Суббота, 11.01.2025, 19:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
alexklimov Дата: Вторник, 12.07.2011, 11:04 | Сообщение № 511 (94730 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 29.06.2011
Пользователь № 4718
Quote
А как часто у тебя со штатным термосом включается вентилятор? У вас летом вообще пост. жара.
По-моему еще ни разу не включался, даже в пробке при +30. В этом году у нас весны не было, а лето прохладное и частые дожди. Максимум +30 было пару дней. Юг...
Andy Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:03 | Сообщение № 512 (99287 в абсолютной нумерации)
Ну чтож, пришла зима. И опять все по кругу. Терзало меня еще в марте сомнение - чтото машина както не так греется, пришло тепло и вроде все нормализовалось. Но с первыми морозами опять стрелка стала падать( и это при минус 5) . Печка едва шаила... А хуже всего - джеки чан стал в гости приходить. Подключил я ноут и поехал кататься и чего я увидел - температура до 80 не доходит...(на улице -2) cry Грустно мне стало, поехал заменил термостат. Предыдущего хватило на год. стоял фирмы wahler. весь - маде by германи. За неимением другого поставил такой же. Понаблюдаю. И видимо бортовой комп прикуплю - чтоб оперативно такие косяки отслеживать. С новым термосом погонять как следует не получилось, но сразу температура стала 85-86 при движении практически на холостом ходу. Поставлю еще и картонку спереди.
Зима холода.... angry angry angry
iurik168 Дата: Суббота, 12.11.2011, 14:41 | Сообщение № 513 (99291 в абсолютной нумерации)
Andy, А какой поставили термостат, потеплее или стандартный? У меня при минус 9, движка греется от 78 до 81 в движении, по компу. В салоне через 30- 40 минут плюс 20, первый минут 15- 20 печка на рециркуляции.
Всех убью, один останусь. ТМ
Andy Дата: Суббота, 12.11.2011, 14:47 | Сообщение № 514 (99292 в абсолютной нумерации)
термостат поставил на 92 градуса...
Quote (iurik168)
катастрофа...
Vademza Дата: Суббота, 12.11.2011, 15:34 | Сообщение № 515 (99293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
у меня что то тоже маловато тепла будет из печки как мне кажется, хотя стрелка стоит чуть ниж середины шкалы и бортовой показывает температуру как нужно... может, к холодам не привык а салоне хочется тропиков smile
basargin1967 Дата: Суббота, 12.11.2011, 16:18 | Сообщение № 516 (99294 в абсолютной нумерации)
У меня поставлен Vernet, вроде нормально работает, печка жаром пышет, по температуре не скажу, компа нет, но оно и так видно, что нормально, только вот почему датчик так долго на нагрев реагирует, вроде и из печки уже горячим дует, а стрелка все на нуле стоит.
Vademza Дата: Суббота, 12.11.2011, 16:21 | Сообщение № 517 (99295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
по бортовому где-то около 50 начинает у меня сдвигаться стрелка, стоит vernet на 92 градуса
basargin1967 Дата: Суббота, 12.11.2011, 16:32 | Сообщение № 518 (99297 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Вот и я говорю, чего она на месте то стоит? 50 уже прилично, можно бы и показать. biggrin
iurik168 Дата: Суббота, 12.11.2011, 20:39 | Сообщение № 519 (99301 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
катастрофа...
Да пока не жалуюсь, езжу без куртки, но если буду замерзать при минус 20- 30, то держу в уме, что есть возможность сделать погорячее, заменив термостат.
Andy Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:20 | Сообщение № 520 (99306 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
есть!!!
Andy Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:24 | Сообщение № 521 (99307 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
наша стрелка- всем стрелкам стрелка! показывает погоду на Венере! что и сбивает с толку!
Кстати, еще и фильтр салона заменил - щас на 2 дует как раньше на 3! пробег около 12 тыщ на этом фильтре, снаружи фильтр напоминает валенок - забит вхлам!
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 12.11.2011, 22:27
Vademza Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:26 | Сообщение № 522 (99309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
Понаблюдал сегодня, поездив по городу, за термостатом и за обдувом... конечно, все зависит как отрегулируешь обдув, все непросто, особенно в зимнюю влажную погоду... главное , что термостат ведет себя нормально, на холостых при стоянке доходит до 92 градусов, ну а при движении и поменьше будет, но ниже 83-8 не опускается, даже если ставлю температуру печки +30
ssm Дата: Вторник, 15.11.2011, 12:28 | Сообщение № 523 (99342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Извините,я может, что не понимаю? Зачем ставить Т*+30 или +20,по сути это же регулировка положения заслонки гор./хол.и в почти крайних положениях она не работает,а если раб то зачем поддув хол.нужен?Во вторых,судя по10ке в этих положениях работает насосик контролирующий т* в салоне,там его слышно,а в крайних он молчит!А ничто у нас не вечно!
Alber Дата: Среда, 16.11.2011, 12:27 | Сообщение № 524 (99358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Были тут морозики, и чет не жарко было в салоне, хотя на улице было минимум 10, задумался, термостат на 92 стоит.
Пошарил руками по воздуховодам и понял что не хватает потока воздуха, купил новый салонный фильтр, заменил и все стало как прежде.
В этом году салонник очень быстро забился, менял в конце весны, а к зиме он уже никакой.
Кому не жарко в салоне, проверьте может такая-же ерунда
Эх дороги!
Andy Дата: Среда, 16.11.2011, 15:31 | Сообщение № 525 (99366 в абсолютной нумерации)
немного наблюдений. Купил БК, мониторю температуру движка - так вот при забортной температуре минус 5-7, закрытом процентов на 70 радиаторе и печке на 2 температура очень медленно приближается к 85-86С. Это при городской тошниловке, светофорах и пр... Печка дует жаром. Песня!
Прогрев медленный, видимо сказывается термостат с перепускным отверстием и некоей неплотностью.
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 16.11.2011, 15:33
