Воскресенье, 09.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.12.2022, 16:49 | Сообщение № 1381 (176509 в абсолютной нумерации)
Более простой вариант это второй.
спасибо максим . идея имеет место быть
89284405307 Дата: Воскресенье, 01.01.2023, 19:39 | Сообщение № 1382 (176519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
новый год--новые заморочки-- подъехал на парковку-ушел по делам..через 20 мин подхожу--пар или дым из под капота..открываю капот  лопнул верхний патрубок--год назад примерно брал в запас так как надулся старый и к тому же лопнула на изгибе защитная резинка..ну когда есть чем заменит то все быстро.. пришлось правда ехать 500м. до магазина купить антифриза на долив..
letun087 Дата: Воскресенье, 01.01.2023, 22:11 | Сообщение № 1383 (176520 в абсолютной нумерации)
Так надо было не в запас покупать,а менять сразу.Старый если надулся так 100% ждать беды не стоило,надо было просто менять и все.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.01.2023, 17:01 | Сообщение № 1384 (176522 в абсолютной нумерации)
вот даже слов нет .. на что надеются . на чём собираются с экономить ?
89284405307 Дата: Понедельник, 02.01.2023, 18:16 | Сообщение № 1385 (176523 в абсолютной нумерации)
..Русское Авось )))
Механик Дата: Вторник, 03.01.2023, 19:51 | Сообщение № 1386 (176524 в абсолютной нумерации)
Если внимательно посмотреть, с какой точки головки идёт отбор на печку, становится понятно, что это не самая горячая точка. Ведь антифриз входит от помпы в блок и головку, течёт от первого цилиндра к четвёртому, а выход на печку между 3 и 4 цилиндрами. Получается забор горячего антифриза, идёт даже не по середине пути циркуляции по двигателя. А циркуляция у нас происходит от помпы с первого цилиндра к четвёртому, с стороны впуска, далее огибает 4 цилиндр и с стороны выпуска( более горячей) течёт от четвёртого к первому, и далее самый горячий антифриз выходит через термостат, в радиатор. Если сделать отбор горячего антифриза от термостата, то думаю КПД печки увеличится. При этом должна более стабильна подниматься температура, и не прыгать. Тут два варианта, либо делать про ставку под термостат, с отводом на печку. Либо ставить пустой термостат в корпус, в верхний шланг в разрыв ставить термостат с боковым отводом, к которому и подключить подачу на печку. Более простой вариант это второй.
Для переделки приготовил и заказал: термостат с 3 выводами от Таврии на 87гр(есть в наличии), несколько угловых патрубков на 32мм от ВАЗов, хомуты, два переходных силиконовых армированных патрубка с переходом с 32 на 20мм(посмотрим по месту какой лучше подойдёт), трубку соединительную на 20мм, шланг силиконовый армированный 3 метра (лучше пусть останется лишнее чем стыковать кусками). Ещё нужно сделать заглушку в патрубок штатный от головки к печке.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 03.01.2023, 19:53
letun087 Дата: Вторник, 03.01.2023, 22:07 | Сообщение № 1387 (176525 в абсолютной нумерации)
Данный корпус термостата с Таврии у нас много куда ставят.И для улучшения работы печки и для выноса термостата если он стоит не удобно и для его замены к примеру приходится снимать ремень ГРМ и защитный кожух. Есть даже с нержавейки,делает Харьков.При чем с отводами разного диаметра,так и основной магистрали,кому какой нужен как говориться. Термостат (вкладыш) можно поставить любой на выбор по температурам.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 03.01.2023, 22:07
Механик Дата: Среда, 04.01.2023, 11:47 | Сообщение № 1388 (176526 в абсолютной нумерации)
Нашёл только фотки разборного алюминиевого  https://www.drive2.ru/l/8066782/  Но там нет возможности подключить печку.
letun087 Дата: Среда, 04.01.2023, 12:51 | Сообщение № 1389 (176528 в абсолютной нумерации)
Сейчас поиск не работает,и не только поиск но и многие люди не работают, как нам бы хотелось.У меня например и ссылочка Драйва не открывается.По тому и фоток мало и информации. Да и производсва они были нашего.У нас на сайтах продаж тоже поубавилось и выбора и информации.Но тем не менее данный корпус термостата в разных вариантах сам использовал.
Механик Дата: Среда, 04.01.2023, 15:30 | Сообщение № 1390 (176529 в абсолютной нумерации)
Попробую сделать, из того что есть и что заказал. Термостат у меня на 87гр Метал инкар. Смотрел ещё есть Гейц в продаже.
89284405307 Дата: Пятница, 06.01.2023, 17:36 | Сообщение № 1391 (176532 в абсолютной нумерации)
а если ставить доп.помпу именно для печки? как на Уазах на севере..как такой вариант?
Механик Дата: Суббота, 07.01.2023, 15:40 | Сообщение № 1392 (176533 в абсолютной нумерации)
Уже про бывал, нет толку.
89284405307 Дата: Суббота, 07.01.2023, 18:01 | Сообщение № 1393 (176536 в абсолютной нумерации)
ясно
letun087 Дата: Суббота, 07.01.2023, 22:56 | Сообщение № 1394 (176539 в абсолютной нумерации)
Не внимательность?Или не желание прочесть с чего началось данное обсуждение. Правда,порой удивляешься. И Максим,писал,и я писал и еще кто то писал о этой помпе и о ее неэффективности.На предыдущей 92 страничке...
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 07.01.2023, 22:57
Механик Дата: Суббота, 14.01.2023, 10:34 | Сообщение № 1395 (176566 в абсолютной нумерации)
Нашёл фотки корпуса из нержавейки, но только с отводом на подогрев дросселя. или паро отводящего патрубка.
