Четверг, 12.12.2024, 16:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
ZHEKA Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:23 | Сообщение № 226 (141608 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Посмотрите пожалуйста мой файлик . Дело в том что машина стала очень сильно дергаться при нажатии на педаль газа . При резком нажатии на газ
не разгоняется а только дергается , при плавном нажатии кое как набирает
скорость . Свечи поменял , провода ВВ тоже , фильтр топливный тоже
заменен .Вылазят иногда ошибки P0300 , P0351 , P0352 . Посоветуйте что нибудь .
Прикрепления: Sirius-D42.cedat (45.1 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 21.09.2015, 23:01 | Сообщение № 227 (141610 в абсолютной нумерации)
Множественные пропуски воспламенения, + ошибки по катушке.
ZHEKA Дата: Вторник, 22.09.2015, 07:05 | Сообщение № 228 (141611 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
На лачетти клуб тоже файл мой смотрели , сказали с зажиганием что то . НО на холостом ходу двиг работает ровно , если нажать на газ , то до 5 тыс крутится без провалов на месте .
Механик Дата: Вторник, 22.09.2015, 07:53 | Сообщение № 229 (141612 в абсолютной нумерации)
Посмотрите ещё давление топлива.
ZHEKA Дата: Вторник, 22.09.2015, 08:36 | Сообщение № 230 (141613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Отключил ДК1 и провалов и дерганья стало гораздо меньше . Машина поехала более менее нормально .
balabanow Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:56 | Сообщение № 231 (141709 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Пролистал много страниц форума и перечитал много букф. Но не нашел подходящей версии решения своего недуга. Автомобиль Реццо 2003 год 2.0 CDX, мотор T20SED (по данным каталога Экзиста). Симптомы такие: на прогретом двигателе проявляются перебои в работе (потряхивание), но не на разгоне под нагрузкой, а наоборот - при сбросе газа. Т.е. Если "газануть" например до 3000 об/мин, а затем отпустить педаль, то при падении оборотов примерно до 1000-1300 происходит кратковременная полсекундная вибрация. И если во время этой вибрации снова нажать на газ, то увеличение оборотов происходит с "троением" (двигатель тахикардит) в течение пары секунд, а после работа выравнивается. Если же дождаться полного снижения оборотов до ХХ, то последующий набор оборотов происходит абсолютно ровно, без перебоев. Такие симптомы у меня уже наблюдаются довольно давно (тысяч 30 км) и ТОЛЬКО на прогретом моторе, со временем хуже не становится, но на душе не очень спокойно sad С удовольствием доверил бы свой Реццик уважаемому Механику для диагностики и ремонта (а заодно и для перепрошивки для устранения подвисания оборотов), но до москвы далековато из Беларуси ехать, да и рабочий график не позволяет sad Буду благодарен за версии и советы (машина у меня всего 1 год, еще не все изучил). P.S. Свечи (NGK) менял дважды за 30 тысяч км, пару тысяч км назад менял вв провода на оригинальные GM (с Экзиста), дроссель и форсунки не промывал ни разу, катушки не менял.
Сообщение отредактировал balabanow - Пятница, 25.09.2015, 08:14
ZHEKA Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 08:23 | Сообщение № 232 (141765 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Заменил ДК1 , но проблема дерганья не ушла полностью . И еще двиг на ходу не крутится больше 4000 оборотов . Может топливная система подзабита ?
ZHEKA Дата: Суббота, 03.10.2015, 22:08 | Сообщение № 233 (141955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Стал грешить на бензонасос , решил потому что при снятии предохранителя бензонасоса двиг практически сразу глохнет(раньше некоторое время работал ) . Значит нет давления в системе . Заменил моторчик насоса , но проблема не ушла . Двигатель глохнет при снятии предохранителя также . Может регулятор давления не держит и сливает в обратку ? Хотя рампу снимал и регулятор не продувается ( дул ртом ) .
Сообщение отредактировал ZHEKA - Суббота, 03.10.2015, 22:09
Механик Дата: Суббота, 03.10.2015, 22:16 | Сообщение № 234 (141956 в абсолютной нумерации)
Замеряй давление в топливной рампе и противодавление катализатора.
ZHEKA Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 07:42 | Сообщение № 235 (141958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Катализатор я один уже выбил . Давление топлива сегодня буду замерять.
lester75 Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:35 | Сообщение № 236 (144762 в абсолютной нумерации)
Жека напиши что там у тебя с давлением топлива
WingZmen Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:41 | Сообщение № 237 (145669 в абсолютной нумерации)
Всем, кто пытается продиагностировать неисправность , это видео поможет в понимании работы датчиков и упростит вам жизнь в поиске неисправного датчика или же другого механизма.
Также у автора на канале много таких ещё, из которых можно что-то почерпать для умения диагностировать неисравность
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 22.02.2016, 13:04
Derti Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:34 | Сообщение № 238 (147611 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Опишу свою проблему (2-3 недели как появилась) - еду по городу на 4 скорости, перед пеш. пером или поворотом притормаживаю, переключаю на 3-тью, нажимаю на газ и 3-4 сек тишина,хотя "тапка в пол"... как провал мощности какой-то, потом пару раз дернется и нехотя начинает набирать скорость, тоже самое с переходом с 3 на 2. После полной остановки с нуля скорость набирает без проблем и таких провалов нет. Проявляется через раз.  Машина с 06 года, пробег 85т. км. Заправки проверенные, 95 бензин, 3 месяца назад была замена масла и фильтров. Подскажите с чего начинать поиски проблемы?
letun087 Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:01 | Сообщение № 239 (147618 в абсолютной нумерации)
Плохо что не видно у кого какой движок в отличии как у нас на форуме Такума клуб.А так симптомы датчика положения ДЗ или клапан ЕРГ ,лябда последняя в списке.К стати катушка зажигания тоже такое дает,проходил через это.НО!Проверять надо!Что и к чему...
Derti Дата: Среда, 04.05.2016, 10:52 | Сообщение № 240 (148127 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
а не подскажите номер по каталогу датчика положения ДЗ? И где его искать в движке?
