Понедельник, 06.01.2025, 05:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
dalstrom Дата: Среда, 04.05.2016, 13:14 | Сообщение № 241 (148130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Derti если двигатель 1.6 то датчика нет. Все встроено в дроссельную заслонку.
Derti Дата: Среда, 04.05.2016, 19:40 | Сообщение № 242 (148140 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Значит необходимо будет менять ДЗ целиком?
Механик Дата: Среда, 04.05.2016, 22:12 | Сообщение № 243 (148154 в абсолютной нумерации)
Если изношен, то целиком дроссельный узел.
ahov Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:55 | Сообщение № 244 (148587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
2тыс. после ТО у механика. Ничего не предвещало проблем и трудностей но на днях начал замечать некоторое подергивание на небольших оборотах. Давишь на тапку едет на 3тыс идет ровно обороты набирает быстро тяга есть. Но если уйти в затяжную езду на 1500-2000 оборотах  или когда тапку с педали газа убираешь при снижении оборотов машина дергается как парализованная. Какой то четкой хронологии событий нет. то едет нормально то дергается.  Это не катушка зажигания -ее проходили в прошлом симптомы несколько другие. Куда лезть что смотреть?
lester75 Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:58 | Сообщение № 245 (148588 в абсолютной нумерации)
Желательно бы через СЕ прокатится и снять лог так как причин очень много может быть
valkrajushkin Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:02 | Сообщение № 246 (148589 в абсолютной нумерации)
а может быть топлива нехватает .я имею в виду топливный фильтр под замену
ahov Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 08:36 | Сообщение № 247 (148595 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Топливный менял механик 2тыс. только проехал. Дергаться если б начала после заправки можно было бы грешить на то что залил гумно. Но нет. опять же набирает обороты бодро без дерганий. на трех тыс. и выше идет без нареканий.
Derti Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 17:08 | Сообщение № 248 (148597 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Было что то подобное, более ярко проявлялось при нагруженном авто. Обращалась к ремонтникам - был заменен топливный фильтр, свечи и промыли форсунки, 2 недели полет нормальный.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:22 | Сообщение № 249 (148598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня такое было тоже, под нагрузкой было дерганье. Поменял свечи. Все прошло. Дело было в них.
vbezdetko Дата: Среда, 25.05.2016, 22:37 | Сообщение № 250 (148704 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
установка прокладки в ЕГР у меня решило проблемы.
ahov Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:42 | Сообщение № 251 (148840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Сегодня еще 3 раза заглох на светофоре дополнительно к дерганьем. Плюнул и поехал к Механику. Ожидания в час и работы на 10 мин. Реззоводы я в строю. Чистка заслонки решила все проблемы.
goschashepa Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:10 | Сообщение № 252 (149118 в абсолютной нумерации)
Сегодня заменил свечи (пробег на них-30.000-32.000 км)---центральный электрод почти на всех свечах выгорел изрядно...Прокатился, никакого дёрганья и провалов под нагрузкой больше пока не заметил..Наверное свечи и были причиной.Так же поменял и воздушный фильтр---машинка ожила..Свечи ставил как и предыдущие--BKR6E-11
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 11.06.2016, 19:22
Derti Дата: Вторник, 05.07.2016, 18:39 | Сообщение № 253 (149742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Прошел месяц после замены свечей, топливного фильтра и промывки форсунок (и со слов ремонтников дроссель тоже прочистили, но не знаю делали ли адаптацию) проблема вернулась. Все как и раньше дерганье авто под нагрузкой и выхода после поворота, провалы в мощности на 2000-2500  оборотах при переключении на большую передачу.
Еще и новая болячка появилась при заводе на холодный движок - заводится сразу, работает 10-15 сек,потом подбрасывает обороты и начинает их снижать, при снижении движок детонирует и пробует заглохнуть. Выключаю зажигание, жду несколько секунд, завожу заново - все работает без проблем.
Обращалась к диагносту - тот сказал что это стандартная болячка данного типа движков, порекомендовал промыть форсунки повторно и залить при заправке жидкость для промывки, но в это что то уже слабо верится.
авто 2006г, движок 1,6, пробег 87 т.км., все фильтры новые, масло свежее, бензин 95 на проверенных заправках.
Какие дальше действия предпринять, может ЕГР клапан для верности заглушить или промыть?
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:23 | Сообщение № 254 (149765 в абсолютной нумерации)
один в один .такая же проблемка была .эксперементировал с перемычкой .и вот перемычку удалил .а бензин 95 лукойл завлил.и всё сразу пропало . теперь слежу за расходом .на динамику не повлияло .да егр давно заглушен
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 05.07.2016, 22:25
letun087 Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:57 | Сообщение № 255 (149769 в абсолютной нумерации)
А у меня точно с такими симптомами выделывалась как оказалось и катушка зажигания и лямбда
