Воскресенье, 12.01.2025, 07:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Derti Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:05 | Сообщение № 631 (117790 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Анатолий, Ну, я тоже к такому варианту склонялась. Спасибо всем за подсказки smile
iurik168 Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:38 | Сообщение № 632 (117803 в абсолютной нумерации)
При почти минус 20 на трассе 81-84, в пробках вентилятор срабатывает. В машине тепло, воздух из печки горячий, стоит Вернет, чуть больше года. Стоит менять термостат, стрелка гуляет сильно?
Всех убью, один останусь. ТМ
Alkus Дата: Среда, 26.12.2012, 16:23 | Сообщение № 633 (117899 в абсолютной нумерации)
Цитата (Анатолий)
Derti, я откручивал два болта, крепящих воздухозаборник( поз.36),убирал его и картонку ставил между радиаторами двигателя и кондея.
аналогично smile .. картонка + автоодеяло на трассе в -35 температура по бк 80 гр. если притопить (120) то до 82 доползает - печка на третей скорости
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 26.12.2012, 16:23
vv Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:25 | Сообщение № 634 (118016 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  кемерово
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7552
я сегодня поменял зделал диагностику термостат начинает открыватся при 87 градусах а до этого начинал при 82 градусах полное открытие при 92 а вентилятор сработал при 98 так что двигатель теперь теплее и стрелка не гуляет
vv Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:27 | Сообщение № 635 (118017 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7552
мне еще предложили прошить компьютер говорят повысится мощность и снизится расход может подскажете так это или нет и стоит вооьще делать прошивку
poper Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:06 | Сообщение № 636 (118028 в абсолютной нумерации)
поменял термостат.как советовал народ.температура на ходу увеличилась на 6 градусов,83 теперь.жарко с непривычки.
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:26 | Сообщение № 637 (118036 в абсолютной нумерации)
Цитата (poper)
жарко с непривычки.
Вот, видишь, а жизнь то налаживается! И двиг перебрал, и кпп новую и термос аля-ташкент! biggrin Удачи! И с новым годом! biggrin
poper Дата: Понедельник, 31.12.2012, 18:36 | Сообщение № 638 (118051 в абсолютной нумерации)
С новым годом. cool
ra3ed Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:19 | Сообщение № 639 (120214 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 28.01.2013
Пользователь № 7765
У меня стрелка термометра не доходит до середины несколько делений и периодически падает до 1/4 шкалы.
Термостат закрыт пока стрелка термометра не дойдет до 1/4 шкалы (проверял методом ощупывания шланга идущего от термостата к радиатору)
Как можно проверить реальную температуру двигателя, может стрелочный термометр неправильно показывает.
Andy Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:37 | Сообщение № 640 (120215 в абсолютной нумерации)
реальную - только БК. А лучше время в пустую не тратить - термостат под замену 100%
ra3ed Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:45 | Сообщение № 641 (120216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7765
Интересно чем это может грозить, стоит ли срочно менять термостат или до лета можно поездить
Andy Дата: Суббота, 02.03.2013, 23:11 | Сообщение № 642 (120217 в абсолютной нумерации)
повышенный расход горючки, закоксовка колец, нагар на клапанах...
а чего ждать? Делов то там... А если и ждать то уж ездить до осени, летом все вышеописанное будет проявляться в меньшей мере.
Clown Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:17 | Сообщение № 643 (120219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Заменил и я термостат. Проверил - открывается на 87. Все утепление снял. На трассе в -25 температура 82. Доволен. =)
Andy Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:24 | Сообщение № 644 (120220 в абсолютной нумерации)
Цитата (Clown)
температура 82
а не маловато? зря утепление то снял...
СисадминСобака Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:13 | Сообщение № 645 (120224 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
маловато будет...
