Воскресенье, 12.01.2025, 04:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Andy Дата: Четверг, 06.12.2012, 08:40 | Сообщение № 586 (117125 в абсолютной нумерации)
заменил датчик температуры - думал дурит... не повезло... опять термостат... начинает открываться при 80 градусах... сволочь...
Бородатый Дата: Пятница, 07.12.2012, 08:42 | Сообщение № 587 (117155 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
началось опять как с родным термостатом: указатель темературы гуляет, греется плохо... стоит вернет, его же ставить или что-то другое посоветуете?
Mavruc Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:11 | Сообщение № 588 (117156 в абсолютной нумерации)
Вахлер может или валео.
Andy Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:14 | Сообщение № 589 (117157 в абсолютной нумерации)
я попробовал много производителей - из одной бочки... вчера поменял BEHR на Вернет...
Из наблюдений - годовалый бехр видно по компу как открывается на 81 градусе, но открывается плавно, идет провал примерно до 79 и опять температура плавно набирается и стоит болееменее стабильно.
новый вернет - открывается резко при 85-86, провал до 79, потом пилообразно идут колебания от 80 до 83-84. Это я вчера наблюдал пока после замены термоса ехал до дома... км 4 всего...
попробуйте BEHR - чисто внешне выглядит приятней biggrin Есть так же отличия в усилии пружины и количестве витков. Как я понял - пока, чисто случайно, не попадется нормальный - так и будешь менять... Ну и срок службы - полгода-год... А кто еще не поменял - у него нет БК biggrin и родной еще видимо держится из последних сил.
kons20 Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:21 | Сообщение № 590 (117159 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
По Wahler качество хуже чем VERNET, "вылетает" после морозов за 32С (температура открытия снижается) . Опробовано на 2 Wahlerах. VERNET пережил две зимы - пока все нормально.
kons20 Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:24 | Сообщение № 591 (117160 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
P/C первое открытие после нагрева происходит на 90, падение до 85 достаточно быстро устаканивается в районе 87 . Может мне хороший попался smile
Andy Дата: Пятница, 07.12.2012, 09:33 | Сообщение № 592 (117161 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
балин... счастливчик smile
Рыболов Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:28 | Сообщение № 593 (117169 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Quote (Andy)
Друзья мои, вы меня пугаете. Только я купил разборный корпус, собирался поменять, а тут вы страшные истории давай рассказывать. Это что же получается: замена термостата - это забава такая, периодическая???? У меня на вставленном в шланг температурный режим "повыше" будет (открытие 94-96, падение до 87, на ходу 89-91). Или это ПОКА???
Лосяш.
Рыболов Дата: Пятница, 07.12.2012, 12:36 | Сообщение № 594 (117171 в абсолютной нумерации)
Andy, а маркировку BEHRа не подскажешь, что-то в Existe не могу найти.
Лосяш.
Andy Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:50 | Сообщение № 595 (117175 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
в машине пока бросил, в выходные скину фотку...
Quote (Рыболов)
забава забав! biggrin у меня точно... причем не периодическая, а систематическая, последние лет 13... на всех машинах причем... Девятка - 1 термос - перекосило, Пассат Б3 - штук 6 за 9 лет - всякие фокусы и Реццик - вроде 4 щас поставил... на замененом термосе сегодня где то 84С примерно, радиатор закрыт... Я так думаю - забить! А МОЖЕТ КОМП ... цензоред... не те данные на ОБД скидывает?
Или печка так мощно выдувает? Но тепла то же хочется...
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 07.12.2012, 18:52
Анатолий Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:58 | Сообщение № 596 (117176 в абсолютной нумерации)
Я заменил осенью на горячий Вернет с разборным корпусом, уже морозы до -30 пережил, стрелка указометра температуры стоит как вкопанная (БК нет), из печки жар дует, а раньше на родном постоянно скакала в пределах двух делений, приходилось картонку пихать перед радиатором, а сейчас такой надобности нет. Пока работает все стабильно, доволен, как слон, надеюсь, что работать будет долго, может все таки мне повезло с термиком. biggrin
худой Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:45 | Сообщение № 597 (117186 в абсолютной нумерации)
может, я кого-то удивлю, но я неделю назад вынужден был установить термос от Ланоса, встал он практически идеально, только трубку от насоса ГУРа пришлось немного отогнуть. Так вот, при движении по трассе при -10 температура не падала ниже 85, решил пока его оставить, может приживётся
medic Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:24 | Сообщение № 598 (117204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Стоит Wahler, полёт нормальный.
Andy Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:05 | Сообщение № 599 (117217 в абсолютной нумерации)
по Behr - прикладываю -
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:57 | Сообщение № 600 (117218 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Valeo 819 854, Gates TH28592G1, Febi 17886, SWAG 32 91 7886. Может эти будут правильные?
