Воскресенье, 12.01.2025, 10:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Clown Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:26 | Сообщение № 646 (120229 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (Andy)
а не маловато? зря утепление то снял...
Да норм вроде. Печка на второй скорости, в машине ташкент.
БВВ77 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:37 | Сообщение № 647 (120230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет! Вот и моя участь наступила surprised , где то в январестрелка температуры начала гулять подымается и тут же на глазах падает и так
все дорогу. Сегодня терпение кончилась wink , покурив немного тему, оказывается насмного!!!! Решил заняться, съездил и купил новый GM термостат87С,  350р к нему прокладку 80р. Антифриз5 литров на запас, шланг 1м для слива, красный герметик 80р. Болты были
затянуты на славу, ели стронул, у меня термостат стоит разборный. Поменял и
немного смазал герметиком прокладку да, тоже стоял 87С. Когда собрал и залил антифриз,
все было нормально, как завел начал капать, решил посмотреть, будет работать
или нет. После нагрева как было, так и осталось, стрелка то подымится, то
опустится, плюс еще и капает. Пришлось звонить Максу, однозначно надо брать
Вернет от опеля, код нашел здесь в теме, спасибо!!! Съездил в авто кунцево,
негде нет Вернетовского, зато есть аналог Wahler германия 400р но с прокладкой
в комплекте и 92С, пришлось купить. Опять разобрал, но гораздо быстрее, все
обезжирил, поставил на место, промазал герметиком, подсушил, и собрал, опять,
подсушил на улице -15С,  когда начинал во второй раз разбирать -10С. В итоги всезаработало, и не потекло! biggrin
Andy Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:45 | Сообщение № 648 (120231 в абсолютной нумерации)
в чем все наши беды? не хотим учиться на чужих ошибках. Обязательно нужно пройти свой тернистый путь...
БВВ77 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:48 | Сообщение № 649 (120232 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Цитата  Andyв чем все наши беды? не хотим учиться на чужих ошибках. Обязательно нужно пройти свой тернистый путь...
[color=#93c47d][/color]
Отчасти так оно и есть!!!
Сообщение отредактировал БВВ77 - Воскресенье, 03.03.2013, 20:49
Andy Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:49 | Сообщение № 650 (120233 в абсолютной нумерации)
дык это тебе хорошо. А движку? smile
Alkus Дата: Понедельник, 04.03.2013, 09:07 | Сообщение № 651 (120241 в абсолютной нумерации)
Цитата (БВВ77)
Wahler германия 400р но с прокладкойв комплекте и 92С
сдох через год ... так что вернета за 200 за глаза smile
Alkus Дата: Понедельник, 04.03.2013, 09:08 | Сообщение № 652 (120242 в абсолютной нумерации)
Цитата (Clown)
Заменил и я термостат. Проверил - открывается на 87. Все утепление снял. На трассе в -25 температура 82. Доволен. =)
утепбление надо снимтаь ближе к весне - в конце марта хотя бы, с ним и движка быстрее греется и остывает дольше smile
Zver Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:36 | Сообщение № 653 (120615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
На прошлой недели и у меня походу дела накрылся термос (Vernet- 92гр.), проехал на нем почти год или больше. Стрелка гуляет туда-сюда, а раньше
стояла как вкопанная. Не пойму одного: это такие гавеные термосы или так
несовершенна конструкция системы охлаждения машины, которая выводит
термостаты из строя за короткий промежуток времени. Какой же тогда
термостат ставить, чтобы забыть и забить на это больное место в машине?
Придется походу опять заморачиваться с этим вопросом. Осталось только найти надежный термос.
Andy Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:57 | Сообщение № 654 (120618 в абсолютной нумерации)
не забудешь и не забьешь... cry
не найдешь... cry
mihaz Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:09 | Сообщение № 655 (120620 в абсолютной нумерации)
Я извиняюсь, а чо такое," система охлажд. которая выводит"...ей предписано гонять ОЖ по по правилу определяемому термостатом. а если их делают через Ж, то причем здесь Бибика?
iurik168 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:10 | Сообщение № 656 (120621 в абсолютной нумерации)
По чему? Конкретики хочется.
Всех убью, один останусь. ТМ
Andy Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:15 | Сообщение № 657 (120622 в абсолютной нумерации)
Цитата (iurik168)
По чему?
и что делать?
вся эта тема посвещена этому вопросу...
iurik168 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:27 | Сообщение № 658 (120625 в абсолютной нумерации)
Цитата (Andy)
и что делать?
Вот я и спрашиваю, по чему нельзя заменить термостат и забыть раз, и навсегда о нём? Выше спрашивали.
Andy Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:29 | Сообщение № 659 (120626 в абсолютной нумерации)
самое смешное - не получается... читай всю тему - там все есть. Вкратце - хватает на полгода-год, причем любого производителя...
iurik168 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:44 | Сообщение № 660 (120635 в абсолютной нумерации)
Читал многое, вот почему не получается, кто знает? У самого Вернет прослужил чуть больше года.
Буду менять на новый, благо антифриза завались.
