Понедельник, 10.02.2025, 18:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
Dusty79 Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:00 | Сообщение № 376 (154789 в абсолютной нумерации)
Бензин лью 95-й. Перемычка на 91. Надо попробовать переключить. Закис переключатель, никак не доберусь до него.
Свечи у меня свежие, ВВ провода почти новые. Ну да об этом я уже писал.
mxrtmnv Дата: Пятница, 21.04.2017, 14:28 | Сообщение № 377 (155505 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Такая ситуация, даже их две.
Так в общем и целом все нормально ездит, но.
1) Значит, даю разгон, выжимаю сцепление, машина секунд 5 едет плавно снижая скорость, потом толчек (именно один толчек не несколько) и далее машина едет с более интенсивным снижением скорости.
После выжима сцепления можно включить нейтралку и ехать накатом, толчек все равно будет.
2) есть другой момент, не стабильный, - заводится на очень высоких оборотах (2000 - 3000) и обороты не снижаются. Глушу, завожу заново, все нормально. И из той же оперы - торможу, выжимаю сцепление обороты очень подскакивают на 1500-2500 (т.е. реально очень, не как на стоковой прошивке), включаю нейтралку, сцепление отпускаю, обороты не снижаются так на 2500 и держутся пока на светофоре стоишь. Дальше, сцепление, первая скорость, поехали, обороты падают и более-менее штатная работа.
Недавно, глушил EGR, чистил дроссель, сбрасывал адаптации. Может что-то не так сбросилось? Программа CE 1.7. CE вообще нормально сбрасывает адаптации или команду на сброс послал и не проконтролировал? Если что-то не сбросилось СE покажет?
lester75 Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 05:55 | Сообщение № 378 (155520 в абсолютной нумерации)
Попробуй еще раз сбрось адаптации.похоже дроссель хулиганит.
Механик Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:29 | Сообщение № 379 (155552 в абсолютной нумерации)
График при открытии и закрытии дросселя посмотри.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:58 | Сообщение № 380 (155959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Устранил. Был подсос. Трубка вентиляции картера неплотно сидела (тоненькая такая, идет от клапанной крышки и сразу за дроссель).
Alex0313 Дата: Понедельник, 24.07.2017, 10:25 | Сообщение № 381 (157109 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новочебоксарск
На форуме с 03.05.2017
Пользователь № 48366
Добрый день друзья, на драйве вопрос задал, и тут задам.
Такая ситуация. При трогании возникает ощущение будто бы я только только права получил, и трогаться не умею, и это только на 1-ой передаче, далее всё ок, на холостых так же ок всё. Вопрос именно в начале движения.
Педаль сцепления такая же как и была, вибраций нет ни чего.
По свечам хз, возможно наверное. Пробег 94+к.
Так же на наших дорогах, если не на очень большой скорости въехать в ямку, передачи вылетают(((
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.07.2017, 13:13 | Сообщение № 382 (157117 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата Alex0313 ()
обрый день друзья, на драйве вопрос задал, и тут задам.Такая ситуация. При трогании возникает ощущение будто бы я только
может быть подушки двс
gv2000 Дата: Пятница, 04.08.2017, 17:54 | Сообщение № 383 (157227 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
Господа, тут како-то 3,14***ц подкрадывается:  что-то мой рецик в последнее время вяленький стал. Дергается по  как раз по этой теме (1500-2000 об и на хх), разгоняться не хочет, норовит немного чеком помигать при разгоне. В ошибках в СЕ не признаётся. Заводится нормально. Пробег чуть за 300 тыс, прошивка от Механика года 3 назад (наверное  ДКи и  Егорка в отключке), расточка ДУ - тоже у него.  Дергается как раз на пиках ДК1. Понимаю, что  ДУ помыть пора и Егорке кляп поставить, но ...  что можете сказать по графикам (снял как завёл с утра. Немного не до конца прогрел, но картина может быть ясна)?
Прикрепления: 1708040722_Siri.cedat (209.1 Kb) · 1708040726_Siri.cedat (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал gv2000 - Пятница, 04.08.2017, 17:57
lester75 Дата: Суббота, 05.08.2017, 20:43 | Сообщение № 384 (157242 в абсолютной нумерации)
посмотрел графики если не ошибаюсь то давление во впускном большое и длительность впрыска.бензин небось хавает не по детски.ну самое первое лечение мойка дросселя с обязательным сбросом адаптаций форсунки стоит проверить.да свечи замени это недорого но влияет здорово
mihaz Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 06:55 | Сообщение № 385 (157244 в абсолютной нумерации)
У Вас нет сигнала с ДК1, причем мне кажется что-то с проводкой от него, поскольку сигнал иногда прыгает....
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 06.08.2017, 13:01
lester75 Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 08:05 | Сообщение № 386 (157245 в абсолютной нумерации)
Он отключен у него как у меня евро 0
mihaz Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 12:55 | Сообщение № 387 (157247 в абсолютной нумерации)
Похоже я не все знаю про это... А как же ЭБУ без сигнала с ДК1 узнает сколько бенза впрыскивать? Я всегда думал, что без ДК2 можно обойтись, но чтобы вообще без них...???
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 06.08.2017, 12:56
Dusty79 Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 14:16 | Сообщение № 388 (157250 в абсолютной нумерации)
А как раньше без ДК ездили? Подаёт бензин по количеству воздуха в коллекторе и жжёт на все деньги. :-)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 14:54 | Сообщение № 389 (157252 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
у меня прошивка о от максима .оба ДК отключены .двигатель не нарадуюсь .тьфу. тьфу .тьфу .расход в норме .лишку не замечал . но и специально не замеряю уже давно .
mihaz Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 15:43 | Сообщение № 390 (157253 в абсолютной нумерации)
Dusty79, ну это-то понятно, но ведь там был кабрулятор, он и кабру-регулировал подачу топлива в зависимости от ДЗ, а в прошивке Евро 0, тоже что-ли только положение ДЗ ?
