Суббота, 11.01.2025, 21:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
MorAlex Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:45 | Сообщение № 526 (99388 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Alber)
В этом году салонник очень быстро забился, менял в конце весны, а к зиме он уже никакой.
Поэтому грамотные люди меняют перед зимой, когда требуется максимальная пропускная способность фильтра.
Quote (Andy)
при забортной температуре минус 5-7, закрытом процентов на 70 радиаторе и печке на 2 температура очень медленно приближается к 85-86С.
За бортом около 0 гр., радиатор закрыт на 95%, климат на автомате (18,5 гр.), термостат штатный: в салоне жара, температура гуляет в районе 91-97 гр.. Вот и думаю: а может, ну его в баню, этот термос на 92 гр? biggrin
kons20 Дата: Четверг, 17.11.2011, 06:41 | Сообщение № 527 (99389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Все зависит от времени пробега, а оно у всех соверщенно разное. За час движения машина все прогреет и без термостата (с закрытым радиатором), а за мои 15 минут у меня с термосом 92гр и на большой круг охлаждения не выходит, хотя на малом держит 85 и из печки горячий воздух.
Andy Дата: Четверг, 17.11.2011, 08:24 | Сообщение № 528 (99390 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
это ключевые моменты
Quote (MorAlex)
если штатный устраивает, то зачем заморачиваться? еще в морозы понаблюдайте.
MorAlex Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 17:26 | Сообщение № 529 (102492 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Andy)
Резонное замечание, где бы их только, эти морозы, взять... biggrin
basargin1967 Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 17:39 | Сообщение № 530 (102494 в абсолютной нумерации)
Я, в принципе, со старым термостатом не замерзал, но некий дискомфорт в морозы испытывал, окна на скорости начинало затягивать, да и всалоне хотелось бы чтоб потеплее было. Сейчас у нас температура -20-25 держится, с горячим термиком гораздо комфортней, а вот на скорость прогрева он никак не повлиял.
Andy Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 17:39 | Сообщение № 531 (102495 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
приезжайте, охладим! biggrin
Argon21 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:22 | Сообщение № 532 (102537 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мариинск
На форуме с 10.09.2011
Пользователь № 4903
Quote (MorAlex)
Приезжайте к нам.У нас и испытайте.Я скоро попробую.
Argon21 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:38 | Сообщение № 533 (102540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4903
Quote (Andy)
Прогрев медленный, видимо сказывается термостат с перепускным отверстием и некоей неплотностью.
А можно-ли это перепускное отверстие заблокировать? wink
Andy Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:41 | Сообщение № 534 (102541 в абсолютной нумерации)
Quote (Argon21)
при цене термостата мастрячить чегото неинтересно!
iurik168 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:16 | Сообщение № 535 (102558 в абсолютной нумерации)
Сегодня подморозило в Москве, с утра минус 18, при скорости 80- 100 км/ч температура движки 82-85, в машине ташкент, с работы ехал по МКАДу, было минус 15, скорость 120-130 температура движки таже, в пробках греется от 86 и до срабатывания вентилятора. Не знаю как с родным, но с горячим термосом всё отлично. Прогревается машина нормально, с утра при минус 18, завожу, печку на третью скорость, через 10 минут температура двигателя 40 грудусов, вполне приличный результат.
Всех убью, один останусь. ТМ
MorAlex Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:06 | Сообщение № 536 (102579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Andy)
Quote (Argon21)
Как говорится, спасибо, уж лучше вы к нам... а вообще у нас тоже должно похолодать на этой неделе, вот и посмотрим...
Бородатый Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:06 | Сообщение № 537 (102587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Argon21, Кузбассовцев на форуме прибывает cool
надо менять, нужен корпус разборный и термоэлемент... я уж третью зиму, вроде, езжу - очень комфортно...
sekam Дата: Четверг, 10.05.2012, 09:17 | Сообщение № 538 (108511 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
А подскажите пожалуйста каталоговый номер термостата на 92 градуса и сколько он вообще стоит
Andy Дата: Четверг, 10.05.2012, 09:54 | Сообщение № 539 (108514 в абсолютной нумерации)
Из первоисточника -
>Наиболее подходящий вариант термоэлемента - VERNET 4898.92J на 92°С от Опелей. Он не имеет перепускного отверстия, что ускоряет прогрев двигателя. VERNET 4898.92 (без буквы J) отличается отсутствием прокладок. Лучше использовать родную круглую прокладку, установка под корпус термостата прокладки квадратного сечения из комплекта VERNET 4898.92J может привести к поломке ушек корпуса, т. к. она плохо обжимается при затяжке болтов. Алюминиевый корпус стоит около 1000 руб., термоэлемент - 200-300 руб. Все подробности - тут: http://dmitrykov.narod.ru/Termos_change.htm
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 10.05.2012, 09:55
sekam Дата: Четверг, 10.05.2012, 15:43 | Сообщение № 540 (108529 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6221
Спасибо за информацию
