03.2021, 18:09
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 18:46 | Сообщение № 1300 (173563 в абсолютной нумерации)
Да ладно, тут вот праздники грядут. Может и займусь на выходных приготовлением "супа из термостатов"  lol . У меня же ещё Вернет имеется новый. Вот все три и протестировать. Только вот термометр поискать надо. Детский электронный наверно не подойдёт. У меня где-то старый, стеклянный, ртутный имеется. Специальный, для воды, максимальная температура измерения 160 град. Так что будет, чем заняться  ok . Даже самому интересно стало.
Ой, вспомнил. У меня же ещё и родной пластиковый термостат лежит... Вот солянка-то получится.  rolleyes
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 04.03.2021, 18:46
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 18:49 | Сообщение № 1301 (173564 в абсолютной нумерации)
Да я же покупал-то их лишь ради корпусов металлических, на всякий случай. Сами термоэлементы мне неинтересны. Но, так как тема актуальна, то ради пополнения базы знаний, стоит довести эксперимент до конца. Хоть знать будем, стОит их брать или обходить стороной... Максим, пишет, что продукция Кортекс - низкого качества. В интернете отзыв - термостат тоже нерабочий.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 04.03.2021, 19:32
Механик Дата: Четверг, 04.03.2021, 23:51 | Сообщение № 1302 (173566 в абсолютной нумерации)
Вари термостаты, всем интересно будет
rmsn8 Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:58 | Сообщение № 1303 (173572 в абсолютной нумерации)
я бы добавил пару кубиков МАГИ и после кипения пертушечки..... соль, перец по вкусу.
Artem017 Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:29 | Сообщение № 1304 (173574 в абсолютной нумерации)
Итак, выделил сегодня время для приготовления. Ввиду того, что фоток много, разделю текст на три поста.
Для измерения использовался:
термометр технический ртутный прямой от 0 до 160 градусов
В качестве жидкости - обычная холодная водопроводная вода;
В качестве ёмкости для кипячения - металлическая толстодонная кастрюля на варочной панели.
В качестве подвеса был взят запасной масляный щуп с джутовыми верёвками
Подопытные экземпляры. Так как на Вернете с магазина резинка была снята и лежала в коробке отдельно, решил снять резинки и с остальных двух термостатов
На Вернете внизу выбиты, как я понял, температуры начала открытия (92 градуса) и полного открытия (107 градусов). Если неправ - поправьте. Остальные два термоэлемента крупно фотографировал несколько постов выше.
Для закрепления элементов приоткрывал их вручную и просовывал джутовую нить. Термоэлементы CGA 13THR007RA и Kortex KTH008 в этом плане оказались простыми - пружины продавливаются пальцами относительно легко. А вот Вернет имеет пружину более жёсткую - пришлось приложить рядовые усилия, чтобы приоткрыть его. Но и конструкция у него отличается от двух предыдущих. Открыл его еле-еле. Может и я ослаб уже...
Кот проверяет надёжность закрепления термоэлементов:
Ставим кастрюлю на плиту. Погружаем термоэлементы. Начальная температура воды была +19 градусов Цельсия. Включаем. Ожидаем.
Термоэлементы на всём протяжении эксперимента висят в том же порядке, как и на третьем фото: слева CGA 13THR007RA, по центру Kortex KTH008, справа Vernet TH4898.92J.
Прикрепления: 5209112.jpg (56.0 Kb) · 2580116.jpg (62.6 Kb) · 1682722.jpg (83.5 Kb) · 7763485.jpg (65.9 Kb) · 2945257.jpg (62.7 Kb) · 0151660.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 06.03.2021, 19:21
Artem017 Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:47 | Сообщение № 1305 (173575 в абсолютной нумерации)
Пока я там внимательно следил за повышающейся температурой, котик промышлял рядом и посягал на готовящиеся отбивные  biggrin :
Потихоньку температура достигла 87-88 градусов Цельсия, но термостаты продолжали висеть:
Почти 90 градусов... Висят.
При 91 градусе вдруг щёлкнул и упал Kortex KTH008:
Через секунд 10-20 вторым отщёлкнулся и упал CGA 13THR007RA. 92 градуса - Вернет висит...:
93 градуса - Вернет продолжает висеть:
98 градусов - Висит:
Тем временем предыдущие два термостата открылись полностью:
Температура 99 градусов. Вода уже закипела. Но Вернет не сдаётся:
Здесь у меня случился казус - я случайно задел рукой щуп, термометр съехал и Вернет в этот момент отщёлкнулся. Грубо говоря, он начал открываться при 100 градусах. То ли мой толчок спровоцировал открытие, то ли это было его штатное срабатывание.
Прикрепления: 3649571.jpg (81.2 Kb) · 9621267.jpg (51.3 Kb) · 1343906.jpg (52.1 Kb) · 2871121.jpg (45.8 Kb) · 4264437.jpg (45.7 Kb) · 5724688.jpg (46.8 Kb) · 8380419.jpg (43.5 Kb) · 7109815.jpg (49.2 Kb) · 7208017.jpg (47.7 Kb)
