Суббота, 11.01.2025, 21:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:53 | Сообщение № 541 (113038 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
Ребят я извиняюсь за свою наглость, но читать 37 страниц форума нет времени и сил(жена пилит уже), папа мерзнет в машине(ибо его rezzo)? какой термостат поставить, нужен номер по каталогу, или от конкретной марки авто.Спасибо
Andy Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:56 | Сообщение № 542 (113039 в абсолютной нумерации)
Quote (мишанька67)
ну если слабенький такой, то не читай 37 страниц, а открой 1 и самое 1 сообщение
даст тебе искомое.
Ну ладно - не открывай - http://dmitrykov.narod.ru/Termos_change.htm biggrin
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:05 | Сообщение № 543 (113043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6826
Я его уже даже в ссылку добавил smile smile smile smile
kamazov Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:12 | Сообщение № 544 (116438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.02.2008
Пользователь № 558
Был у меня термостат vernet 92 градуса, проработал два года, сломался перестал закрываться.Поставил Wahler 3017.92D2. Очень доволен,разница есть. У verneta при первом прогреве до 92 падает температура в среднем до 50 в зависимости от окружающей среды, потом до 92 и стрелка держится нормально, может это связанно со скоростью открытия закрытия. У Wahler такой тенденции не наблюдается
Andy Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:02 | Сообщение № 545 (116446 в абсолютной нумерации)
Quote (kamazov)
по БК смотрел? или по указометру? мне с термосами по жизни не везет... всё нынче уже позатыкал, но по городу при 0 и около выше 83-84 не поднимается... похоже опять на замену... Vernet поставлю... еще не пробовал, говорят на зиму хватает...
Andy Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:41 | Сообщение № 546 (116450 в абсолютной нумерации)
Quote (kamazov)
Quote (Andy)
Предыдущего хватило на год. стоял фирмы wahler. весь - маде by германи.
Пончик Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:43 | Сообщение № 547 (116455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Я тоже поставил
Quote (kamazov)
Wahler 3017.92D2.
у нас ещё + на дворе.
iurik168 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:10 | Сообщение № 548 (116456 в абсолютной нумерации)
Не подскажете, при замене термостата, антифриз надо будет доливать? Что то мой Вернет чудить стал, год прошёл.
Всех убью, один останусь. ТМ
алексей728 Дата: Вторник, 13.11.2012, 05:19 | Сообщение № 549 (116457 в абсолютной нумерации)
Немного надо будет добавить, все будет зависит от потери при замене термика. Полторашка в запас не помешает.
kamazov Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:52 | Сообщение № 550 (116527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 558
По указометру смотрел предпоследня палочка до середины. Когда термостат менял заметил что старый вернет оказался в приоткрытом положении,думаю что wahler работает быстрее, и по ощущениям он немного жарче.
Andy Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:00 | Сообщение № 551 (116624 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
а может датчик температуры занижает? сколько термосы менять можно? сейчас Behr стоит... как еще температуру движка узнать можно?
Vademza Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:15 | Сообщение № 552 (116628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (kamazov)
По городу при небыстром движении поднимается и до +93+95, а вот сегодня на трассе стабильно +82+83, радиатор закрыт картонкой на 70% ну и оделко сверху, в машинке тепло, но и за бортом не ниже -10
Clown Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:10 | Сообщение № 553 (116631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (Andy)
Заменить датчик температуры? =)
Andy Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:00 | Сообщение № 554 (116633 в абсолютной нумерации)
Quote (Clown)
мысль посещала, но беглый поиск в existe не помог, не нашел, может кто номерком кинет?
ps нашел - 96815495
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 18.11.2012, 21:26
Рыболов Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:15 | Сообщение № 555 (116667 в абсолютной нумерации)
Поставил дополнительный термостат Wahler в подводящий шланг радиатора (корпус не разборный, на разборках не нашел, а денюжек жалко) . Экспериментировал долго, в итоге: даже несмотря на перепускное отверстие в термосе при данной установке создается излишние "препятствия" на пути ОЖ (на ходу, температура за бортом +5, ОЖ поднималась до 96 включительно при открытом передке, дальше включил печку и открыл окна - не рискнул), поэтому сделал в термосе пропил где-то 3 мм (площадь около 2 кв.мм). Пробная поездка показал следующее: условия те же, на ходу средняя тем-ра ОЖ 87, в пробке 92-94-96, потом включается карлсон, тем-ра падает до 90. Еще поезжу -отпишусь, пока доволен.
Температура по БК.
Лосяш.
