Воскресенье, 12.01.2025, 00:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Mavruc Дата: Вторник, 20.11.2012, 10:09 | Сообщение № 556 (116685 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
до 96 включительно при открытом передке, дальше включил печку и открыл окна - не рискнул)
Можно не напрягаться. Термос полностью откр при 104 или 107. А охл.жидкость под давлением и кипит она за 110град.
Рыболов Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:52 | Сообщение № 557 (116691 в абсолютной нумерации)
Mavruc, да это все понятно, НО...карлсон включается при 96 (см.выше) отключается при 92 (у меня так), т.е может возникнуть следующая ситуация: в пробке при 96 включился карлсон, и если до 92 не упадет (а этого может и не произойти даже на ходу - уже убеждался), то так и будет молотить всю поездку. Хорошо если это 30 мин, а если часов 6!!!! surprised
Лосяш.
Рыболов Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:59 | Сообщение № 558 (116692 в абсолютной нумерации)
Забыл добавить, с такой установкой температура на термосе всегда будет ниже чем в двигателе (за счет остывания в шланге), на выходе получается что при 92 в термосе в двигателе будет порядка 96-97 плюс некий "застой" ОЖ из-за маленького перепускного отверстия. Для этого я пропил и делал, что бы ОЖ циркулировала (без пропила карлсон включался, а радиатор холодный).
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 20.11.2012, 12:43
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 10:22 | Сообщение № 559 (116711 в абсолютной нумерации)
Похоже я один эту ветку дополняю biggrin
Quote (Рыболов)
Еще поезжу -отпишусь, пока доволен.
Сегодня: за бортом -3, картина та же, даже лучше: на ходу 87-90, иногда со снижением до 84, в пробке до 96, потом - карлсон...Буду ждать морозов.
Лосяш.
Andy Дата: Среда, 21.11.2012, 10:32 | Сообщение № 560 (116713 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
подавляющее большинство прошло этот этап! biggrin Сейчас ездиют с горячим термосом и не жужжат smile
kons20 Дата: Среда, 21.11.2012, 10:41 | Сообщение № 561 (116714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
biggrin
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 11:27 | Сообщение № 562 (116715 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Точно подмечено, а у меня "жужжал"(карлсон) и причем постоянно.
Наверное, просто у меня "жаба на деньги"(замена корпуса) гора-а-а-здо больше. biggrin
Лосяш.
Andy Дата: Среда, 21.11.2012, 12:05 | Сообщение № 563 (116716 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
видимо она и победила biggrin . есть народная мудрость - кроилово ведет к попадалову! а с движком шутить опасно! smile
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 12:57 | Сообщение № 564 (116717 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Согласен, но только термос и в корпусе может "начудить"...
Лосяш.
Andy Дата: Среда, 21.11.2012, 13:13 | Сообщение № 565 (116718 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
причем легко! smile но у вас могут начудить дважды!
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 14:30 | Сообщение № 566 (116719 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Не, не могут wink один (штатный) похоже открыт наглухо smile , блин, так вы меня и склоните к замене корпуса, дайте хоть понаблюдать за динамикой переделки angry
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 21.11.2012, 14:33
Анатолий Дата: Среда, 21.11.2012, 20:08 | Сообщение № 567 (116720 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
я тоже поменял
Quote (Andy)
ругал себя, что раньше жаба душила biggrin
Механик Дата: Среда, 21.11.2012, 21:45 | Сообщение № 568 (116723 в абсолютной нумерации)
По любому, рано или поздно родной пластиковый термостат развалится по палам по склейке. При этом этот момент наступает как всегда вовремя, и перегреть мотор можно запросто, а это уже ведёт к трате хорошей суммы. Установив разборный металлический термостат мы исключаем эту возможность.
Mavruc Дата: Среда, 21.11.2012, 22:21 | Сообщение № 569 (116724 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Без пропилов. biggrin
Quote (Механик)
Каким моментом тянуть болты термоса?
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 21.11.2012, 22:22
Рыболов Дата: Среда, 21.11.2012, 22:38 | Сообщение № 570 (116727 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Quote (Andy)ездиют с горячим термосом и не жужжат Без пропилов.
Ай-ай-ай, типа сам такого не делал dry
Лосяш.
