Среда, 08.01.2025, 07:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 94 из 94
  • 92
  • 93
  • 94
letun087 Дата: Суббота, 14.01.2023, 21:29 | Сообщение № 1396 (176568 в абсолютной нумерации)
Максим,а тот что ты хочешь использовать есть фото?
Механик Дата: Суббота, 14.01.2023, 23:29 | Сообщение № 1397 (176570 в абсолютной нумерации)
Да обычный от Таврии https://40.img.avito.st/image....vzr2-FY
Но доработанный, срезана шайба запирающая малый круг в термостате.
Буду использовать один из этих переходных патрубков
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-h/wc1000/6382602077.jpg
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-g/wc1000/6483340228.jpg
Шланг https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-x/wc1000/6485755773.jpg
Ещё металлические переходники, и шланги от Вазов.
Добавлено (21.01.2023, 13:44)
Вчера примерил всё, понял, что для печки нужен угловой ещё шланг, и переходник, иначе верталёт будет контактировать с шлангом.
ежыГ Дата: Понедельник, 23.01.2023, 09:50 | Сообщение № 1398 (176585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Так, ради интереса ролик...
термос
Механик Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 14:34 | Сообщение № 1399 (176597 в абсолютной нумерации)
Сделал первый вариант, всё работает, только подвёл термостат, держит температуру около 75-81гр. хотя и на корпусе написано 87гр.
Но печка начинает греть раньше, и при меньшей температуре греет лучше, сказывается подача более горячего антифриза на выходе из мотора.
https://i.postimg.cc/xTGnVxMQ/Photo-1674990001485.jpg
mario-sim Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 21:55 | Сообщение № 1400 (176598 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
если раньше, то при меньшей температуре, двигатель прогревается дольше, печь в начале греет хуже. откуда более горячий? энергия вакуума?
Механик Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:38 | Сообщение № 1401 (176600 в абсолютной нумерации)
https://i.postimg.cc/8PJ1QM2G/Photo-1675020662988.jpg
https://i.postimg.cc/gkCGYrpZ/Photo-1675020662725.jpg
https://i.postimg.cc/RCbMDXbG/Photo-1675020662280.jpg
Добавлено (29.01.2023, 22:47)
Забор антифриза для печки, берётся теперь из более горячей точки двигателя. При этом циркуляция антифриза по двигателю, происходит более равномерно.
mario-sim Дата: Понедельник, 30.01.2023, 21:59 | Сообщение № 1402 (176601 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
а какая разница температур между этими точками отбора? источник энергии у нас один и его производительность никак не меняется
Механик Дата: Вторник, 31.01.2023, 07:53 | Сообщение № 1403 (176602 в абсолютной нумерации)
Замер температур в точках забора не проводил. Источник правильно один, НО точки отбора происходят в разных местах. В штатном исполнении с холодной стороны между 3 и 4 цилиндров. Холодный антифриз у нас поступает от помпы, далее по блоку и головке течёт вдоль впускного коллектора( поток всасываемого воздуха снижает температуру  с стороны впускного коллектора) до 4 цилиндра огибая его, и далее вдоль горячей стороны мотора  и выпускного тракта от 4 цилиндра течёт к первому, где и находится термостат и самый горячий антифриз. Вот от термостата и пробую организовать отбор антифриза для печки.
mario-sim Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:45 | Сообщение № 1404 (176608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
спасибо за подробное пояснение. просто хотелось понять насколько это физически оправдано. просто по себе знаю, когда потратил усилия результат субъективно кажется сильно лучше, даже если выхлоп объективно невелик
Механик Дата: Вторник, 31.01.2023, 23:51 | Сообщение № 1405 (176610 в абсолютной нумерации)
Что бы объективно ответить, нужно что бы термостат открывался так же на 92гр, а не как на Таврическом  написано 87гр, а по факту держит 76-81гр.
Нашёл термостат от ВАЗ 2109 старого образца  на 92гр производства Лузар. Больше ни кто такого варианта не делает. Переделал патрубки, и установил.
https://i.postimg.cc/1XwPtMdp/Photo-1674990058176.jpg
https://i.postimg.cc/g0tGBxR6/Photo-1674990059510.jpg
https://i.postimg.cc/pVFPqXdp/Photo-1674990060867.jpg
https://i.postimg.cc/pdL2Zf9H/Photo-1674990062008.jpg
https://i.postimg.cc/76hpCX55/Photo-1674990063151.jpg
https://i.postimg.cc/KzKmXmrp/Photo-1674990095908.jpg
Keris Дата: Среда, 01.02.2023, 22:28 | Сообщение № 1406 (176615 в абсолютной нумерации)
Красота, почти завод, только заглушка палится. Воздухозаборник из пластика на место встаёт, термостат ему не мешает?
Механик Дата: Среда, 01.02.2023, 22:57 | Сообщение № 1407 (176616 в абсолютной нумерации)
Воздухозаборник встаёт без проблем.
letun087 Дата: Четверг, 02.02.2023, 13:43 | Сообщение № 1408 (176617 в абсолютной нумерации)
hands Приятно посмотреть!Люблю аккуратно все сделанное ok
Механик Дата: Пятница, 03.02.2023, 14:59 | Сообщение № 1409 (176618 в абсолютной нумерации)
Всё упёрлось, в отсутствие качественного термостата. Сегодня возникла ещё она мысль. На Шевроле Кобальт, термостат установлен на входе антифриза в мотор, и учитывается температура на входе в двигатель (помпы), при этом учитывается и охлаждённый антифриз который прошёл через печку и снизил температуру( малый круг).
  • Страница 94 из 94
  • 92
  • 93
  • 94
