Воскресенье, 12.01.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Zver Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:49 | Сообщение № 661 (120637 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Andy
Цитата
не забудешь и не забьешь...
не найдешь...
Наверное Вы правы, это как с прокладкой клапанной крышки. Как говорится: "эту песню не задушишь, не убьешь" smile . Но та, как не странно, уже 20000км держит. И это только после 3-ей попытки с применением герметика Loctite, оригинальной прокладки и "какой-то там матери". На ниссане я не знал даже, где вообще находится термос (но это я так, к слову). Интересно, что по этому поводу может сказать Механик?
Zver Дата: Суббота, 06.04.2013, 00:32 | Сообщение № 662 (121112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Четыре дня назад поменял "сдохший" Vernet-овский термос на 92 гр.. Поставил QTH105 на 87гр. за 95 руб.. Поездил и понаблюдал за температурой двигателя, поведением стрелки, показывающей температуру (устойчиво держит на одно деление ниже середины) и температурой воздуха из сопел.Поведение ни чем не отличается от предыдущего исправного термостата Vernet. Отсюда вывод, что термос на 92, что 87 градусов - нет особой разницы, главное чтобы термос был исправен.
basargin1967 Дата: Суббота, 06.04.2013, 03:53 | Сообщение № 663 (121114 в абсолютной нумерации)
Могу предположить, что и этот термостат неисправен, ну т.е. он открывается на большей температуре, чем заявлено. С термостатом на 87 градусов, стрелка обычно не дотягивает до этого.
AlexIz Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:20 | Сообщение № 664 (121121 в абсолютной нумерации)
По нашему показометру невозможно отследить температуру. Там что 82, что 90 , показывает одинаково.
Вчера ремонтировал ГБЦ у Максима (Механик). Он меня ругал, что термостат я установил неправильно. Там какая-то проблема с резиновой прокладкой и шайбами.  При установке консультируйтесь!
Анатолий Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:34 | Сообщение № 665 (121123 в абсолютной нумерации)
а в чем эта проблема заключается?
AlexIz Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:46 | Сообщение № 666 (121126 в абсолютной нумерации)
Проблема в том, что корпус термоса становится неправильно и при затягивании ломаются уши. Что-то там надо переделать. Но об этом надо спрашивать у Механика.
Zver Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:53 | Сообщение № 667 (121128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Не знаю в чем там может быть проблема. По моему там все элементарно и очень примитивно. Единственно термос поставить надо в правильном направлении. У меня термос пластиковый, уже разборный со скобами. Поставил старую прокладку для уплот. корпуса, под сам термоэлемент и самодельную (из резин. шнура, сделал кольцо и склеил = 2мм) для уплотнения самого уже разборного корпуса с добавлением силикона. Ничего не течет и не подтекает. А шайбы вообще у меня на болтах, которые крепят термос. Как их можно-то неправильно поставить?
Andy Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:05 | Сообщение № 668 (121141 в абсолютной нумерации)
уши ломаются в одном случае - если между корпусом термостата и движком ставится квадратная уплотнительная прокладка - она не ужимается и в результате ухам конец... Если ставить круглую - все нормально. Больше там косячить негде.
Rezon Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:56 | Сообщение № 669 (121180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2012
Пользователь № 7297
А что за беда с ГБЦ? понимаю, что не в тему, но от температуры тоже бывает.
Clown Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:19 | Сообщение № 670 (121182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Скорее всего, как и у всех, сопливит прокладка!
Механик Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:10 | Сообщение № 671 (121189 в абсолютной нумерации)
если стоял пластиковый термостат, а устанавливаете металлический разборный, необходимо снять с крепёжных болтов шайбы или сточить у них шайбу, чтобы они не перекашивали болты в отверстиях и не давили на корпус.
Механик Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:19 | Сообщение № 672 (121190 в абсолютной нумерации)
В следствии прохудившейся прокладки ГБЦ, и эрозии плоскости головки в месте утечки антифриза и не большой деформации плоскости, пришлось восстанавливать плоскость путём под варки аргоновой сваркой в месте эрозии с последующей фрезеровкой плоскости. При монтаже установлены две металлических прокладки ГБЦ от Лачетти до 06г, по толщине 2прокладки как одна родная от Реззо. Данным решением избавились от одного слабого места в системе охлаждения.
Rezon Дата: Среда, 10.04.2013, 20:54 | Сообщение № 673 (121255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7297
Серьёзная работа. Может есть смысл подтягивать головку время от времени? Раньше прокладки усаживались, теперь болты вытягиваются. Интересно: а чем на заводе крутят? Вряд ли вручную дотягивают. Чуть перегрелся и вперёд, т.е. в ремонт.
GM Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:00 | Сообщение № 674 (121278 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
стоит ли городить огород с заменой термостата? у меня стоит родной , пробег 105 т. Зимой в салоне тепло, 2 скорость вентилятора. Полезешь менять "термос" ещё проблем наживёшь каких-нибудь. Не стоит менять исправную деталь на аналогичную и ждать чуда
привет
Andy Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:15 | Сообщение № 675 (121285 в абсолютной нумерации)
Цитата (GM)
исправную деталь
здесь исправная деталь - ключевое слово. Разговор идет о неисправном термосе. Если все устраивает - то и нечего беспокоиться.
