Воскресенье, 12.01.2025, 01:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 22:41 | Сообщение № 571 (116728 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Установив разборный металлический термостат мы исключаем эту возможность.
Согласен. Тогда вопрос, Максим: не получится вариант, который я описывал ранее - при 96 включается карлсон, и работает постоянно??? Или при Вернете на 92 температура двигателя все равно будет ниже 92????
Заранее ПАСИБ...
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 21.11.2012, 22:49 | Сообщение № 572 (116732 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
типа сам такого не делал
Это уже преданье старины глубокой! biggrin На этом рецце "всё правильно сделал"!
Andy Дата: Четверг, 22.11.2012, 07:36 | Сообщение № 573 (116734 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
не морочтесь! все нормально отрабатывает! Ни у кого не было еще такой ситуации чтоб из за термоса на 92 градуса пропеллер не отрубался ! Т включения - 97 выключения 93... Может такое быть только при наглухо забитом радиаторе... Ну термос тут ни причем.
Рыболов Дата: Четверг, 22.11.2012, 08:51 | Сообщение № 574 (116737 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Уже писал ранее, у меня по БК на 96 включается на 92 выключается, поэтому и переживаю.
Лосяш.
Andy Дата: Четверг, 22.11.2012, 09:14 | Сообщение № 575 (116738 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
странно... никто таких цифр не заявлял... мож БК дуркует? мой напряжение аккумулятора криво показывал
Рыболов Дата: Четверг, 22.11.2012, 09:22 | Сообщение № 576 (116740 в абсолютной нумерации)
Мого быть, мого быть...Эх, ладно, закажу корпус!!!!
Лосяш.
iurik168 Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:23 | Сообщение № 577 (116745 в абсолютной нумерации)
У меня с Вернетом вентилятор включается на 97, выключается при 92.
Всех убью, один останусь. ТМ
Рыболов Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:30 | Сообщение № 578 (116746 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Т.е. рабочая температура двигателя менее 92, а сколько, ну например, на ходу при -3 за бортом???
Лосяш.
iurik168 Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:57 | Сообщение № 579 (116749 в абсолютной нумерации)
Рыболов, конечно меньше 92, при 0 и -1, на скорости 100-110 85-87 градусов, в пробке вентилятор срабатывает.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 22.11.2012, 16:00
Рыболов Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:59 | Сообщение № 580 (116751 в абсолютной нумерации)
Понял, учту.
Лосяш.
Mavruc Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:02 | Сообщение № 581 (116766 в абсолютной нумерации)
А х... его знает как там карлсон вкл-выкл, в жару ездил и не кипел. cool
Рыболов Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:07 | Сообщение № 582 (116771 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А "кипел-не кипел" как определять - под капот заглядывать, штатный указометр своей жизнью живет: что 80, что 99 - стрелка в одном положении. sad
Поэтому БК и купил.
Да и ты бы не жадничал... wink
Лосяш.
Andy Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:27 | Сообщение № 583 (116775 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
ну видимо не кипел еще никогда! smile Сразу определишь! Не выходя из салона! biggrin
Есть информация что наша стрелка отслеживает экстремальные температуры... У лачетчиков писали. Т.е. после определенной температуры размораживается и стремится в красный сектор.
Рыболов Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:36 | Сообщение № 584 (116776 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ну-ка хватит на меня нападать. Всё - заказал уже разборный корпус! Уговорили черти красноречивые!!!! biggrin
Лосяш.
Mavruc Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:52 | Сообщение № 585 (116788 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Когда стрелка указометра упирается в красную зону и из под капота херачит пар и кипяток. cool
Quote (Рыболов)
Поэтому БК и купил.
Может Дед Мороз подарит на НГ? smile
