Воскресенье, 12.01.2025, 03:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:11 | Сообщение № 601 (117221 в абсолютной нумерации)
Сегодня заметил, что похоже и моему "горячему" Вернету пришел кирдык. Стрелка температурного указателя едва переваливает за первое большое деление, а потом начинает падать. Раньше стрелка не доходила одно деление до середины шкалы. Правда из печки дует весьма горячий воздух, а на улице за -20. Менять пока в лом на морозе, понаблюдаю маленько, да буду новый покупать, похоже, что замена неизбежна.
Andy Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:21 | Сообщение № 602 (117223 в абсолютной нумерации)
Володя , велкам! biggrin
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:24 | Сообщение № 603 (117224 в абсолютной нумерации)
Andy, Ты приглашаешь в "Клуб любителей замены термостатов"? biggrin
Andy Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:27 | Сообщение № 604 (117225 в абсолютной нумерации)
иес!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:33 | Сообщение № 605 (117226 в абсолютной нумерации)
Придется влиться в клуб!!! Хоть и без особого энтузиазма! biggrin
дорожник Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:46 | Сообщение № 606 (117227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
И я, и я, и я туда хочу... у меня движок долго прогревается, при + 5 +7 стрелка на датчике минут 10 не трогается, может термостат в открытом положении всегда?
Vademza Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:50 | Сообщение № 607 (117228 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
Я уже года два в этом клубе, зимами не мерзну в машине как раньше, но и утепляюсь все равно (картонка и теплоодеяло)
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:33 | Сообщение № 608 (117229 в абсолютной нумерации)
Quote (дорожник)
Так это похоже у всех так, главное, как она себя потом ведет.
Quote (Vademza)
А я вот двух лет не дотянул. "Горячий" термостат поставил в феврале 2011г.
Andy Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:45 | Сообщение № 609 (117230 в абсолютной нумерации)
Quote (дорожник)
шланги щупай.... если открытый - будут нагреваться постепенно, если норм - скачком при полном прогреве движка
худой Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:51 | Сообщение № 610 (117231 в абсолютной нумерации)
по БК стрелка начинает движение при 45 градусах
174Den Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:00 | Сообщение № 611 (117233 в абсолютной нумерации)
После замены антифриза и промывки системы печкой просто очень доволен. И раньше проблем не было, а сейчас просто супер. На улице -23. не мерзну. Звиняйте.
Рыболов Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:02 | Сообщение № 612 (117243 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я "вступил в клуб"!!!
Отчитываюсь: поставил разборный корпус с Вернетом на 92, при установке проблем не было, штатные болты заменил на "шестигранник", резинку оставил штатную. Результаты немного расстроили sad По сравнению с тем что было:
Quote (Рыболов)
(открытие 94-96, падение до 87, на ходу 89-91)
на данный момент: открытие ровно на 87, падает до 82, на ходу 84. После немного легче стало на душе: после полной циркуляции ОЖ - на ходу 86-87. За бортом +4, дождусь морозов - посмотрю, может еще и в шланг поставлю (не выбрасывать же) smile
Итог: пока найдешь нормальный термоэлемент - заколебёшься cry
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 10.12.2012, 11:04
Mavruc Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:30 | Сообщение № 613 (117246 в абсолютной нумерации)
Кому нужны вернеты на 87 два штуки? biggrin
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 10.12.2012, 11:31
Andy Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:34 | Сообщение № 614 (117247 в абсолютной нумерации)
Рыболов, у тебя сейчас все нормально! не парся!
Рыболов Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:37 | Сообщение № 615 (117248 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
не парся!
СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА!!!!!!! biggrin
Лосяш.
