Дёрганье автомобиля
dalstrom |
Дата: Среда, 04.05.2016, 13:14 | Сообщение № 241 (148130 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Derti если двигатель 1.6 то датчика нет. Все встроено в дроссельную заслонку.
Derti |
Дата: Среда, 04.05.2016, 19:40 | Сообщение № 242 (148140 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Цитата dalstrom ( ) если двигатель 1.6 то датчика нет. Все встроено в дроссельную заслонку. Значит необходимо будет менять ДЗ целиком?
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:12 | Сообщение № 243 (148154 в абсолютной нумерации) |
Если изношен, то целиком дроссельный узел.
ahov |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:55 | Сообщение № 244 (148587 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
2тыс. после ТО у механика. Ничего не предвещало проблем и трудностей но на днях начал замечать некоторое подергивание на небольших оборотах. Давишь на тапку едет на 3тыс идет ровно обороты набирает быстро тяга есть. Но если уйти в затяжную езду на 1500-2000 оборотах или когда тапку с педали газа убираешь при снижении оборотов машина дергается как парализованная. Какой то четкой хронологии событий нет. то едет нормально то дергается. Это не катушка зажигания -ее проходили в прошлом симптомы несколько другие. Куда лезть что смотреть?
lester75 |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:58 | Сообщение № 245 (148588 в абсолютной нумерации) |
Желательно бы через СЕ прокатится и снять лог так как причин очень много может быть
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:02 | Сообщение № 246 (148589 в абсолютной нумерации) |
Цитата ahov ( ) Но если уйти в затяжную езду на 1500-2000 оборотах а может быть топлива нехватает .я имею в виду топливный фильтр под замену
ahov |
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 08:36 | Сообщение № 247 (148595 в абсолютной нумерации) |
Топливный менял механик 2тыс. только проехал. Дергаться если б начала после заправки можно было бы грешить на то что залил гумно. Но нет. опять же набирает обороты бодро без дерганий. на трех тыс. и выше идет без нареканий.
Derti |
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 17:08 | Сообщение № 248 (148597 в абсолютной нумерации) |
Цитата ahov ( ) Давишь на тапку едет на 3тыс идет ровно обороты набирает быстро тяга есть. Но если уйти в затяжную езду на 1500-2000 оборотах или когда тапку с педали газа убираешь при снижении оборотов машина дергается как парализованная. Какой то четкой хронологии событий нет. то едет нормально то дергается Было что то подобное, более ярко проявлялось при нагруженном авто. Обращалась к ремонтникам - был заменен топливный фильтр, свечи и промыли форсунки, 2 недели полет нормальный.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:22 | Сообщение № 249 (148598 в абсолютной нумерации) |
У меня такое было тоже, под нагрузкой было дерганье. Поменял свечи. Все прошло. Дело было в них.
vbezdetko |
Дата: Среда, 25.05.2016, 22:37 | Сообщение № 250 (148704 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
установка прокладки в ЕГР у меня решило проблемы.
ahov |
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:42 | Сообщение № 251 (148840 в абсолютной нумерации) |
Сегодня еще 3 раза заглох на светофоре дополнительно к дерганьем. Плюнул и поехал к Механику. Ожидания в час и работы на 10 мин. Реззоводы я в строю. Чистка заслонки решила все проблемы.
goschashepa |
Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:10 | Сообщение № 252 (149118 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата ahov ( ) Ничего не предвещало проблем и трудностей но на днях начал замечать некоторое подергивание на небольших оборотах. Давишь на тапку едет на 3тыс идет ровно обороты набирает быстро тяга есть. Но если уйти в затяжную езду на 1500-2000 оборотах или когда тапку с педали газа убираешь при снижении оборотов машина дергается как парализованная. Какой то четкой хронологии событий нет. то едет нормально то дергается. Цитата Kaznacheev ( ) У меня такое было тоже, под нагрузкой было дерганье. Поменял свечи. Все прошло. Дело было в них. Сегодня заменил свечи (пробег на них-30.000-32.000 км)---центральный электрод почти на всех свечах выгорел изрядно...Прокатился, никакого дёрганья и провалов под нагрузкой больше пока не заметил..Наверное свечи и были причиной.Так же поменял и воздушный фильтр---машинка ожила..Свечи ставил как и предыдущие--BKR6E-11
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 11.06.2016, 19:22 |
Derti |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 18:39 | Сообщение № 253 (149742 в абсолютной нумерации) |
Прошел месяц после замены свечей, топливного фильтра и промывки форсунок (и со слов ремонтников дроссель тоже прочистили, но не знаю делали ли адаптацию) проблема вернулась. Все как и раньше дерганье авто под нагрузкой и выхода после поворота, провалы в мощности на 2000-2500 оборотах при переключении на большую передачу. Еще и новая болячка появилась при заводе на холодный движок - заводится сразу, работает 10-15 сек,потом подбрасывает обороты и начинает их снижать, при снижении движок детонирует и пробует заглохнуть. Выключаю зажигание, жду несколько секунд, завожу заново - все работает без проблем.
Обращалась к диагносту - тот сказал что это стандартная болячка данного типа движков, порекомендовал промыть форсунки повторно и залить при заправке жидкость для промывки, но в это что то уже слабо верится.
авто 2006г, движок 1,6, пробег 87 т.км., все фильтры новые, масло свежее, бензин 95 на проверенных заправках.
Какие дальше действия предпринять, может ЕГР клапан для верности заглушить или промыть?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:23 | Сообщение № 254 (149765 в абсолютной нумерации) |
Цитата Derti ( ) аботает 10-15 сек,потом подбрасывает обороты и начинает их снижать, при снижении движок детонирует и пробует заглохнуть. Выключаю зажигание, жду несколько секунд один в один .такая же проблемка была .эксперементировал с перемычкой .и вот перемычку удалил .а бензин 95 лукойл завлил.и всё сразу пропало . теперь слежу за расходом .на динамику не повлияло .да егр давно заглушен
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 05.07.2016, 22:25 |
letun087 |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:57 | Сообщение № 255 (149769 в абсолютной нумерации) |
А у меня точно с такими симптомами выделывалась как оказалось и катушка зажигания и лямбда
